Bonjour macgran73,
Je dois changer mon calorstat et je dois détendre la courroie d'accessoire pour le retirer. Dans ton tuto tu dis de "libérer le galet tendeur avec un torx de 60"
comment fonctionne t il ce galet tendeur ? Il décrit un arc de cercle vers le haut pour venir tendre la courroie ?
J'ai vu les rallonges de clé que tu mets. J'imagine que c'est en baissant sur la gauche que le galet se baisse aussi et détend la courrroie ?
merci d'avance
  • Réponses 96
Pas besoin de détendre la courroie d'accessoires pour changer le calorstat, il passe en appuyant sur la courroie. C'est juste mais ça passe.
Bonjour macgran73,
merci d'avance
Franchement je ne me souviens plus... mais c'est évident quand on est devant le tendeur il faut le détendre dans le sens inverse de la tension de la courroie.
Mais effectivement, je doute qu'il faille virer la courroie pour remplacer le calorstat
Merci à vous deux
Effectivement il y a un peu de jeu mais pas trop ! Je vais essayer sans bricoler le tendeur.
et pour la purge du circuit LDR ? Où est la vis de purge ?
a+
Pour ma part, j'ai refait le plein du vase d'expension en liquide de refroidissement puis en laissant le bouchon ouvert j'ai fait tourner le moteur a 1500-2000tr/min jusqu'à ce qu'il atteigne sa température normale en faisant des rajouts au fur et à mesure.
Il faut ensuite contrôler pendant quelques jours et après avoir roulé normalement que le niveau ne baisse pas et compléter si nécessaire.
Pas besoin de purge elle se fait tout seul:)
Comme le dit quattro 9903 juste vérifier le niveau.
OK j'ai compris
Je viens de voir le tuto de goss93 qui démonte la calandre pour basculer le radiateur et pouvoir sortir le calorstat.
On parle bien d'une A4 B8 2,7L TDI
A+
Merci pour ce tuto, je vais tenter de l'appliquer à un vieux V6 BKN d'une A4 B7. :marcelpoire:
  • 2 mois plus tard...
super tuto !!!!!cela va bien m aider je viens justement d ouvrir un poste j ai eu la mésaventure ce matin de retrouver ma poulie damper cassé!!!! aurais tu des conseil pour le démontage de cette poulie...? suis obligé de reculé la face avant ?
  • 5 mois plus tard...
une petite remarque concerant le tuto c'est vraiment dommage de changer les courroies sans changer la pompe a eau
donc pour ma part je préconnise le démontage de la face avant et de remplacer la pompe a eau et le LDR avec ...
c'est qu'un avis
et encore merci pour ce tuto qui va me servir prochainement c'est clair et tres bien expliqué
merci encore d'avoir pris ce temps pour nous éduquer :)
Très beau tuto ! Ce matin la poulie dumper du vilebrequin de mon A4 Avant B7 quattro TDI V6 233 ch a rendu l' âme: les deux parties métalliques de la poulie se sont désolidarisées au niveau du dumper en caoutchouc ! Cela est il arrivé à quelqu'un d'autre ? La voiture a été transportée sur plateau au garage qui l' entretient pour réparation. Je suis preneur des renseignements à ce sujet !
D'avance merci !
pas de bol de tout les sujet que j'ai lut ici j'en ai pas vu qui on eu ce soucis généralement c'est la courroie qui lache
  • 4 mois plus tard...
Hello,
c'est c'est moi le bug ou les photos du tuto ont disparues?
Merci.
(courroie accessoire fissurée, 228000km, il es temps de remplacer)
Hello,
Merci.
Idem impossible de voir les photos !!!
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
C'est une multitronic donc effectivement faudra l'outil.
Merci.
Bonjour
Et si on tourne pas le villebrequin c'est grave?
bonjour excellent tuto mais impossible de voir les photos même sur plusieurs autres support tablette ordi smartphone
quelqu’un aurais un lien encore actif merci
Ce tuto est tellement interessant, Ca serait tres sympa de nous mettre un lien actif svp.
Merci bien.
je serai interessé par le tuto car j'arrive a 175000km.... mais comme certaines personnes on ne voit plus les photos!
Quelqu'un aurait les photos ou une version pdf?
Le tuto est super, les liens des photos sont inactifs... Quelqu'un les aurait-il qq part ?
Bonjour très bon tuto. Mais mes images ne passent ni sur mon iPhone (safari), ni sur tapatalk
Bonjour, j'ai constaté, lors de la vidange moteur, que la courroie d'accessoires de mon A5 (moteur CAPA 3.0 tdi) était fissurée sur toute sa longueur (110 000 kms). Un ami mécano s'est renseigné et il y aurait un "défaut" possible : un sous régime entraînerait une oscillation de la courroie qui peut sortir de sa gorge et frotter sur un composant du moteur (2.7 et 3.0 tdi). je vous la montrerait en photo : c'est élogieux !
nous l'avons changée samedi : très peu de place (par en bas) mais surtout un petit faisceau électrique tenu par une patte de 8 cm de haut est fixé juste sous la courroie et IL FAUT DEMONTER LA PATTE pour extraire la courroie. ça a pris une bonne demie heure pour l'enlever et surtout pour remettre les 2 torx, le tout en aveugle... personne n'a ce faisceau à cet endroit ?
je vais regardé la courroie dans l'année en espérant que la nouvelle ne se fissure pas ... sinon, il faudrait mettre un galet débrayable sur l'alternateur d'après lui...
