v tec
À propos de v tec
    adrien
    rennes
    audi a6
    3;0 quattro
  1. le fusible sur la cosse + de batterie qui etait fissuré , a froid bon contact, a chaud dilatation
  2. Bonjour, mon ancien rs6 est actuellement en panne, je suis donc allez voir mon ami pour l'aider. détail de la panne, depuis une quinzaine de jour la voiture broute au niveau des 1700 tours,c est apparu subitement sur l'autoroute. si il met en charge pas de problème. peu de temps après sa femme à fait un fond de réservoir. il a donc décidé de changer le filtre à essence, car la voiture ne voulait plus démarrer. une fois le filtre changer, la voiture a rouler 10km, mais broutais encore, une fois arrivé cher lui plus moyen de la démarrer. c'est là que j'intervient. au depart je viens avec du start pilote.on envoi dans les boites à air et rien... on decide de démonter une bougie, la plus facile d'acces. elle est noir et seche. la voiture est possiblement remapper et à un pop and bang, d'ou la couleur noir surement. mais elle est seche, on test la bougie sur une piece en alu, il y a une etincelle. on retente le start pilote direct dans le cylindre. elle pete. on recommence directement dans le plenum, les papillons marche, et elle pete, mais veut rien savoir. je lui demande d ouvrir les vis des pompes hautes pressions, c est sec de cher sec. donc probleme d'arrivé d essence. on demonte la banquette, on ecoute pas de pompe. on debranche la prise on envoi du 12 en direct, elle marche. du coup, on check tout les fusibles. coté conducteur, passager et bagage droit tout les fusibles sont ok, avec un 5A à l emplacement du 20a pour la pompe a essence en b1 coté passager.... bon donc je cherche les relais... et c est là que la merde commence... trouver les bonnes doc, pensez avoir trouver les bonnes doc... bref je trouve un truc qui dit que c est le numero 9 dans la boite a bagage arriere droit en precisant bien pour rs6 5.0, bon ça sent bon... du coup, je test les relais, tous ok... je check les continuités, je trouve une continuité avec la pompes, mais... c est le numero 8, et puis je vois que les connecteur peuvent se plugger et deplugger comme bon ,nous semble, ils ont du etre interverti.... bref le support de relais 9 est rouge et le 8 est noir. bon ba on a trouver le fusible ok et le relais ok, on fait un test a la mano. assez mal équipé sur place je pense deux pauvre tournevis pourri, pour faire un contact, j ai bien une petite etincelle au toucher, mais... pas de pompe.. et ni sur l autre relais. je regarde, les couleurs de fils a l arriere du relais, ça devrait etre les memes que la pompe et bien non... rouge/noir pour le + et marron blanc pour le - de la pompe et rouge bleu et noir pour le relais... deja du noir ça pu... bref je test la bonne continuité de la masse de la pompe elle est ok.... je retest le plus de la pompe, et... je l'ai bien sur le relais,mais si je test ce meme fil du relais avec la masse batterie, j aussi un bip... mais si je test la continuité du rouge/noir de la pompe avec la masse ça ne bip pas.... raaaaaaaaaaaa, ensuite, je test le fil rouge bleu du relais, j ai bien 12v, bref là j y comprend plus rien, et j abandonne il etait tard... et bien sur la batterie de la voiture est completement vide..... ce matin, mon pote m'envoi une video, elle à demarrer au quart de tour.... il a voulu acheter des piles pour la telecommande au cas ou,apres 8mn il a voulu ouvrir la fenetre et elle à caler..... donc soit ça sent la connerie de batterie faible, soit alternateur, soit fil pincé pour la batterie mais qui sait se regenerer tout seul comme un C*****ard bref aaaaaaaaaaaaa
  3. Le ressenti est assez subtile ce n'est pas vraiment franc comme des grosses coupures
  4. Bonjour tout le monde Je possède mon RS6 depuis maintenant 2 ou 3 ans je roule assez peu avec du coup je ne sais plus si j'ai ressenti ce symptôme au démarrage ou s'il est apparu récemment mais en gros quand la voiture est en moyenne charge ou charge complète je ressens des petites secousses provenant très certainement du milieu ou de l'arrière de la voiture ces secousses ressemble un peu comme si vous rouliez sur une route avec des rainures régulières j'ai essayé de voir si les rainures étaient propres au régime moteur ou bien à la vitesse ce n'est pas le régime moteur mais je trouve quand même que c'est vachement régulier par rapport à la vitesse c'est pas facile à dire l'impression me donne comme si j'avais un différentiel qui glissait mais voilà j'en sais pas plus
  5. quand la voiture est vraiment froide
  6. Non pas de joint de culasse, la fumée est surtout au démarrage très froid
  7. donc d origine, elle n est pas censé pétarader au retrogradage?
