daj409
Tout ce qui a été posté par daj409
Bonjour, tu dois avoir la fameuse boîte 0B5. Au mieux tu auras le remplacement des électro-vannes de mecatronic. Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk
Tapatalk sur Audipassion ?
daj409 a répondu à un(e) sujet de lollol dans Les Informations Site et Forum
Merci Gendy Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
bonjour, j'ai le même problème . quelqu'un aurai une idée ? merci. -
ralenti instable et tremble fortement + bruit courroie
daj409 a répondu à un(e) sujet de Fousauvage dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonsoir, pourrais tu préciser ton type moteur. Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
Intervalle entretien louper
daj409 a répondu à un(e) sujet de cayman50 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, oui moteur solide mais fait remplacer les joints pare-feu des injecteurs. C'est son petit talon d'Achille qui peut coûter cher s'il est négligé. Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
Entretien, pas de livre de bord 😢
daj409 a répondu à un(e) sujet de Guy66 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour, pas dans le livre de bord en tout cas. Revue technique ou elsa pro. Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
Procédure changement de chaînes de distribution
daj409 a répondu à un(e) sujet de didou57 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
C'est surtout un pont ou une fosse avec un verin qui tienne la route. Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
Bonjour, tu es bien équipé ? Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
Positionnement support badge télépéage
daj409 a répondu à un(e) sujet de 340 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, à droite du rétro intérieur tu as une zone avec une teinte légèrement différente. Tu la vois en regardant de l'extérieur par reflet de la lumière. Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
Surconsommation d'huile : quels moteurs ?
daj409 a répondu à un(e) sujet de slhoir dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour, les essences 1.8 et 2.0 sont fortement impactés. A moins que l'ancien propriétaire ai fait la modification il faut les éviter. Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
Localiser le relais, dispositif de controle ou calculateur de la pompe à carburant
daj409 a répondu à un(e) sujet de Michaël78 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour, il est entre le réservoir et le châssis sous le siège arrière. On y accède par la trappe du puits de jauge. Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
Problème liquide de refroidissement sale malgré plusieurs purges
daj409 a répondu à un(e) sujet de tibo2107 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour, il existe chez Audi un kit de produits de nettoyage à base d'acide. Et à la fin tu démonte tes durites du radiateur de chauffage côté moteur et tu envoie de l'eau sous pression de la sortie vers l'entrée. En général ça fonctionne. Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
Tuto rapide changement filtre gasoil Q5 2.0 tdi 190
daj409 a répondu à un(e) sujet de Julien49150 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Il n'y a qu'un seul filtre à gasoil. La photo juste avant n'est pas un Q5 car le moteur est en position transversale alors que sur les Q5 il est en position longitudinale. Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
Oui justement il faut activer la pompe de gavage 2 fois 120 secondes pour être sur que tout l'air est parti sinon risque au niveau pompe haute pression. Ils ont oublié de mettre une sécurité sur le piston de pompe hp donc s'il n'est pas toujours en contrainte il risque de tourner sur lui-même. À la longue cela génère de la limaille qui finis par détruire tout le système injection. Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
Bonjour, et la purge du circuit avec l'outil diagnostic ? Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
Avis aux professionnels et connaisseur
daj409 a répondu à un(e) sujet de Jujudu78 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Oui c'est comme les clôtures pour chevaux. Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
Bonjour, c'est un dispositif anti-rongeurs. Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
Bonjour, il y a eu un passage valise diagnostic ? Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk
Non aucun problème. Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk
Bonjour, oui c'est bien un calcul dans le bloc abs qui détermine la baisse de pression. La mise à zéro sert à donner la référence au bloc. Donc à chaque changement de pression ou de pneus il faut mémoriser. Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk
Feu de jour gauche (xénon)
daj409 a répondu à un(e) sujet de Icedarts dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Toi visuellement c'est le contour du feu ou la grosse loupe qui ne s'allume pas ? Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
depot de mousse dure blanchatre au dessus du turbo
daj409 a répondu à un(e) sujet de yvo92 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, Oui c'est bien une fuite d'adblue. Il faut laver la zone avec un karcher à l'eau chaude et remplacer le tuyau qui va sur l'injecteur. (c'est courant sur ce type de véhicule). Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
Perturbation Electronique suite montage Attelage d'origine
daj409 a répondu à un(e) sujet de steph13850 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, Lequel des feux ne fonctionne pas ? Ceux du pare choc ou ceux du hayon ? Ou les 2 Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk -
Bonjour, pour info le capteur intégré dans l'émetteur d'embrayage est géré par le calculateur de frein à main qui lui est sous la supervision du bloc abs. Et c'est le bloc abs qui a la fonction TPMS. Au moindre défaut dans la mémoire de l'abs le TPMS se coupe. Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Bonsoir, Je vais lui prêter mes techniciens à ton garagiste car ils en ont pour 30 minutes de taff en ne démontant que la boîte à gants. Et perso j'en ai déjà fait aussi et ça va tout seul. Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
