Bonjour à tous ,
Je vous expose un problème bien particulier qui je pense n'a jamais été traité sur ce forum (après moult recherche..) !
Mon système Audi drive sélect sur Audi rs5 2011 donc non facelift fonctionne uniquement sur le MMI depuis la molette , le bouton pour changer les modes ne s'éclaire pas et ne fonctionne pas mais le système est bien actif dans le MMI et présent en natif sur les RS5.
Voila ce que j'ai essayé :
- bouton différent (qui fonctionne sur un autre véhicule)
- changement de MMI (qui fonctionne sur un autre véhicule)
- pose de mon mmi avec mon bouton dans un autre véhicule (fonctionnel)
- contrôle 12v au bouton ok + lampe test donc intensité ok sur la RS5
- suivant Tuto seconde monte ADS j'ai tiré une ligne direct (bus) du boitier confort jusqu'au bouton avec alim 12V native et ensuite batterie avec fusible 5A => ne fonctionne pas
- quand je débranche la cosse sur le boitier confort l'ADS se grise dans le menu du MMI
- continuité des câbles 12v positif et négatif + câble bus ok également.
Je suis un peu a court d'idée, aucune erreur n'apparait concernant ce problème à l'OBD et malgré les tonnes de recherche je ne trouve personne avec ce problème..
Si quelqu'un à déjà eu ce problème ou des pistes je prend avec plaisir !!
Sportivement
