Tout ce qui a été posté par floMAC78
CarPlay sans fils + Android auto + camera de recul et avant + Tactile
floMAC78 a répondu à un(e) sujet de floMAC78 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Rien ne t’empêche de faire un câble jack RCA G+D que tu branche à ton ampli -
CARPLAY Wifi installé sur Audi Q3
floMAC78 a répondu à un(e) sujet de Risbocat dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Pour changer le logo tu va dans réglage, clique sur Carplay. Le code c’est 1123 -
Non car l’audio passe pas le système audio d’origine sur la sortie auxiliaire. -
Tien moi au courant [emoji6] -
https://www.dropbox.com/s/1hzvk2i2ggyhoao/ISPBOOOT.BIN?dl=0 Tu le télécharge sur une clef usb formater en fat32, tu va dans réglage mise à jour et tu la lance. Quand tu a le dessin du bonhomme qui sourit c’est que c’est fini tu peut couper le contact et le remettre pour séparer le boîtier en prenant soin de débrancher la clef usb -
En usb tu n’aura pas de souci c’est certain. Je l’utilise comme ça. Il existe une mise à jour qui viens de mettre envoyer. Je vais te l’envoyer -
On connexion sans fils je suppose ? -
Branchement caméra de recul
Je te le conseil oui en plus les modules radio fonctionne pas super bien perte de qualité ect... Oui tu branche, vérifie les pins du boîtier joyeauto pour activer la caméra et tu branche tout fonctionnera nikel -
Micro il y en a un deuxième, il faut le tirer. J’ai le Bluetooth aussi mais je m’en sert plus. Le tactile je ne m’en sert quasiment jamais honnêtement. C’est compatible avec ton Q3. Tu as le choix soit wifi ou usb. Par contre c’est pas que un simple Google maps sur l’écran selon moi, c’est Siri pour la lecture de message, web radio donc de meilleur qualité et musique. Waze qui est nettement mieux que le gps natif. Éventuellement ajout de caméra avant arrière. Ça correspond à ce qui utilise souvent leur smartphone en voiture. C’est mieux fini. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Il faut sois appuyer sur l’écran pendant 3 seconde ou presser le bouton commande vocal pendant 3 seconde Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Il faut compter 320€ avec la livraison [emoji4] -
Au dessus de la boîte à gant Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
J’ai tester sur un s8, Sony xperia et Huawei, ça fonctionne. Le fabricant ne peut juste pas confirmer avec exactitude que ça fonctionne avec tout les téléphones android. -
Hello, je ne pense pas que ce soit une super idée. Si tu as le boîtier de joyeauto il y a un fil pour la caméra de recul. Tu peut prendre le plus dessus directement comme tu est obliger de tirer un fil pour la vidéo. Ne l’a fait pas passer dans les montant avec les airbag latéraux il faut pas. -
Hello, heureux que tu l’ai ! Si tu as besoin d’aide hésite pas -
Yes ! Je le ferais configurer tien moi au courant -
Je t'invite a m'envoyé une photo de ton intérieur ainsi que autoradio volant, comme ça je te renvoi celui qu'il te faut -
Défaillance Système: Feu de croisement Xenon
floMAC78 a répondu à un(e) sujet de Pelup dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Ça dépend de l’usage qu’il en as fait, regarde sur internet ça sera sûrement moins cher si tu le fait toi. A vérifier si ce n’est pas le bloc alim -
Moi je fait mumuse un peu -
Je vais aller me taper l'incruste dans son poste quand j'aurai le temps -
Par exemple waze offre certaine indication qui peuvent être intéressante pour le trajet à voir sur l’écran donc garder un visuel de l’écran était une idée qui n’est pas forcément bien... pour ce qui est de l’inclinaison tu as effectivement raison ça touche je pense... -
Ha oui je vois, et il y a pas possibilité de l’incliner dans l’autre sens ? [emoji4] -
Je vois pas où est le souci étant donné que tu fait le boulo quand même.... oui j’ai une coque mais rien pour mesurer que moi mais en gros elle fait 3 mm de plus autour du xs Max. Je te dit ça se soir [emoji846] après comme je t’es dit j’ai une imprimante 3D ça t’évite de l’envoyer pour faire des essais si tu veux. Par contre pourquoi est il dans ce sens ? [emoji848] -
C’est effectivement pas mal ! Pour te répondre c’est les boîtiers qu’utilise unique auto sauf que c’est direct fournisseur et niveau pris ça ce ressent... côté support tu a une photo du Porto pour l’a1 ? J’ai un xs Max et une imprimante 3D si tu veux qu’on fasse des essais je suis là ! [emoji4] en tout cas bravo c’est propre -
Bonjour le forum, Je dois changer mes deux sièges avant que j'ai en dispo, mais une question me trotte dans la tète... Je ne vais pas être embêté avec les airbags ? Si oui je peux faire quoi comme manipulation ? Avais vous des conseilles ? Merci
