floMAC78
8 abonnés
À propos de floMAC78
  • Date de naissance 8 avril
Message personnel
  • Citation
    Tout le monde savait que c'était impossible à faire. Puis un jour quelqu'un est arrivé qui ne le savait pas, et il l'a fait. - Winston Churchill
    Florian
    Castellet
    Audi A1 SPORTBACK
    1,6l stronic
1 517 visualisations du profil
  1. Rien ne t’empêche de faire un câble jack RCA G+D que tu branche à ton ampli
  2. Pour changer le logo tu va dans réglage, clique sur Carplay. Le code c’est 1123
  3. Non car l’audio passe pas le système audio d’origine sur la sortie auxiliaire.
  4. Tien moi au courant [emoji6]
  5. https://www.dropbox.com/s/1hzvk2i2ggyhoao/ISPBOOOT.BIN?dl=0 Tu le télécharge sur une clef usb formater en fat32, tu va dans réglage mise à jour et tu la lance. Quand tu a le dessin du bonhomme qui sourit c’est que c’est fini tu peut couper le contact et le remettre pour séparer le boîtier en prenant soin de débrancher la clef usb
  6. En usb tu n’aura pas de souci c’est certain. Je l’utilise comme ça. Il existe une mise à jour qui viens de mettre envoyer. Je vais te l’envoyer
  7. On connexion sans fils je suppose ?
  8. Je te le conseil oui en plus les modules radio fonctionne pas super bien perte de qualité ect... Oui tu branche, vérifie les pins du boîtier joyeauto pour activer la caméra et tu branche tout fonctionnera nikel
  9. Micro il y en a un deuxième, il faut le tirer. J’ai le Bluetooth aussi mais je m’en sert plus. Le tactile je ne m’en sert quasiment jamais honnêtement. C’est compatible avec ton Q3. Tu as le choix soit wifi ou usb. Par contre c’est pas que un simple Google maps sur l’écran selon moi, c’est Siri pour la lecture de message, web radio donc de meilleur qualité et musique. Waze qui est nettement mieux que le gps natif. Éventuellement ajout de caméra avant arrière. Ça correspond à ce qui utilise souvent leur smartphone en voiture. C’est mieux fini. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Il faut sois appuyer sur l’écran pendant 3 seconde ou presser le bouton commande vocal pendant 3 seconde Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Il faut compter 320€ avec la livraison [emoji4]
  12. Au dessus de la boîte à gant Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. J’ai tester sur un s8, Sony xperia et Huawei, ça fonctionne. Le fabricant ne peut juste pas confirmer avec exactitude que ça fonctionne avec tout les téléphones android.
  14. Hello, je ne pense pas que ce soit une super idée. Si tu as le boîtier de joyeauto il y a un fil pour la caméra de recul. Tu peut prendre le plus dessus directement comme tu est obliger de tirer un fil pour la vidéo. Ne l’a fait pas passer dans les montant avec les airbag latéraux il faut pas.
  15. Hello, heureux que tu l’ai ! Si tu as besoin d’aide hésite pas
