lionel2604
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par lionel2604
  1. bonjour a tous j'ai un petit problème, je viens de me rendre compte que quand je ferme mon Q5 de 2008 a distance avec la clé les clignos ne s'allumaient plus pour me signaler la fermeture, j'ai regardé d'un peu plus prés et en faite la porte passager ne se verrouille plus et la voiture restait donc ouverte depuis quelques temps sans le savoir.. j'ai mis un coup de valise et voici les deux défauts qui en ressortent en photo. ma question est : d’âpres les résultats du VCDS est-ce-que quelqu'un sait avec précision si c'est vraiment la serrure qui déconne ou si ça peux être un fil rompu dans le faisceau de la charnière de la porte ? merci a tous , au top ce forum
  2. bonjour a tous j'ai un petit problème moi aussi, je viens de me rendre compte que quand je ferme mon Q5 de 2008 a distance avec la clé les clignos ne s'allumaient plus pour me signaler la fermeture, j'ai regardé d'un peu plus prés et en faite la porte passager ne se verrouille plus et la voiture restait donc ouverte depuis quelques temps sans le savoir.. j'ai mis un coup de valise et voici les deux défauts qui en ressortent en photo. ma question est : d’âpres les résultats du VCDS est-ce-que quelqu'un sait avec précision si c'est vraiment la serrure qui déconne ou si ça peux être un fil rompu dans le faisceau de la charnière de la porte ? merci a tous , au top ce forum
  3. Salut à tous comme promis un petit retour après la pose de mon boîtier joyeauto sur Audi Q5 année 2008 avec MMI 3g Hight. Déjà démontages assez facile de la boîte à gants avec chargeur ainsi que MMI plus le panel contrôle de clim. Câblage plug and play assez simple malgré une prise d'origine qui était légèrement différente de celle du faisceau joyeauto mais ça c'est emboîter quand même. Sur ce boîtier il est demandé de faire une epissure sur un fil derrière le quad lock, cette épissure sert a commander l'interface carplay avec la molette derrière le pommeau de vitesse, moi j'ai pas osé dénuder le fil d'origine du coup j'ai enfoncé un fil entre la cosse et le plastique et tout sa tenue avec des petits rizlan. Moi j'ai pas mal galérer car je m'étais trompé de fils lorsque j'ai raccorder le fil qui venait de l'épissur sur le faisceau car play du coup j'arrivais pas à basculer dans l'interface Android auto. Ensuite pour ce qui sont équipés de chargeur CD dans la boîte à gants et qui veulent tester leur boîtier avant de remonter la boîte à gants. Si le chargeur CD n'est pas branché rien ne marche que ce soit d'origine ou avec un boîtier carplay.. J'ai mis au moins 2h avant de m'en rendre compte.. Voilà sinon après une fois l'interface sur le véhicule reste à bricoler un peu le téléphone pour donner les accès à Android auto sans fil et pour l'instant ça marche nickel. si je devrais le refaire je pense qu'en 1h c'est réglé. Bon courage aux prochains qui se lancent mais pour ma part ça vaut le coup [emoji106][emoji108] Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  4. Je viens d'essayer tous les modes possible Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  5. Salut à tous je suis en plein en train d'installer mon boîtier joyeauto J'ai tout installé comme leur vidéo d'installation mais rien ne marche écran noir.. Des fois l'écran d'accueil s'allume puis se coupe directement. Quelqu'un a-t-il déjà installer le boîtier joyeauto? Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  6. Salut moi j'ai reçu mes deux nouveaux capteurs que j'ai commandé à 10 € les deux sur eBay.. En fait c'est très simple à changer. Faire sauter le cache en plastique de couleur carrosserie qui est à l'arrière de la poignée. comme tu dis il faut dévisser la vis ensuite appuyer sur la vis pour libérer le barillet ou le plastique qui remplace le barillet le faire bouger et le sortir . ensuite en tirant la poignée vers l'arrière elle sort. Il faut remplacer le capteur dans la poignée et pour remettre la poignée il faut s'aider d'une petite ficelle pour faire revenir le levier sur ressort afin d'enquiller la poignée. 40 minutes pour remplacer les deux et encore je suis large Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  7. Salut a tous.. J ai un Q5 2008 et je vais changé les capteur dans poignée. Au vu des photos il ne y a pas besoin de démonter le garnitures interieur de portes ?