Ton alternateur doit déja être équipé d' une roue libre, à mon avis. :euh:
Par contre, j' aurai remplacé tous les galets en même temps pour être tranquille. :)
il ne faut pas oublier que la courroie n'est pas a vie, et je crois que la préconisation est 120 000km... mais l'age du vehicile intervient aussi puisque le caoutchouc vieillissant.
Comme dis AL49, j'aurai changé les galets; tu as peut etre un roulement qui est entrain de rendre l'ame; en meme temps quitte a demonter la face avant,j j'aurai changé la pompe a eau
c'est ce que j'ai fais pour ma part avec la poulie d'amper + kit de courroie avec tous les galets + pompe a eau + courroie ppe injection : 400€
tu comptes une journee de boulot tranquillement
Va t on risquer la panne pour 400€?
nous n'avons pas démonté la face avant (peu de place, mais ça se fait à part cette fichue patte d'un morceau de faisceau qui passe devant !!) et décidé de voir si le phénomène de cisaillement se reproduit et en combien de kilomètres. je fais très peu (aucun d'ailleurs) de petits trajets et si effectivement le phénomène se produit en sous régime, je devrais être à l'abri.
non, à priori, je n'ai pas de poulie débrayable, mais ç'est à confirmer
vous avez raison : si on démonte la face avant, autant tout changer... mais sinon, changer la courroie est déjà l'entretien préconisée...
c'est bizarre que je sois le seul à avoir ce cisaillement et ce faisceau extrêmement gênant ???
Pour ma part le remplacement de la courroie d'accessoires etait du a un grippage de la poulie d'alternateur. Du coup, Audi m'a tout remplace : courroie, poulies, galets (en particulier avec un galet debraillable sur l'alternateur)
Salut jeab, combien Audi facture t il l intervention?
Je serai intéreressé par connaitre le tarif ? Normalement s ils font la courroie ca doit pas prendre beaucoup plus de temps de faire les galets et la poulie.
Le tarif Audi est super excessif : 1600 EUR. Pour ma part l'assistance et la concession ont accepte de me prendre en charge 50% du fait du faible kilometrage (57000kms) et du suivi regulier de mon A5 dans le reseau. Ce type de panne est plus que rare selon les infos que j'ai pu avoir
Au depart je ne voulais pas me faire chier a tout demonter, je pensais le faire faire par Audi : ils m'avaient dis 2000 euros... des rigolos!
d'ailleurs mes voitures ne vont plus chez Audi depuis la seule fois et premiere fois ou ils mont changé les plaques d'immat de la A3, laissé les tete des vieux rivets dans le hayon et que ca m'avait bloqué la serrure du hayon le 13 juillet au soir avant de parti en vacances
je fais tout moi meme et j'en suis pleinement satisfait :MdrDevil:
1600 euros pour une opération aussi classique ?? Ca me parait énorme, ca serait plus cher que le changement d'une courroie de distribution ??
Si on ne change que les galets tendeurs, poulie alternateur, j imagine qu on a pas plus de 150 euros de pièces sur les sites en lignes non ?
Lorsque je simule une forfait entretien sur audi.fr
Forfait remplacement de la courroie d'alternateur avec climatisation : 182 €
J imagine qu il s agit d un autre type d opération..
Entièrement d'accord avec toi !! payer cher pour un super travail de qualité, ça peut se concevoir, mais payer cher pour un travail baclé ... C'est inadmissible et c'est malheureusement trop fréquent... mon 3.0 est resté une semaine chez eux pour changer le radiateur de refroidissement du système EGR, ils avaient le nez au dessus de la courroie et ils ne m'ont pas signalé la fissure !!! c'est moi qui m'en suis aperçu en faisant -moi même- la vidange moteur ...
Ben voila tu as tout résumé!
Le prix cher parceque l'on a un travail soigné et de qualité ok; des prix prohibitifs car on a des pseudo voitures prémium niet!
Bonjour, il faut vérifier si tu as une poulie débrayable sur l'alternateur sinon il faut en mettre une et après faire une mise à jour du logiciel du calculateur moteur.
Envoyé de mon ONEPLUS 3T
Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire d'après mes sources... mais la poulie débrayable n'est pas connue pour ma voiture... il faut demander la référence EXACTE au magasinier sinon, Audi ne la trouve pas !! bref, ma courroie a tenu plus de 100 000 kms avec une poulie non débrayable ... je vais déjà la surveiller de près et j'aviserai ensuite.
Bonjour à tous,
Je vais devoir changer mes courroies très rapidement.
Est ce que vous pourriez remettre les photos du tuto car elles n'apparaissent plus?
Merci d'avance
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour et merci pour ce tuto si quelqu'un pouvait m'expliquer ce que veut dire la phrase "il faut que l'encoche sur le galet soit aligné avec le notch". Je suis perdu
merci :race: :race: :race:
la courroie s'est fissurée à nouveau en 1000 kms... du coup, j'ai changé la poulie d'alternateur pour une poulie débrayable... et mis une nouvelle courroie.
Bonjour à toutes et tous, :race:
Superbes explications mais je ne peux pas voir les images, est-ce aussi votre cas? :nixweiss:
Merci. :panda:
Yves
