Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
Je vais pas pouvoir faire un lustrage pro, il me faudrait une rotative, et beaucoup plus d’expérience, mais déjà la carrosserie devient douce et plus brillante, ça me va déjà :)
Oui une rotative peut vite faire des dégâts, c’est pour ça qu’il y a plusieurs années j’avais pris une orbitale, mais avec nos allemandes au vernis plutôt dur, une rotative est mieux, mais faut de l’expérience...
Bonsoir,
J'ai fait un diag le mois dernier et j'avais ce défaut. Si les experts peuvent m'éclairer sur ce diagnostic et les prémisses d'une panne à venir ?
Un lien direct j'imagine entre le le 01 et le 03 !
J'aurais besoin également de connaitre la signification des infos suivantes
Pour ce qui est de la date, je la comprends pas ! 2008 !
J'ai parcouru le site de ROSS TECH mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Si vous avez un lien sur ces infos, je suis preneur.
J'ai effacé les défauts. J'ai pas beaucoup roulé depuis, mais les défauts ne sont pas revenus.
Merci pour votre aide à fiabiliser cet allroad.
Olivier
Modifié par skwal31
La batterie est souvent à l'origine de nombreux maux de nos A6, mais ce coup ci ce n'est pas le cas car elle est en maintien de charge permanent !
Bonjour Olivier , seul l'appareil de mesure peut te certifier de la charge exact .
Le maintient de charge Cteck lui a une autre fonction  :AP-Smiles_2:.
Modifié par RABITO
La RS6 a un moteur turbo et la S6 un atmo si on va vite.
après il y a plein de différences, carter sec pour la RS notamment.
Tu ne décalamine pas avec les coquilles de noix ? certains l'ont fait avec de beaux résultats .. (recherche sur le forum)
Oui, mais c'est quand même plus compliqué à mettre en oeuvre.
Faut se fabriquer un système pour projeter les coquilles, et les aspirer en même temps. Et s'il y en a qui tombent dans les cylindres, c'est une belle galère.
Donc je joue la sécurité, et je vais y passer un peu plus de temps ;)
Bon, rebelotte pour la jauge coté conducteur, que j'ai déjà changée il y a 25 000 Km (c'est du consommable ?)
J'ai voulu ouvrir pour voir, mais comme je n'ai fait que 150 Km depuis mon plein d'avant hier (hier, j'ai tout fait en moto), ça a vite débordé au démontage, donc ... j'ai vite remonté !
Si je roule assez pour vider avant de partir (ce dont je doute !), je regarderai, sinon, ce sera pour Aout ! (et je ferais Juillet sans jauge ...en regardant le totaliseur : à l'ancienne !)
Soit c'est un faux contact ou un fil débranché, soit c'est encore la jauge qui est H.S.(et là, ce serait pas de bol)
Mais je n'ai qu'un défaut 0771 au VCDS et la dernière fois, j'avais deux défauts (771 et 438).
Wait and see ...
Ha oui ,alors il faut que tu fasse comme Joe Pike , je trouve son tuto excellent .
Il y a aussi celui de manu A6 :AP-Smiles_20:
Modifié par RABITO
Ben oui, mais il faut que je consomme avant, car le niveau de gas-oil est supérieur au plan de joint de la jauge ... et comme je venais de faire le plein, ça déborde quand je dévisse !
Étant donné qu'on fait beaucoup de moto en ce moment, le niveau de gas-oil ne baisse pas sur l'Allroad ... et on part bientôt en montagne (donc sans jauge et avec le biiip). Sinon, la conso est affichée correctement !
Moi aussi mon niveau ne baisse pas vu le temps de chiotte en ce moment :AP-Smiles_u1F602:... Et  dire que c'est l'été mon Dieu :AP-Smiles_26:.
Démontage mécatronic en vue de changement plaque séparatrice, solénoïde, et joint entre mecatronic et boite et vidange bien sûr ^^
  • 4 semaines plus tard...
aujourd'hui démontage air bag et palette gauche qui est bloquée.
aprés intervention un petit ergot cassé était coincé dedans.
remontage et c'est reparti, j'en ai profité pour faire un petit nettoyage intérieur
tcho
Le 03/07/2020 à 23:02, remi_rco a dit :
Wait and see ...
Comme je n'avais pas le temps de réparer avant de partir (et surtout que j'avais le plein !...) j'ai attendu le retour pour intervenir (sans amélioration en cours de route, faut pas rêver ...)
Donc, hier (680 Km après le plein, donc 3/4 vide), je démonte le coté gauche : flotteur Ok, pas de câble endommagé, la résistance varie quand on mobilise la jauge. Rien d’anormal.
Je remonte et c'est toujours en défaut.
Je démonte de coté droit, avec la pompe : c'est beaucoup plus chiant et sale (on en met un peu partout !). Je vérifie visuellement : rien d’anormal. je teste la jauge de gauche depuis le faisceau de droite (pour pister des fils coupés, par exemple) : je retrouve bien la résistance mesurée précédemment (donc, les fils ne sont pas coupés). Je vérifie la jauge de droite, elle est Ok.
Donc, je remonte tout en me disant que je n'avais rien trouvé et ça pourrait finir chez un plus expérimenté que moi ...
Contact : MIRACLE ! la jauge refonctionne ....
Il devait donc y avoir un mauvais contact dans une des prises (ou bien le fil est coupé mais là, il refait contact)
J'ai fait une trentaine de Km avec plusieurs arrêts et ça fonctionne ....
Moralité : à 225 000 Km, il peut y avoir des mauvais contacts (et le gas-oil, ça pue grave quand on en a plein les mains ...)
J'ai effectué ce W-E une opération hautement technique et risquée   :AP-Smiles_131:
J'étais tellement ému que j'en ai oublié de prendre des photos !
J'ai changé le lien caoutchouc qui retiens le bouchon de carburant (il était tout craquelé ...)
Détail de l'OP :
Ouverture de la trappe à carburant
Déboitage du lien caoutchouc de l'entrée de carburant
dévissage du bouchon (n'ayant pas trouvé de tuto, j'ai fais à l'instinct ...:AP-Smiles_36: )
   Puis, sur l'établi :
Enlever les deux petites "goupilles" plastique qui solidarisent le lien (en poussant par dessous)
enlever le lien et mettre le neuf et remettre les deux goupilles
remettre le bouchon en place et emboiter le lien
refermer la trappe à carburant
Ouf ! terminé ... je vais arroser ça ! :AP-Smiles_69:  :AP-Smiles_66:
Modifié par remi_rco
il y a 1 minute, SamZ-69 a dit :
Super Tuto, je vais voir pour l’épingler.
Euh ... peut-être pas quand même !.... ou alors dans la section farces et attrapes !
Ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon A6, vous allez rire mais ça ressemble un peu à ce qu'a fait Rémi.
Alors ça à commencer hier déjà puisque j'ai ouvert un courrier où se trouvait la carte grise de l'auto.
Puis aujourd'hui j'ai coupé les bords le longs des pointillés pré-découpés. Pfff que ce fut dur. :AP-Smiles_131:
J'ai ensuite plié celle-ci et l'ai mis dans sa belle pochette en cuir Audi.
Et enfin je l'ai glissé dans la boite à gants.
Je suis exténué. Va falloir que j'aille me couché. :AP-Smiles_u1F634:
Colis du jour :
Poulie damper
Pompe à eau
courroie multipiste + tous les galets et tendeurs
courroie pompe hp + galet tendeur
Ya pu ka !
Prix total CC = 953
prix Oscar (SKF, SNR, MAHLE et Contitech) = 387
Faites votre choix !