  8. Ok merci pour les infos un peu les boules car c'est pas stipuler quand ils te vendent le boîtier Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  9. Salut à vous besoin d'un petit renseignement. J'ai commandé mon boîtier carplay sur Aliexpress et je viens de recevoir un texto avec un lien DHL qui m'amène à cette photo ci-dessous. Pensez-vous que c'est une arnaque ou je dois vraiment payer les frais de douane qui n'était pas prévu lors de mon achat ? Cela ne m'est jamais arrivé je m'adresse à vous pour savoir si vous avez déjà eu le cas Merci la team Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  10. Lol je viens de faire pareil il était à 302 € au lieu de 370 du coup n'ayant pas de retour j'ai sorti la CB et on verra bien on se tient au jus sur ce topic [emoji16][emoji12][emoji106] Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  11. Oui j'ai vu ça merci mais moi malheureusement j'ai un samsung s20 Et apparemment il y a que celui de joyeauto qui le prendrai en charge pour du sans fil. À moins que quelqu'un et trouver une autre solution.. Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  12. je viens de discuter avec un conseiller Sinairyu, il me dit que pour android auto c'est obligatoirement filaire, seul iphone sont sans fil. j'ai discuté également avec le conseiller du boitier joyeauto qui est a 373 euro et lui est bien sans fil sous android, par contre ça fait cher le sans fil mais bon meilleur pour la batterie du téléphone et plus pratique.. je sais pas quoi faire encore
  13. Bonjour à tous est-ce que quelqu'un pourrait faire un retour sur le boîtier Sinairyu exploité sous Android ? Bug, navigabilité dans l'interface, bon fonctionnement de Waze, s'il est obligatoire de brancher le téléphone ou si le mode wireless fonctionne..... Merci d'avance à vous la team Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  14. Merci de ton retour .. J attend aussi un retour de quelqu'un qui l exploite sous Android . Car appartement la plupart des gens de ce topic son iPhone Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  15. Ok moralité Ayant une Audi Q5 3l tdi 176Kw année 2008 avec mmi 3G hight n°VIN WAUZZZ8R89A009750 équipé d'une caméra de recul d'origine, chargeur CD et prise AMI dans la boîte à gants. je voudrai installer un carplay qui serait compatible avec mon tel android. j'aimerai aussi que le carPlay se connecte à internet sans fil afin de pouvoir avoir waze, youtube etc. _ _ est-il compatible avec ma caméra de recul d'origine ? _ mon téléphone se connectera-t-il sans fil ? _ d'origine j'ai une installation hifi bang and olufsen, ses performances ne seront pas diminuées ? _dans le pack du boîtier y a-t-il compris les outils pour démonter le poste ainsi que les outils en plastique pour démonter les garnitures ? Je vous remercie par avance. Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  16. Tu es sous Android ? Et ça marche bien sans fil ? Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  17. je suis d'accord avec toi concernant la différence de prix je vous montre juste ce modèle car apparemment il a l'air plus fiable pour la connexion wifi d'un Android car d'après ce que j'ai pu lire sur les autres boîtiers il vaut mieux être en filaire. Mais franchement sans fil pour moi c'est quand même mieux Envoyé de mon SM-G980F en utilisant Tapatalk
  18. salut a tous, tout d'abord un grand merci a couettecouette qui a été très investi dans ce topic et qui a du aider pas mal de gens. et merci a vous, les audistes c'est grâce a des tutos comme c’a que l'on ose sauter le pas. pour mal par j'y suis presque mais je me tâte, je suis trop maniaque et j'aime trop quand tout est OEM, mais pour waze dans un Q5 de 2008 l'OEM ne peux rien faire pour moi lol après une semaine de recherche intense concernant le carplay pour mon Q5, j'ai vu ce model de boitier, apparemment il est mieux pour le wifi du androide auto mais j'ai pas pus trop voir de témoignage car le meilleur topic c'est ici et je ne crois pas avoir vu que vous en parlez. ce boitier vient de chez joyeauto mais prix a 372 euro : https://www.joyeauto.com/product/audi-a4-a5-q5-mmi-3g-3g-wireless-apple-carplay-retrofit/ voici leur lien pour le process d'installation: https://carplay.fr/blogs/blog/tutoriel-installation-carplay-audi-q5-sq5 donc si quelqu'un a ce genre de boitier et qui pourrait m'en parler ça serait cool .. ou couettecouette et vous autres voue en pensez quoi ? j'imagine que vous aller me dire pourquoi payer 373 euro alors que le sigaryu est a 207 euro mdrrr
  19. salut Kicker94, ca fait deux jour que je me tape toutes les pages, et d'apres ce que j'en ai vu c'est Sinairyu qui me parrait le mieu avec un SAV trés réactif et beaucoup de gens de ce forum on celui la
  20. dsl je ne suis peut etre pas tres bon... effectivement j'avais commencé par lire ce tuto qui ma renvoyé a celui ci. mais j'ai pas vu de Q5... je n'ai pas lu toute les 60 pages non plus
  21. Donc je récapitule la procédure que j'ai fait pour pouvoir graver des clips vidéos sur un DVD et les lire sur mon MMI: _ sur Youtube je me suis créer une playlist nommé MMI et j'ai mis dans celle-ci les clips vidéos que j'ai voulais graver _ ensuite j'ai télécharger 4K vidéo downloader qui va permettre de télécharger les clips vidéos de YouTube. _ créer un fichier nommer clip vidéo YouTube sur le bureau afin d'y rangé les vidéos extrait de YouTube.. _ sur 4K vidéo downloader télécharger les vidéos en qualité normal,240p,MP4. _ donc une fois télécharger et ranger dans le dossier vidéos de YouTube.. _ télécharger DVD Flick _ ajoutez votre playlist de vidéos de YouTube et graver sur un DVD - R.. Et voilà normalement tu marches si vous avez un souci faites-moi signe jeux vérifierai plus en détail ma procédure mais moi j'ai réussi.. Seul problème c'est que quand on lit les clips vidéos dans la voiture je n'ai pas encore trouvé le moyen de changer de musique on est obligé de laisser défiler
  22. Moi j'ai le mmi3g il me semble car j'ai deux SD en façade et un lecteur de disque DVD et un disque dur, mais pas de chargeur dans la boîte à gants.. Et avec le lecteur de DVD ça marche en gravant des clips vidéos ou film sur un DVD.. je pense que du moment où tu as un lecteur de DVD ça doit marcher
  23. Merci Omar avec les logiciels que tu m'as filé ça marche nickel👍👌👌
