ASD66
À propos de ASD66
  • Date de naissance 01/05/1983
Méthode de contact
    Catalogne Powa'
    S3 + Z750
  1. ASD66
    Réparation pare chocs S3
    Je ne lui ai pas posé la question. Ceci dit, même si je sais faire, je serais embêter pour le transport... Merci de ton avis
  2. Salut, Quasiment à l'arrêt (10kmh), je me suis pris une barrière. Cela a suffit pour enfoncer le coin gauche du parechocs avant ; c'est léger mais la déformation est visible. Un carrossier me propose la réparation suivante : - démontage - chauffage du parechoc pour remodelage à l'origine - poncage / peinture de la piece - remontage pour 300€ de main en main. Je souhaiterais avoir l'avis du forum à savoir si cela est correct. Merci d'avance !
  3. ASD66
    ampoules xenon
    Tu n'auras aucun problème d'homologation avec le 6000K. Il reste dans le blanc bleuté mais ne fais pas tuning.
  4. Salut Tu l'as pas acheté dans le 66 ? Parce que je connais une imola apartenant à une femme et doit pas y avoir 10000... Sinon elle est nickel !
  5. La dernière fois, je les ai payés 160€ la paire, enfin dans ces eaux là. Pour le feeling, ce que je peux dire c'est qu'elle ne sont pas mordantes ; il faut bien appuyer sur la pédale pour augmenter la puissance de freinage. Mais attention, cette puissance est bien là, même à haute vitesse et est facilement dosable.
  6. Salut Sur mon kit Brembo sport, je mets des ferodo ds2500 je crois. Je vérifie ca ce soir en rentrant j'ai la boite dans le garage !
  7. Yep ! Je suis dans les PO mais on se tient au jus si une petite sortie se prépare dans la région. @+
  8. C'est abusé tous ces tuyaus quand même !! ... :bigsmile:
  9. Ok merci !
  10. Yep !! Ma question est la suivante : Y a-t-il un capteur de niveau d'huile de boite et / ou haldex ? peut-être peut-on le consulter via le vagcom ou simplement une alerte moteur s'affiche sur le tableau de bord. Merci d'avance !
  11. j'ai scruté les annonces pour acheter la mienne en fin 2008. Je pense que tu peux te fixer un budget de 12 / 13 k€ qui te permettra d'acquérir la voiture que souhaites. Au delà de 14k€, à moins d'équiepement / état exceptionnel, je ne vois pas l'intérêt. Le maître mot est patience dans la recherche ; mais lorsque on trouve la perle rare c'est l'inverse : il faut se stresser !
  12. Merci pour les réponses ! Me voilà rassurer parce que je vais bientôt avoir le droit de la reconduire donc je tiens à ce qu'elle soit au top. D'ailleurs j'en profites pour lui faire vidange haldex + checking dans un garage. :exclamation: C'est quand même une bombe cette voiture :bigsmile: elle s'adapte à toi ... :eldiablo:
  13. +1 pour les rétros en noir !! Cette voiture est vraiment classe !
  14. Salut, Ne pouvant pas conduire en ce moment, la S3 squatte le garage. Au bouot de 1 mois, j'ai voulu faire tourner un peu le moteur mais la batterie s'est vidée entre temps à cause de l'alarme que j'ai laissée surement. En essayant de démarrer, le circuit s'est mis à plat. Depuis, j'ai acheté un chargeur de batterie ; et j'ai pu après 1j de charge démarrer la voiture pour faire tourner un peu le moteur. Par contre, lors de la mise à plat du circuit (quand j'ai essayé de démarrer avec la baterrie quasi vide), certains "trucs" se sont remis à zéro : la date et l'heure du compteur, l'hifi qui s'est mis en mode "SAFE", ... Ma question est la suivante : ai-je perdu ma reprog MTM ? Merci d'avance. V
  15. Quels sont les symptomes d'une bobine défaillante ?
