Ahmet 67
À propos de Ahmet 67
    Ahmet
    Barr
    Audi a8 d3
    4.2
594 visualisations du profil
  1. Bonjour je reviens vers vous pour faire par de renseignements recue J'ai le véhicule qui est assuré par le prêt De ce fait pas de préconisations par audi pas de garantie si problème suite a la vidange. De ce fait vidange annulé sauf en ca de problème signaler par audi Voilà ce qu'on m'a dit merci a tous pour vos renseignements cordialement
  2. Salut frix merci pour le renseignement je vais les appeler demain Cordialement
  3. Bonjour oui mais il y a boite pont et l'intermédiaire compris Ci il y a mieux peut tu me transmettre l'adresse ou le téléphone Cordialement merci
  4. Bonjour a tous j'ai un sq5 2018 essence 354 cv j'aimerais faire la vidange boite pont et intermédiaire vu que audi ne fait pas J'ai trouvé le garage a reichstett g truck Qui ma fait un devis a 1009 euro avac huile G055145a2 Vidange boite 8hp65a ,rincage circuit complet, remplacement crépine, joint carter,visserie essai routier J'aimerais avoir vos avis merci J'ai cinq jours pour répondre Merci pour vos réponses
  5. Bonjour j'aimerais savoir si on peut changer soit même la batterie de la sq5 2018 essence et qu'elle batterie me conseiller vous merci pour vos réponses
  6. Bonjour j'aimerais savoir quand doit on faire la vidange boite automatique audi sq5 essence a combien de km Merci pour vos réponses
  7. Bonjour problème hayon sq5 2018 résolu moteur changer sa fonctionne
  8. Bonjour a tous le problème du hayon sq5 2018 est presque résolue il s'agit du moteur de maintient de fermeture diagnostic de audi la pièce commander prise en charge par assurance du véhicule suite au prêt j'attends le changement pour voir ci c'est bien ça Cordialement
  9. Bonjour Armand j'ai essayé mais toujours la même chose j'ai pris rendez vous avec audi pour trouver le problème
    Je vous informe de la suite merci
  10. Merci je vais essayer
  11. Bonjour frix je pense que oui mais si je claque légèrement sa verouille correctement
  12. Merci pour ta réponse Armand non il n'y a rien le hayon ce ferme correctement puis environ 3 secondes après ça relâche le blocage et un petit jeux alume le témoin mais ne s'ouvre pas reste bloqué avec le jeux. Cordialement
  13. Bonjour j'ai un problème de verrouillage du hayon électrique sq5 2018 Verrouillage OK puis 3 secondes après relâche le verrouillage et le témoin s'allume Est-ce que quelqu'un a eu le même problème et qu'elle est la solution Merci pour vos réponses
  14. Bonjour depuis quelques jours en roulant j'entends un bruit qui frotte à chaque tour de roue à toute vitesse Est ce que quelqu'un a eu le même problème De quoi cela peut venir Merci de m'éclairer sur ce sujet
  15. Salut problème survenue aux moments mise à jour mmi a8 d3 elle indique unlock 1287 et continue que faire urgent merci
