coxiste
Tout ce qui a été posté par coxiste
  1. Bonjour à tous, Mon A6 (2008 facelift Allemande) a un groupe de défauts dont je ne sais me dépêtrer... ça semble être commun genre masse ou connecteur car situé dans la même zone géographique, l'arrière gauche (défaut capteur ABS + défaut frein de parking et défaut correcteur d'assiette) Avez-vous déjà rencontré cette panne? Merci par avance. Greg. (je mets le log via mon micropc vcds) logA6.txt
  2. Réflexion faite, ça doit être le capteur de marche arrière qui déconne............. Il es sans doute prioritaire sur l'affichage du rapport engagé.
  3. Bonjour, je crée un sujet car en fouinant je tombe systématiquement sur des soucis de BVA.... mais la mienne est en boite manuelle 6 rapports. Il y a quelques jours le voyant ou indicateur s'est éteint, je roulais sur autoroute en 6e. puis mardi plus d'indication du rapport engagé, et au roulage, surtout en accélération, l'auto se comporte comme si la marche arrière était enclenchée (petit bip, réduction du son et essuie glace arrière qui se met en branle) Mais qu'est-ce donc que cette diablerie?!? Avez-vous déjà été confronté à ça? Un capteur sur la boite? sur le sélecteur? mauvais contact sur un bornier? C'est très agaçant en tout cas!!!! Merci par avance, Greg.
  4. Manip réalisée, je réalise un peu tard certes que c'est nettement plus simple que ce à quoi je pensais... Le e415 est universel (comprendre qu'il accepte n'importe quelle clé...) Donc mise en place de la pièce d'occaze (et donc pas besoin du jeu de clé de l'auto sur laquelle ça a été prélevé...) Et voilà, même pas besoin de VCDS... Bref...
  5. Salut, reçu ce jour un e415 d'occasion avec deux clés..... Il y a 3 choses distinctes sur chaque clé: - emprunte mécanique associée au barillet - partie télécommande de verrouillage de l'auto - puce reconnue par l'antenne autour du barillet. Donc il faut réussir à regrouper ce petit monde, à moins que VCDS permette un apprentissage?!? J'ai démonté mon ancien e415, le premier microswitch est cassé, c'est celui qui permet de détecter la présence de la clé dans le e415. tentative de dessouder la partie noire du circuit imprimé (4 microswitch à 3 broches plus les deux fils de l'antenne)... ça ne vient pas... tentative de démontage d'une clé pour monter le nouveau e415 avec sa nouvelle puce de clé, mon ancien barillet, et l'ancienne partie télécommande. Il faut une clé Allen de 1,2mm (ça ok) et une clé TORX rikiki... pas en stock.... Bon, le nouveau e415 détecte bien sa clé (déverrouillage colonne à l'insertion) mais pas de démarrage... codage sans doute... (puce) brainstorming.
  6. Oops.... Pareil, à 315000km...... Merci pour ce joli Tuto qui va bien me dépanner!!! Greg. ps: je sais démarrer, mais le E415 ne voit pas que j’extrais ma clé de contact... Du coup les accessoires restent en service.
  7. Hop les amis, changement de conducteur pour cette merveilleuse A4 Super content de cet achat. L'A4 actuelle de ma femme totalise 385000km, mon fils va continuer de rouler avec (1,9 TDI130) A bientôt. Greg.
  8. ...
  9. Autre vidéo qui montre l'usure des pignons et donc la défaillance du boitier papillon J338: Un sujet qui en parle pour les version post 2008 (FaceLift) http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/144795-Does-the-throttle-valve-body-EGR-need-adaptation-on-an-Audi-A6-V6-3-0-TDi-(-4F-C6-) en résumé: version du capteur à 4 fils, pas d'initialisation à faire. Visualisation possible dans le bloc 18 des mesures [08] du Moteur [1] Le bloc 18.2 montre la position du volet ou papillon. EDIT: testé chez moi, ça ne donne rien, rien en 18 qui corresponde, ni en 60 ni en 98 dans les blocs de mesures... J'attends le nouveau boitier, code défaut impossible à effacer. (électronique du moteur du boitier papillon grillée?!? pour cause de blocage mécanique)
  10. Hello, il y a les J338 qui est le papillon principal et les banc 1&2 allant sur les culasses droites et gauches. Perso j'ai le J338 qui défaille, "signal Implausible".... J'ai démonté la bête, les pignons en nylon sont usés, il y a des durs mécaniques à plusieurs endroits, bref, nouvelle pièce en commande. Un kit semble exister, une vidéo traine sur Youtube... Pour les BAN 1 & 2 il y a également des vidéos. (et des tutos) Greg.
  11. Bonjour, à tous, A6 2,7l TDI190 en mode safe......... Alors pour l'histoire, j'ai cassé la courroie d'accessoires, celle-ci a cassé le capteur de mesure de pression d'huile situé à côté du Damper (vert)... En attendant la pièces j'ai roulé ainsi. Donc le calculo ne voyant pas une pression d'huile suffisante a empêché le turbo de fonctionné, ou au moins limité le régime moteur à 2500RPM. Là j'ai les défauts 2002 et 2463 (FAP obstrué), j'ai les performances d'un solex, et je ne m'en sors pas pour le moment. Je suis allé lire les valeurs du bloc 104, les voici. BLOC 104: 104.1/ 0,30 104.2/ 37 104.3/ 7,5 104.4/ 460km l'auto a 230000km le capteur de pression est en place depuis hier (douille de 24 maison, une vraie misère à faire) pas de puissance, j'ai également un défaut 'boitier papillon' signal implausible. des potes me parlent d'EGR, de FAP bouché, de sonde HS, le G450 a été remplacé chez AUDI il y a deux ou trois ans... je dispose de VCDS, quels blocs lire pour contrôler les G450, les températures G235 et G236? Merci par avance, Greg.
  12. Salut, dommage que imagehackus ne montre pas les photos, ça aurait été pratique! en vidéo.
  13. Pour illustrer mon propos, voici la vidéo du démarrage fastidieux du moteur: Et une seconde vidéo (j(ai une jambe dans l'habitacle pour maintenir le régime moteur) ça claque sous 1600tr/mn, mais au dessus de 2000tr/mn ça fonctionne normalement... EGR?
  14. Bonjour à tous, ma femme est tombée en panne avec son A4 AVANT 1.9 TDI 130. l'auto comptabilise 280000km, aucun autre signe particulier, elle roule très bien, toute la puissance est là. Ce matin, après quelques km de roulage, l'auto se met à brouter et cale à l'arrivée à un rond point. Je suis allé tantôt voir, je passe VCDS, aucun défaut (sauf une ampoule). avec insistance, je parviens à démarrer le TDI. (en accélérant à fond, il démarre après une dizaine de seconde de démarreur) Si je maintiens le régime moteur au dessus de 1600tr/mn le bloc reste en fonctionnement, on ressens tout de même des micro coupures. Si je lâche la pédale, ça cale directement. Je parviens à démarrer plusieurs fois le moteur, je fais un petit essai de roulage sur Gravelines, je fais demi-tour, tant que je maintiens le régime au dessus de 2000tr/mn rien d'anormal, le moteur est bien là. Suis allé chercher un pote, puis j'ai pris la route, 10km avec le moteur maintenu dans les tours, j'ai pu rentrer chez moi, en conduite sportive. Alors se pose une question: mais que peut bien me réserver cette auto?!? Relais 109? Vanne EGR? Coupure élec (masque dans ce cas avec l'inertie du moteur) Seconde clé essayé, pas mieux. Injecteur pilote ou info moteur? J'ai déposé le capot anti-bruit au dessus du moteur, je ne vois rien de particulier, c'est juste gras autour du bouchon de remplissage et côté EGR. Si vous avez des pistes, c'est avec plaisir que je les écoute. Greg.
  15. Hello, c'est c'est moi le bug ou les photos du tuto ont disparues? Merci. (courroie accessoire fissurée, 228000km, il es temps de remplacer)
  16. Hello, suite à discution avec un pote hier soir, j'ai voulu mesurer sur mon A6 2.7 TDI 190 de 2008 (facelift) Tout semble correct, l'auto a 219800km à ce jour. Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4L0 910 283 B Mat: 4L0 919 283 B Pièce: Parkhilfe 4-Kan H02 0500 Révision: 00H02000 No. de série: 12330907100783 Codage: 0010016 No. Atelier: WSC 12345 000 00000 VCID: 2952135780E2020 Aucun code défaut trouvé. Adresse 01: Moteur (4F7 910 401 K) 16:27:24 Groupe 072 4.0 ms Heure Corr. -1.0 ms Heure Corr. 3.0 ms Heure Corr. 16:27:24 Groupe 073 -10.0 ms Heure Corr. -4.0 ms Heure Corr. 3.0 ms Heure Corr. 16:27:24 Groupe 074 2.0 ms Heure Corr. 4.0 ms Heure Corr. 3.0 ms Heure Corr. Adresse 01: Moteur (4F7 910 401 K) 16:27:33 Groupe 075 -1.0 ms Heure Corr. 2.0 ms Heure Corr. 6.0 ms Heure Corr. 16:27:33 Groupe 076 6.0 ms Heure Corr. 4.0 ms Heure Corr. 9.0 ms Heure Corr. 16:27:33 Groupe 077 11.0 ms Heure Corr. 9.0 ms Heure Corr. 13.0 ms Heure Corr. Adresse 01: Moteur (4F7 910 401 K) 16:28:22 Groupe 013 -0.42 mg/tps Quantité inject. -0.05 mg/tps Quantité inject. 0.05 mg/tps Quantité inject. 16:28:22 Groupe 014 0.19 mg/tps Quantité inject. 0.14 mg/tps Quantité inject. -0.05 mg/tps Quantité inject.
  17. Hello, soucis identique sur A6 2008 AVANT 2.7TDI190 'facelift'... AVD et ARG avec fonctionnement erratique.. Bref.
  18. Salut, je dirai B7... Pour l'allume cigare, je pensais à son éclairage, pas à sa partie puissance... Je ferai l'essai dans la semaine. Greg.
  19. Bonjour, ma femme roule en A4 Avant, modèle de 2005 en 1,9l TDI130 L'autoradio Sony installé quand je l'ai eu n'était pas branché... J'ai donc pluggé les fiches et il a pompé toute la batterie assez vite. J'ai changé pour un Alpine IDA X305 qui trainait dans un placard, et là je m'aperçois que je n'ai pas de 12V contact sur mes fiches. J'ai un 12V permanent, un fil pour l'antenne, un pour l'éclairage du poste... Mais pas de 12V contact! Bizarre... Suis-je le seul dans ce cas de figure? Ou puis-je trouver un 12V contact pas trop loin? (peut-être repiquer le fil d'alimentation de l'éclairage de l'allume cigare?) Merci par avance, Greg.
  20. Placer un nombre différent de 00000 dans le champ (WSC).... ça permet de modifier les données par la suite. (codage long) Merci à ce tuto également: http://fr.scribd.com/doc/98908365/Tuto-Vagcom Greg.
  21. Salut à tous, problème résolu hier... La concession Audi de DK n'ayant pas trouvé de solution... Il faut juste que le code 'garage' de VCDS soit différent de zéro... (j'ai placé 12345 puis redémarré l'appli) Puis tout fonctionne, sinon l'auto ne digère pas les modifications! GGggggrrrrr..... Greg. http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.0 je trouve ce post particulièrement bien réalisé.... Greg.
  22. Salut, sait-on simplement arrêter le fonctionnement de l'essuie glace arrière sur une A6 AVANT facelift de 2009? (fusible, ODB....) Je dois placer un porte vélos, et ne veux pas risquer de griller le moteur.... Merci par avance, Greg.
