lionel2604
Utilisateur Novice
À propos de lionel2604
  • Date de naissance 26/04/1985
    lionel
    13010
    audi Q5
    3L TDI 240cv
741 visualisations du profil
  1. bonjour a tous j'ai un petit problème, je viens de me rendre compte que quand je ferme mon Q5 de 2008 a distance avec la clé les clignos ne s'allumaient plus pour me signaler la fermeture, j'ai regardé d'un peu plus prés et en faite la porte passager ne se verrouille plus et la voiture restait donc ouverte depuis quelques temps sans le savoir.. j'ai mis un coup de valise et voici les deux défauts qui en ressortent en photo. ma question est : d’âpres les résultats du VCDS est-ce-que quelqu'un sait avec précision si c'est vraiment la serrure qui déconne ou si ça peux être un fil rompu dans le faisceau de la charnière de la porte ? merci a tous , au top ce forum
  2. bonjour a tous j'ai un petit problème moi aussi, je viens de me rendre compte que quand je ferme mon Q5 de 2008 a distance avec la clé les clignos ne s'allumaient plus pour me signaler la fermeture, j'ai regardé d'un peu plus prés et en faite la porte passager ne se verrouille plus et la voiture restait donc ouverte depuis quelques temps sans le savoir.. j'ai mis un coup de valise et voici les deux défauts qui en ressortent en photo. ma question est : d’âpres les résultats du VCDS est-ce-que quelqu'un sait avec précision si c'est vraiment la serrure qui déconne ou si ça peux être un fil rompu dans le faisceau de la charnière de la porte ? merci a tous , au top ce forum
  3. Salut à tous comme promis un petit retour après la pose de mon boîtier joyeauto sur Audi Q5 année 2008 avec MMI 3g Hight. Déjà démontages assez facile de la boîte à gants avec chargeur ainsi que MMI plus le panel contrôle de clim. Câblage plug and play assez simple malgré une prise d'origine qui était légèrement différente de celle du faisceau joyeauto mais ça c'est emboîter quand même. Sur ce boîtier il est demandé de faire une epissure sur un fil derrière le quad lock, cette épissure sert a commander l'interface carplay avec la molette derrière le pommeau de vitesse, moi j'ai pas osé dénuder le fil d'origine du coup j'ai enfoncé un fil entre la cosse et le plastique et tout sa tenue avec des petits rizlan. Moi j'ai pas mal galérer car je m'étais trompé de fils lorsque j'ai raccorder le fil qui venait de l'épissur sur le faisceau car play du coup j'arrivais pas à basculer dans l'interface Android auto. Ensuite pour ce qui sont équipés de chargeur CD dans la boîte à gants et qui veulent tester leur boîtier avant de remonter la boîte à gants. Si le chargeur CD n'est pas branché rien ne marche que ce soit d'origine ou avec un boîtier carplay.. J'ai mis au moins 2h avant de m'en rendre compte.. Voilà sinon après une fois l'interface sur le véhicule reste à bricoler un peu le téléphone pour donner les accès à Android auto sans fil et pour l'instant ça marche nickel. si je devrais le refaire je pense qu'en 1h c'est réglé. Bon courage aux prochains qui se lancent mais pour ma part ça vaut le coup [emoji106][emoji108] Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  4. Je viens d'essayer tous les modes possible Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  5. Salut à tous je suis en plein en train d'installer mon boîtier joyeauto J'ai tout installé comme leur vidéo d'installation mais rien ne marche écran noir.. Des fois l'écran d'accueil s'allume puis se coupe directement. Quelqu'un a-t-il déjà installer le boîtier joyeauto? Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  6. Salut moi j'ai reçu mes deux nouveaux capteurs que j'ai commandé à 10 € les deux sur eBay.. En fait c'est très simple à changer. Faire sauter le cache en plastique de couleur carrosserie qui est à l'arrière de la poignée. comme tu dis il faut dévisser la vis ensuite appuyer sur la vis pour libérer le barillet ou le plastique qui remplace le barillet le faire bouger et le sortir . ensuite en tirant la poignée vers l'arrière elle sort. Il faut remplacer le capteur dans la poignée et pour remettre la poignée il faut s'aider d'une petite ficelle pour faire revenir le levier sur ressort afin d'enquiller la poignée. 40 minutes pour remplacer les deux et encore je suis large Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  7. Salut a tous.. J ai un Q5 2008 et je vais changé les capteur dans poignée. Au vu des photos il ne y a pas besoin de démonter le garnitures interieur de portes ?
  8. Ok merci pour les infos un peu les boules car c'est pas stipuler quand ils te vendent le boîtier Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  9. Salut à vous besoin d'un petit renseignement. J'ai commandé mon boîtier carplay sur Aliexpress et je viens de recevoir un texto avec un lien DHL qui m'amène à cette photo ci-dessous. Pensez-vous que c'est une arnaque ou je dois vraiment payer les frais de douane qui n'était pas prévu lors de mon achat ? Cela ne m'est jamais arrivé je m'adresse à vous pour savoir si vous avez déjà eu le cas Merci la team Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  10. Lol je viens de faire pareil il était à 302 € au lieu de 370 du coup n'ayant pas de retour j'ai sorti la CB et on verra bien on se tient au jus sur ce topic [emoji16][emoji12][emoji106] Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  11. Oui j'ai vu ça merci mais moi malheureusement j'ai un samsung s20 Et apparemment il y a que celui de joyeauto qui le prendrai en charge pour du sans fil. À moins que quelqu'un et trouver une autre solution.. Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  12. je viens de discuter avec un conseiller Sinairyu, il me dit que pour android auto c'est obligatoirement filaire, seul iphone sont sans fil. j'ai discuté également avec le conseiller du boitier joyeauto qui est a 373 euro et lui est bien sans fil sous android, par contre ça fait cher le sans fil mais bon meilleur pour la batterie du téléphone et plus pratique.. je sais pas quoi faire encore
  13. Bonjour à tous est-ce que quelqu'un pourrait faire un retour sur le boîtier Sinairyu exploité sous Android ? Bug, navigabilité dans l'interface, bon fonctionnement de Waze, s'il est obligatoire de brancher le téléphone ou si le mode wireless fonctionne..... Merci d'avance à vous la team Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  14. Merci de ton retour .. J attend aussi un retour de quelqu'un qui l exploite sous Android . Car appartement la plupart des gens de ce topic son iPhone Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
