Wutch
Tout ce qui a été posté par Wutch
Comment tester un alternateur ?
Wutch a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut Je ne connais pas le fonctionnement du gestionnaire de batterie, mais sur une voiture "classique", voila comment tester l'alternateur. Tu mets ton voltmètre sur les bornes de la batterie ou celles pour cabler la voiture dans le compartiment moteur. Tu mesures la tension moteur coupé, tu dois être a un peu plus de 12v si la batterie est bien chargée. Ensuite tu démarres, la tension doit passer autour de 14v, même au ralentis. Tu peux accélérer et la tension doit rester stable autour de 14v (13,5 à 14,5 c'est bon). Puis tu mets en marche un maximum de gros consommateur de courant (dégivrage, sièges chauffant, clim...) la tension ne doit pas chuter sous les 13,5V Après ce qui me surprend dans ton histoire c'est que le soir tu es à 100% et le lendemain à 20%. C'est vrai que l'info mmi n'a pas l'air très pertinente, mais il faudrait voir si tu n'as pas une fuite de courant qui décharge la batterie véhicule arrêté. bonne investigation. -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
Wutch a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Moi j'ai éclaté un pneu dans un nid de poule -
Présentation de ma S6
Wutch a répondu à un(e) sujet de Wutch dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
J'aurai du fermer ma gueule Sur le retour du week-end à 1km de la maison, gros nid de poule et pneu déchiré au niveau du flanc. Je vais être bon pour en mettre 2 neufs. Dommage car ils auraient pu faire encore quelques kms Du coup, je me demande si je vais pas en profité pour faire un coup de propre sur les jantes. Vous connaissez la ref du code couleur de la peinture d'origine ? -
Audi s6 v10 5.2 bordeaux
Wutch a répondu à un(e) sujet de Rocco2333 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Welcome -
Pas grand chose de neuf, elle roule peu, mais c'est toujours un plaisir d'entendre le v10 rugir -
Déjà un problème sur mon Audi S6 V10 5.2
Salut Peut être qu'un câble ou la sonde ait été abîmé lors de la pause de la ligne. Mais pas de miracle, il faut aller sous la voiture pour voir tout ça. -
Achat S6
Wutch a répondu à un(e) sujet de matt92 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Bon courage. J'ai une presse 10T et au final, je me débrouille souvent autrement. C'est galère de bien caler les pièces comme il faut, et ca ne sort pas forcément. Du coup c'est souvent à l'ancienne à la tige fileté, à l'étau ou à la scie à métaux. Mais c'est plus pour sortir les anciens que c'est galère, pour mettre les nouveaux c'est généralement plus facile. Après, j'ai jamais fait sur du VW, peut être que ca fera le job. -
Achat S6
Cool, pas de difficulté particulière ? au printemps faut que j'y mette 4 disques et les plaquettes qui vont avec. -
Wutch a répondu à un(e) sujet de Ledubs dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Salut bienvenue à cette belle S6 J'espère que l'ampli n'aura pas trop souffert de l'eau qu'il a recu. Pour les jantes ce n'est pas une option normalement. -
S6 v10 2006 Voyant de pression d huile qui s allume
Wutch a répondu à un(e) sujet de Tutix dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Oui, c'est une option aussi, il y en a pour 1 à 2h, c'est surement plus rapide que de tomber la face avant -
Je testerai quand même avant de déposer la face avant, j'avais réussi à déposer et déclipser tous les connecteurs qui sont à coté. Par contre, il faudra probablement une douille longue de 22 ou 24, car une clef plate ne passera pas. -
Achat S6
Elle a quoi la pompe HP ? grosse fuite ? En tout cas, content que tu récupères ta belle -
RS6 C6 en remplacement de ma RS6 C5?
Wutch a répondu à un(e) sujet de sava dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Il ne peux pas, leur logiciel dispose de l'information du carburant. Et si le controleur n'a pas l'habilitation gaz, il ne peut pas faire le contrôle. C'est verrouillé informatiquement. J'ai été embété pour une contre visite à cause de ca. J'ai remplacé les amortisseurs (donc rien à voir avec le gaz), et le mec n'a pas pu faire la CV car il n'avait pas l'habilitation. -
Par curiosité, tu fais comment pour le CT ? car normalement le GPL est testé et doit être fonctionnel. -
Achat S6
Ah mince, la douloureuse a du faire mal. Tu avais quoi comme soucis ? -
probleme homelink
Wutch a répondu à un(e) sujet de v tec dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Je viens de regarder sur le site de homelink et rien de compatible chez somfy visiblement -
probleme homelink
C'est fort possible, mais tu es peut être dans le même cas que moi. Communication bi-directionnelle entre le portail et la télécommande. Tu sais quel modèle tu as ? -
probleme homelink
Désolé, mais le code tournant est supporté par le homelink, cf les doc suivantes : https://homelink.com/program/instructions/eu/1/0/1/4618/601/5/0/0/4/0/185/2395/0/1/fr http://www.instruccionesaudi.com/Q5/fr_FR/onboard/o_m00322.htm -
probleme homelink
Hello, si si ca marche avec les codes tournants, on trouve les infos sur le net pour ca. Un fois la télécommande apprise par la voiture, il faut la faire apprendre par la portail, comme pour ajouter une nouvelle télécommande. Tu as quoi comme portail ? Car moi j'ai une motorisation nice et il y a en plus du code tournant une communication entre le moteur et la télécommande. En gros la télécommande emet un signal, le portail recoit et répond, et la télécommande doit réémettre qq chose pour valider. Et ca ce n'est clairement pas supporté . Du coup quand j'appuie sur le bouton du home link le portail s'allume, signe qu'il a bien recu une information d'ouverture/fermeture, mais il en reste la, car il n'a pas de réponse à son message. -
Nouveau en S6 C6 et chez Audi
Wutch a répondu à un(e) sujet de Steph1293 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Le soucis à mon avis, c'est que ca pisque un peu la facture des 10 injos Sinon désolé, j'ai pas réalisé l'opération. -
Voiture de rêve ou futur cauchemard ?
Wutch a répondu à un(e) sujet de Arte dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Oui, mais la il n'y a pas que la boite, mais aussi boite de transfert, pont AV et AR. -
Fuite d'huile S6 V10
Wutch a répondu à un(e) sujet de annebuell dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Bonne nouvelle. Tu aurais du regarder mon topic, il me semble que j'avais indiqué le truc pour les connecteurs. Je me suis fait avoir aussi -
Réparation rétroviseur RS6
Aucune critique de ma part. Ca m'arrive aussi de faire des bricoles pour réparer. Tant que ca touche pas à un élément de sécurité, je ne trouve rien à y redire. Quand tu dis option jour/nuit c'est la partie electrochrome ou c'est autre chose ? Tu n'as pas moyen d'adapter cette partie sur un retro classique ? -
Réparation à pas cher. Ca fera le job un certains temps, qui parfois peut être assez long -
Les Huiles (Boite, Moteur, Pont)
Wutch a répondu à un(e) sujet de Neïdra dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Oui, ça se vidange comme n'importe quel moteur standard
