Wutch
Tout ce qui a été posté par Wutch
Problème S6 5.2 L V10 défaut fabrication moteur
Wutch a répondu à un(e) sujet de Fabien44000 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Perso je trouve les espaces de révision importants, quasi 20 000kms et parfois 2 ou 3 ans. -
De mon point de vue, c'est surtout l'entretien qui est à prendre en compte. Si temps de chauffe respecté et vidangée régulièrement, le soucis a très peu de chance d'apparaitre. La mienne était de 2006, donc une des premières, et RAS à ce niveau. -
Présentation de ma S6
Wutch a répondu à un(e) sujet de Wutch dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Oui c'est triste, mais on ne peut hélas pas tout garder. Pour la prochaine, sûrement un cab anglais de 60/70s. -
Vendue Un peu a regret, mais c'est vraiment difficile de se faire plaisir et de garder son permis. Donc je reprendrais une voiture qui offre des sensations à vitesses plus raisonnables. -
Achat S6
Wutch a répondu à un(e) sujet de matt92 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Salut, top tout ça. J'ai du mal à poster sur le forum en ce moment, mais je suis avec attention. Ton mécano a l'habitude de ce genre de mécanique ? -
DVD GPS MMI 2G HIGH
Wutch a répondu à un(e) sujet de Optimus Prime dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Salut Il me semble que j'ai ca, je regarde à l'occasion et je te dis. -
Nouveau en S6
Wutch a répondu à un(e) sujet de dalo dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Et pas de soucis avec les injecteurs et les pompes ? Car c'est limite d'origine -
Fuite d'huile S6 V10
Wutch a répondu à un(e) sujet de annebuell dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Salut, je ne saurais te donner le détail, mais en gros c'est pour les commandes de volets dans l'admission et d'autres capteurs sur l'avant du bloc. Je regarde si j'ai une photo on ca se voit. edit : non, j'ai pas de photo ou l'on voit ou ca va. mais sur cette photo du collecteur je pense que ca permet de voir : pris sur ce topic : -
Problème démarrage
Wutch a répondu à un(e) sujet de Wutch dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Elle n'avait pas démarré depuis 3 ou 4 semaines et aucun soucis aujourd'hui Je considère donc le problème comme définitivement réglé. -
défaut moteur vcds
Wutch a répondu à un(e) sujet de evh3101 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Arf Un petit trou sur le dessus du tunnel de transmission ? -
défaut moteur vcds
Pas moyen avec des petites mains et beaucoup de jurons ? Sortir les catas ça doit pas être triste non plus -
défaut moteur vcds
Salut Sur la s6 il y a 8 lambda si je dis pas de bêtise. Donc faudrait voir à quel cata correspond ton message. Je commencerai par changer la sonde, ça sera moins cher qu'un cata. Si le problème persiste, alors c'est que le cata ne fait plus son boulot -
Problème démarrage à chaud S6 V10
Wutch a répondu à un(e) sujet de Panda81 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
C'est le seul code ? -
La Nouvelle Panthère Noire de Bagheera
Wutch a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ah mince -
Bruit moteur audi A6 3.2 fsi
Wutch a répondu à un(e) sujet de jbyaka dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sinon faut regarder sur ebay ou oscarounge. J'avais changé la poulie de mon compresseur sur mon espace. Faut noter la ref du compresseur et chercher avec ca, Ici un exemple : https://www.ebay.fr/itm/254555324660 -
pas mal et effectivement pas cher. -
Non, mais évite de le faire tourner pendant des heures. Tu démarres et fais tourner qq minutes voir ce que donne le bruit. Si le bruit disparait, inspecte chaque éléments entrainés par la courroie. -
Pour localiser un peu tu peux utiliser un long tournevis pour faire stéthoscope, pas sur un élément mobile bien évidemment. Sinon enlever la courroie pour voir si le bruit disparait comme indiqué plus haut. -
Pile de clé : changement
Wutch a répondu à un(e) sujet de Jean-Christophe78 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Non pas de programmation, juste une pile neuve dans le bon sens. La lumière rouge de la clef s'allume après remplacement de la pile (quand tu appuies sur un bouton bien sur) -
Salut. Oui sur ce genre de voiture, sans lecture des codes erreurs ca va être compliqué. Problème de sonde de température d'eau ? -
Problème démarrage
Oui, c'est sur. Mais c'était pénible de pas savoir si elle allait démarrer correctement ou si j'allais passer 5-10 minutes avant de pouvoir partir. En tout cas, je n'ai plus de problème depuis le grand nettoyage -
Procédure de purge de liquide de refroidissement sur le V10 5.2 FSI ?
Wutch a répondu à un(e) sujet de fif dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
J'ai pas creuser, mais le bocal est assez haut et tu as une purge dans la baie de pare-brise sur une durite qui va dans l'habitacle, ca doit être le point haut du circuit. Donc je pense que ca se purge sans trop de soucis. Moi j'ai fait comme ca quand j'ai du refaire le niveau suite à une durite fuyarde.
