Tout ce qui a été posté par vladi6
Mon sac à dos
vladi6 a répondu à un(e) sujet de vladi6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci à vous les amis. -
Mon sac à dos
Salut, Ce vendredi commençait mes vacances, et avant de partir, j'ai fait la vidange de mémère. A priori aucun d'entre vous n'a déjà mis d'huile céramique dans sa mémère, et n'ayant pas de retour, j'ai mis la même huile que la dernière fois (Mannol 504/507 LL). Puis je lui ai remis ses belles jantes "été". Et hier c'était départ pour l'Auvergne. Trajet fait sans aucun problème. À plus. -
Codage injecteur impossible !!??
vladi6 a répondu à un(e) sujet de tenes dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, Il faudrait essayer de passer une caméra endoscopique par le puit de bougie pour voir si il y a de la casse dans le cylindre. J'en doute, mais sait-on jamais. -
Présentation de mon A6 V8 (autrement intitulé "Ceci n'est pas une S6")
vladi6 a répondu à un(e) sujet de lemaryol dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
C'est le bouchon qui à mangé et qui a fini à la poubelle. -
J'ai déjà eu également le soucis des bouchons de valves alu qui s'oxydent et se soudent au filetage de celle-ci 🤬. Bien sûr c'était à l'époque où internet n'existait pas 😂 et on en trouvait seulement en "centre auto"(no...to, fe....ert, ..). Depuis, je mets toujours de le graisse cuivrée sur le filetage. Et bien sûr plus de "chinoiserie" à pas cher. Mes bouchons alu je les prends en concession. D'ailleurs les derniers en date m'ont été offert par ma concession. 😏 -
Mon sac à dos
Salut les copains, D'ici quelques jours il va être temps de faire la vidange sur mémère. Du coup je me demande si il serait bien de passer en huile céramique. Est-ce que certains d'entre vous on déjà testé ? Et avez-vous des retours constructifs ? D'avance merci à vous. A plus. -
Salut, Regarde dans mon topic ce que moi j'ai fait. https://forums.audipassion.com/topic/227719-mon-sac-à-dos/page/18/#findComment-4871977
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
vladi6 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C'est idem sur la mienne. -
Salut, Je ne saurais te dire. Perso, il était en défaut, j'en ai acheté un nouveau de la même marque, " PIERBURG ", et ai remplacé. À la clé plus de défaut.
Salut, Dans mes souvenirs il se trouve au niveau du phare av gauche (à droite en bas sur ta photo). À vérifier.
Non, intérieur cuir noir. -
Mon sac à dos
Salut, Y'a 2 jours je me suis occupé de titine avec un bon nettoyage extérieur de printemps. Avant. Un bon petit coup de canon à mousse. Suivi d'un lavage en règle dont je vous passerai les détails avec décontamination des jantes. Et enfin après séchage. -
Bonjour, Ce que j'ai fait sur titine, bah pas grand chose. Ah si j'ai fais le nettoyage extérieur de printemps. Avant Après. -
Infiltration d'habitacle
vladi6 a répondu à un(e) sujet de vessano dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut, Si ton infiltration vient de la baie pare-brise, il se peut fortement que les évacuations d'eau situés sous le support de batterie et sous le mastervac sois bouchées, ce qui ferait que la baie se remplissant, l'eau s'infiltre par le filtre à pollen. Il se peut que comme cela m'est arrivé, le joint du support de filtre à pollen soit coupé et/ou n'est plus étanche. Pour ton boîtier confort, tu l'ouvres, le mets dans un récipient et tu verse du riz dessus. Pour sécher y'a pas mieux. -
Si si, sa chaîne existe toujours.
Never say never: A6 Allroad 3.0 tdi 2007
vladi6 a répondu à un(e) sujet de Lobster_Johnson dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ça lui donne effectivement un certain style et sans démontage. Je viens d'en faire un, ciel de toit sur une octavia. Je suis parti de ça : Pour finir comme ça : Et bientôt j'ai celui de mon ancienne A6 à faire. -
Oh la belle verte !
vladi6 a répondu à un(e) sujet de Leyabon dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
. Elle s’embellit de jours en jours. -
Amortisseurs
vladi6 a répondu à un(e) sujet de zechot dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Les "BILSTEIN" sont pas mal en général. Les B4 sont les plus confort si mes souvenirs sont bon. -
Bien joué, l'ami.
Salut, Ca ne t'aidera certainement pas trop, mais il y a quelques années j'ai effectué ce remplacement avec plus ou moins les mêmes pannes. A l'époque la réparation me coûtait sensiblement aussi cher qu'un neuf, j'ai donc opté pour un neuf et l'ai fait faire chez Audi. Ils avaient galéré un peu car le calculateur moteur avait été "magouillé", mais tout était rentré dans l'ordre.
Mon sac à dos
Salut les copains, Petit retour en arrière (février 2025), c'est loin -Vous vous souviendrez peut-être lors de ma demande sur un boîtier qui se branchait sur le AMI de mon MMI ???? -Non, ça vous dit rien ??? -Mais si, vous suivez vraiment pas . ÇA!!!!! - Ça y est vous y êtes enfin. Donc, j'ai fini par passer le cap et acheter ce modèle pas plus tard que la semaine dernière. Non, non ne rigolez pas. J'ai mis du temps mais je l'ai fait. C'est plug and play. Il faut juste l'appairé au téléphone et lancer votre playlist. Je suis content, ça modernise mon système multimédia. Voilà pour mon retour. J'ai mis du temps à me décider, mais vaut mieux tard que jamais. Bon week-end à vous tous.
