matt92
    4
3 abonnés
À propos de matt92
  • Date de naissance 23/09/1980
    Matthieu
    Toulouse (31)
    Audi S6 C6 Avant
    V10 5.2
7 340 visualisations du profil
  1. Les bras des trains avants font rarement plus de 100 000 km. On peut juste changer les silent blocs par du Meyle HD. pas de soucis particulier connu sur ce moteur à part les joints de pompe à huile, maintenant après les soucis de linguets que j’ai eus avec ma S6, vu que ce sont les mêmes sur à peu près tous les V Audi de cette époque, j’aurais tendance à dire qu’après 200 000, il serait préférable de faire un remplacement des linguets en préventif ainsi que la distribution, l’étanchéité du bloc et les joints de queues de soupapes par la même occasion. Voire remplacement des coussinets de bielles et paliers de vilo. Les miens étaient marqués à 220 000, avec un entretien scrupuleux Audi. A mon sens il faut faire une grosse révision au moteur passé 200 000 km. Compter un billet de 4000€ minimum chez un garagiste indépendant compétent.
  2. J’avais fait ça sur ma TT 3.2 Mk1. Plus précis mais plus rigide…
  3. Tu as vérifié que mécaniquement tes solénoïdes étaient OK ? Ils peuvent l’être électriquement mais être bouchés / grippés… J’en ai eu un grippé sur ma S6 5.2, un bout de filtre métallique s’était coincé dedans.
  4. Les boitiers vendus sur AliExpress sont tous à brancher sur une prise auxiliaire (et il faut l’AMI obligatoirement). J’ai passé quelques heures à comparer les différentes solutions, et celle vendue par Mr12Volt était la seule à se brancher sur la fibre et non sur une prise auxiliaire / AMI. j’ai préféré éviter les écrans tactiles, je trouve la modification trop invasive et trop lourde niveau retour arrière en cas de panne (qui arrivera tôt ou tard, il ne faut pas se leurrer, ce sont des équipements qui finissent invariablement par lâcher), sans parler du côté esthétique qui peut être selon les modèles discutable. Et le boîtier Mr12Volt est maintenu et mis à jour, contrairement aux produits AliExpress (un bon nombre de mises à jour software publiées). Voilà les raisons qui m’ont poussées à retenir cette solution.
  5. La raison de mon choix du boîtier Mr12Volt c’est le fait qu’en cas de panne du boîtier, tu l’enlèves en 10 minutes et c’est terminé (en plus du support européen, du son via la fibre optique et non via une prise auxiliaire, et de la mise à jour fréquente . Remplacer l’écran, en plus avec des produits chinois à la fiabilité aléatoire, ça me tentait beaucoup moins…
  6. Mr12Volt. Installé en 15 minutes et ça marche super bien. Ca fait 2 ans 1/2 que j’en ai un.
  7. Pas simple de valider le diagnostic à distance, mais c’est une piste qui revient sur différents forums. pour le remplacement, il faut enlever le volant et recalibrer le capteur.
  8. Potentiellement ta bague d’angle de volant qui intègre notamment le capteur d’angle de braquage G85. L’airbag est branché dessus il me semble.
  9. Généralement en remplaçant les bulbes ça va beaucoup mieux… souvent c’est le miroir des bulbes halogène ou xénon qui est totalement terni.
  10. Change uniquement les silent blocs, inutile de changer tout le triangle… met du Meyle en silent blocs si tu ne fais que ça. Powerflex ça marche très bien, mais ça va être légèrement plus ferme. soufflet côté boîte il y a 6-7 ans c’était déjà uniquement chez Audi…
  11. Le support de boîte ça fait des années que c’est plus dispo…
  12. Et c’est miscible avec du DOT4 donc pas besoin de vider complètement le circuit de freinage. Juste un remplacement classique. Avec 2 bidons de 500 ml t’es bon normalement.
  13. RBF600 beaucoup mieux que les trucs d’origine. Le 660 est un poil plus performant mais il prend beaucoup plus l’humidité, il faut le changer tous les 6 mois… le 600 intervalles standard (tous les 2 ans en théorie…)
  14. matt92
    S5 V8 de ced08
    À mon sens ça se dirige tout droit vers une déclaration VEI, au regard des dégâts. Il y a un PC arrière, les phares, un coffre, les deux ailes arrières, une traverse, un redressage complet de l’arrière, les garnitures intérieures… pas certain que ça passe par rapport à la valeur du véhicule.
  15. Oui déjà commandé une ou deux fois dessus. Tu peux y aller.