  8. Bonjour tout le monde j'avais une petite question sur mon RS6 que j'ai depuis maintenant un an et demi j'ai remarqué que à froid j'avais quand même pas mal de fumée qui sortait de l'échappement pendant quelques minutes et une assez forte odeur d'ammoniaque quand la voiture est bien chaude j'ai encore légèrement cette odeur d'ammoniaque donc première question cela vient ? Et seconde chose sur la voiture lors des retrogradage en milieu de régime et au-delà j'ai des retour à l'échappement je voulais savoir si c'était synonyme que la voiture était decatalyser ou bien si c'est d'origine car je n'ai pas eu le temps d'aller de sous pour regarder ce qu'il en était des catalyseur et je comptais de la decatalyser pour ensuite pour la faire reprogrammer
  9. bonjour tout le monde pour mon rs6 c6, je cherche le numero des deux ecopes qui sont dans le pare choc je dois declipsé les anciennes et un peu peur de les casser, donc je voudrais connaitre le prix en adaptable merci
  10. j ai trouvé celui la: https://allegro.pl/oferta/audi-a6-c6-rs6-4f-zderzak-przod-przedni-atrapa-9344099883 ou https://allegro.pl/oferta/zderzak-kratka-audi-rs-6-4f-c6-10686693776 ou celui là hors de prix, puisque c est quasi le prix du neuf cher audi https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=Stoßstange+4f0807105r&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=Stoßstange sauf que les ref ne collent pas avec celle chiffrer dans le devis audi
  11. Eu non je ne sais pas ce que c est par contre j' ai le devis audi
  12. Bonjour tout le monde je suis un peu embêté j'ai bêtement arraché le pare-choc sur une marche arrière en raclant un trottoir en bref Audi me demande 2700 € si je déclare le sinistre cela va me coûter de ma poche environ 1500 € avec la franchise et le malus et c'est surtout que la casse et pas vraiment voyante c'est quand même assez bête du coup quelqu'un m'a donné un lien vers des sites allemands et polonais pour acheter des pare-choc d'occasion le problème c'est que tout est en allemand et là c'est une vraie galère pour trouver un modèle, si une personne pouvez m'aider ce serait super cool
  13. bonjour tout le monde, suite à un petit moment sans rouler avec la voiture, j etais emmerder depuis quelques jours avec le cable de capot qui s etait deboité de son logement, en enlever le carter sous la voiture, j ai decouvert des elements assez huileux, hors si mes souvenirs sont bon, l'ancien propriétaire m'avait montrer un dossier photo, ou il avait tout nettoyer et remonté, si c'est le même element, je vois que ça n a pas tenue longtemps... donc entre temps , j ai reussi a rouvrir mon capot, et je traite un petit soucis apparu il y a quelques temps,qui n arrivent que sous forte charge et haut regime en 4eme je crois le moteur coupe, habituellement je leve le pied de suite, mais là ce soir j'avais un boitier de log avec moi, j ai donc insister le voyant epc est apparu et la voiture ne voulait plus avancé, je me suis donc arrété, gros mode dégradé, j'ai chercher à lire les codes erreurs... et ba rien, j ai coupé, et j ai redémarré, plus de voyant epc, regime moteur normal, toujours riens avec le boitier de lecture... j'ai fait un log de pression d essence et de pression de turbo ça coupe a 16kpa en pression de sural absolu, et 12100kpa pour l essence et en checkant un peu le moteur qui est tout propre vu de dessus, mon bocal d huile est assez plein, largement au dessus du niveau, et j ai vu que ça brillait un peu d huile sous le collecteur d admission. donc dans l ordre: les pieces huileuses sous le moteur? votre avis? ensuite un vrai boitier de log pour loger plusieur valeur en meme temps et lire les codes erreurs? car a priori celui n arrive pas a voir le code, et ne peux logger que 5 valeur en meme temps ensuite l'huile sous le collecteur d admission?
  14. ma voiture ne remettra jamais une roue cher un concessionnaire audi quand il voyent ta voiture arrivé sur un plateau, les mecs se frottent les mains et se lechent les babines, et on les yeux qui brillent tellement tu va te faire allumer
  15. aujourd hui nettoyage des 10 bougies qui avait du depot puis test, ça repete un peu, mais il doit encore y avoir trop de gazoil dans le circuit hp donc recharge de batterie cette nuit et demain start pilot
