zechot
À propos de zechot
    jean-pierre
    Gironde
    SQ5
    3.0 TFSI
1 804 visualisations du profil
  1. zechot
    Vidange boite
    Je ne crois pas qu'un pétrolier soit capable de faire une huile qui ne se dégrade jamais, ni ne vieillit, ni ne se charge d'impuretés...
  2. zechot
    Vidange boite
    Par chez nous en Gironde, j'avais fait faire la vidange boîte sur mon ancienne A6 C7 chez un Spécialiste ZF pour 600€ environ.
  3. zechot
    Jauge à huile
    Ayé, j'ai trouvé mon bonheur ! J'avais une jauge à huile neuve jamais utilisée pour une voiture que nous n'avons plus, et quelle bonne idée de ne pas l'avoir jetée. J'avais acheté la semaine dernière une jauge d'occasion complète 06E115630B donc tube et jauge. Actuellement, ma jauge à huile au tdb m'indique "un poil plus de la moitié" ; j'ai planté la jauge neuve dans le tube de guidage et j'ai mesuré plusieurs fois la distance restante entre le tube et la face d'appui de l'oeilleton orange quand la jauge m'a indiqué "un poil plus que la moitié". J'ai ensuite coupé sous l'oeilleton de la jauge neuve, et je rassure les forumeurs, c'est de la fibre de verre de 2 mm de diamètre. J'ai enlevé la tige de la jauge 06E115630, c'est rentré en force et non thermo soudé ou autre procédé, ce qui a constitué l'oeilleton orange avec un trou laissé libre. Il faut ensuite rentrer en force la tige dans la poignée à l'aide d'un maillet caoutchouc de façon à ce qu'il reste, de l'extrémité de la jauge à la face d'appui de la poignée 51,5 cm. Puis j'ai récupéré un des joints toriques du bouchon pour le mettre sur la nouvelle jauge. Opération terminée.
  4. Certes, mais je n'en ai pas la trace. Serait-il possible que ces braves bougies aient dépassé 100 000 kms ?
  5. zechot
    Jauge à huile
    Bon, faudra que je bricole kakechose alors...
  6. zechot
    Jauge à huile
    C'est étrange, parce qu'il y a le tube en place et son bouchon. Uniquement pour un jauge d'atelier à destination des mécanos peut-être ?
  7. zechot
    Jauge à huile
    Alors il semble que la réf :06E115630B ne convienne pas pour le 3.0 tfsi. J'ai trouvé cet ensemble tube + jauge et je l'ai reçu aujourd'hui. Hélas, une fois en place, la jauge ne touche pas l'huile... Encore raté ... Il faudrait que je trouve la référence de la jauge seule. Une idée ?
  8. Hier, changement de bougies, plaquettes et liquide de frein chez VAG. J'ai cette voiture depuis 32 000 kms, j'ai son historique, mais je n'ai pas trouvé de facture de changement de bougies, et comme il est assez compliqué d'aller en voir une, je me suis décidé à les faire changer à 108 000. Mais je me demande si ça valait la peine ? Jeu à 0.60 pour cinq et 0.63 pour la sixième, mais surtout elles ont une bonne tête je trouve. Elle est reprogrammée E 85.
  9. zechot
    Jauge à huile
    Oui, je connais cette jauge réglable. Mais je préfère quelque chose qui reste en place.
  10. zechot
    Jauge à huile
    Oui, en effet, tu as sans doute raison. Mais j'ai plus l'impression que ce soit l'ensemble tube + jauge, or j'ai déjà le tube en place avec juste son bouchon, je ne cherche que la jauge seule. Bon, ça coûte pas une fortune non plus de prendre l'ensemble en occasion... Merci !
  11. J'ai bien tenté des recherches, mais je ne trouve rien dans la section Q5/SQ5 2017/2024 au sujet d'une jauge à huile manuelle pour le 3.0 tfsi. J'aime bien vérifier à l'ancienne, et ne pas faire confiance à une jauge électronique qui ne semble pas bien réagir à l'appoint d'huile. Je ne trouve rien comme jauge pour ce moteur sur le Net, certains d'entre vous ont ils une astuce ? Merci.
  12. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un garage équipé pour, il ne fait que ça, en tout cas c'est son activité majoritaire, et qui produit des factures sur papier à en tête de sa société, j'ai assez confiance. Je n'ai pas demandé d'augmentation de puissance et couple, juste le passage à l'éthanol et ça fait 30 000 kms à peu près, et ça marche bien. Oui, il était sur 2, le max est 5.
  13. Si j'ai bien capté: ce boîtier modifie les paramètres en temps réel, au contraire de la reprog qui modifie l'écriture des paramètres moteur arrêté. Donc, si je mets le boîtier sur 0, il sera transparent. Enfin c'est ce que j'ai compris.
  14. Je suis passé voir le mappeur hier. Il m'a dit qu'il n'avait pas eu besoin d'ouvrir le capot, il est passé par la prise OBD. De plus il me conseille de débrancher ce boitier, ou au moins de l'arrêter puisqu'on peut le mettre à zéro.
  15. Rien que le prix du diagnostic, on n'a pas envie d'y aller. Mais je n'ai pas d'explication à te proposer...
