À propos de lolo.25300
- Date de naissance 01/05/1972
25300 pontarlier
audi a3 1.9 tdi 110
Perte de puissance a3 8l 1.9 tdi 110 année 1999
lolo.25300 a répondu à un(e) sujet de lolo.25300 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Ok,merci. Affaire à suivre...a+ -
Salut penta,merci pour ta réponse . Tu avais trouvé ta panne en la passant au diag? -
lolo.25300 a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonsoir à tous. Depuis quelques jours ma vieille n'a plus de puissance .elle tourne très bien mais aucune pêche. J'ai l'impression de rouler avec une 1.9 d. Avant le turbo se lançait à partir de 1800/1900 tr/m,mais là rien. J ai beau couper l auto mais rien ni fait. J'ai regardé sur le forum on parle de débitmètre, de l électrovanne , de nettoyage du turbo.....je suis un peu perdu.je vais déjà nettoyer mon débitmètre. Merci pour votre aide.bonne soirée . -
Problème feu de route audi a3 1.9 tdi 1999
Salut à tous.j'ai trouvé ma panne fil déconnecté entre commodo et boîte à fusible! Je remercie ceux qui on prêté attention à mon problème .a+ -
Merci pour vos réponses,les ampoules sont bonnes,après il y a peu être un relais,mais lequel? -
Salut à tous. Voici mon problème, je n'ai plus de feu de croisement!!! En sachant que les fusibles sont bons. Tout fonctionne les veilleuses,et les feux de route aussi. Pouvez vous m'aider à trouver cette panne car rouler sans éclairage ça craint. Merci
Problème démarrage après changement filtre à gasoil
Salut à tous. Donc j'ai ré débranché le (truc) et remis du go dans le filtre remis tous ça en place et ça va. Merci à tous @+ -
Salut à tous, comme prévu j'ai changer mon filtre à gasoil et depuis problème pour démarrer. J'ai bien remplie mon filtre. Tourné trois fois le contact et là demarrage difficile. Ce matin pareil. Je pense que j'ai de l'air dans le circuit. Comment purger celui ci car il n'y a pas de vis de purge sur le filtre.merci -
Démarrage à froid difficile audi a3 1.9l tdi 110 ch année 1999
Salut, spyke merci pour ton info.je veux bien croire que le démarreur est une influence sur le démarrage. Mais pour ce qui est de la sonde débranchée je peux te dire que c'est vrai l'auto démarre bien est le voyant de préchauffage reste allumé . Si la sonde est branchée le voyant claire 1seconde, s'éteint et impossible de lancer l'auto!!!! Donc je pense qu'il y a un blême entre la sonde et le calculateur !!! La question que je me pose est la suivante: si c'est un problème de démarreur, l'auto aurait merdé depuis le début ! Depuis quelles sont sorties! Moi ça fait deux mois que je l'ai. Quand penses tu? J'ai un gars qui à la même que moi et qui à le même blême il à débranché ces deux fameux fils qui parte de cette fameuse sonde!!!! Et là la son auto démarre aussi. J'ai contrôlé la temperature comme me là dis thesaw est c'est ok. Donc c'est le bordel!!! Que faire ? C'est gonflant !!! -
Salut à tous , j'ai fait le test avant de déconnecter les deux fils. Retiens moi au courant. Merci @+ -
ma vieille a3 1.9 tdi année 1999
Salut niko,mes 4 bougies de préchauffage sont neuves mais pour les 3 du ldr c'est pas fait! Je pense pas que ça vienne de là? -
Re-salut, donc pour répondre à thesaw j'ai fais la manip comme tu m'as dis. Donc l'auto m'indique une température ldr de(30) alors que l'auto n'a pas tournée et quelle est au garage!! Idem pour la température moteur(30). Après sur l'indicateur de chauffage le 3 est écris en gros et le zéro est petit,donc il faut comprendre quelle température? est ce correct? Et si non quel est le blême? Merci -
Salut matt66, merci je saurais te dire si c'est une allemande!!! As tu eu ces problèmes de démarrage à froid? Comme je viens de l'écrire sur le forum en attendant de trouver cette panne qui m'agasse!!!! J'ai débranché les deux fils de prechauffage sur la sonde g62,elle préchauffe,elle démarre et j'ai la température. Merci encore pour ton accueil @+ -
Salut à tous. Pour revenir sur ce fameux problème de démarrage à froid,en attendant de trouver cette panne,j'ai déconnecté les deux fils de préchauffage sur la sonde g62. Pour l'instant elle préchauffe,elle démarre et j'ai la température. Donc vos avis sont les biens venus @+ -
salut à tous, membre sur le forum depuis pas longtemps je vous présente ma vieille(je parle de mon auto bien sur) une a3 1.9 tdi année 1999 avec 195000 kms .qui d'ailleur me pose quelques soucis en ce moment!!! dont je fait par sur le forum dans (démarrage à froid) .je tiens à remercier ceux qui se sont penchés sur le sujet, mais toujours pas résolu :mur: . voici deux/trois photos de ma vieille :icon_lol:
