À propos de tom kanter
- Date de naissance 03/11/1978
Prénom
Thomas
Tours
A5 Spbk B8 Avus
Motorisation
3,0l TDi 245cv Stron
retour d'expérience pb clim résolu
tom kanter a répondu à un(e) sujet de jjBell dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Dans les centres auto, ils ne se posent aucune question. Problème de clim = remplacement du compresseur. Alors que c’est souvent une sonde ou un périphérique. Mais ils ne sont pas spécialistes de cette activité a part faire des charges. merci pour ton retour. -
périodicité d'entretien MMI 3G
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Julien du 18 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Je ne savais même pas que c’était possible de le désactiver. Comment avais-tu procédé ? -
Fais une recherche Elsawin sur Google. C’est le manuel d’atelier Audi. Il existe des versions en ligne. Etka ne te donnera que les références des pieces.
Défaut bougies et vanne Egr ?
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Sam-roths dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Comme dit plus haut tu effaces et tu gères ce qui reviendra 😉 -
sifflement à partir de 80km/h a5 cabriolet de 2012
tom kanter a répondu à un(e) sujet de rico71 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Quand le bruit est présent, passe au neutre et voit si cela continue. Mets la voiture légèrement en appui a gauche et droite voir si cela s’accentue. -
J’aurais pensé à un roulement de boite. Mais difficile d’être précis sans voir. -
Salut, boite auto ou manuelle? -
Audi drive select RS5 non fonctionnel
tom kanter a répondu à un(e) sujet de fauretp dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Salut, j’ai déplacé ton sujet dans la section RS5 😉 -
Remplacement suspensions pilotées
tom kanter a répondu à un(e) sujet de WillA5B8 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ce système d’amortisseur n’a pas d’ajustement de hauteur. C’est juste une rigidité plus ou moins importante en fonction du mode conduite. Donc pas de calibrage nécessaire. La procédure Elsawin est bien claire sur tout ça 😉 -
Je l'ai passé plusieurs fois au CT et pas de procédure particulière. Le contrôleur est un copain, il m'en aurait parlé. J'ai donc regardé sur Elsawin, je confirme, pas de procédure avec VCDS après remplacement. Il y a une procédure pour les suspensions DRC (hydraulique) mais je ne pense pas que tu en sois équipé. D'ailleurs j'ignorais que cela existait sur A5 -
Je regarderai sur Elsawin la procédure officielle et redirai. Quel est le budget pour tout faire en changeant les pièces d’usures périphériques ? -
Salut, Le remplacement est identique à une suspension normale, juste la fiche au dessus de l’amortisseur à déconnecter. Il est possible qu’un message d’erreur remonte après démontage mais tu l'effaces au vcds. Je n’ai jamais lu qu’il fallait reprogrammer sauf si tu remets une suspension classique. Tu comptes te lancer prochainement ? Quels sont tes symptômes ? Fuite? -
Effectivement pas simple à diagnostiquer ton problème. Comme tu le dis, si c’était les bougies, cela remonterait au VCDS. Essaye de demander l’avis a un centre diéséliste style Bosch ou équivalent. Ils sont en général plutôt calés.
Salut, peut être une prise d’air sur le circuit de gasoil? Controle les durites voir si pas de fuite ou de suintement.
Oui possible mais faut changer le spoiler en bas du parechoc. Et attention car ils sont différents entre les normaux et les Sline. Beaucoup l’ont fait mais quitte à se lancer dans un projet comme ca, autant mettre un échappement de S5.
