À propos de tuc68
- Date de naissance 16/03/1987
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Alsace Wittelsheim
a4 2.5 v6 tdi 2003
désolé j'était en déplacement pour le travail j'ai pas pu répondre plus tôt j'ai contrôlé le fusible et il est bon aussi ...
j'ai acces à rien du tout , il est où ce fusible ? j'ai acces à rien du tout , il est où ce fusible ?
Ben le vcds marchait très bien avant que le rnse déconne donc je suppose que c'est le poste ...
impossible de brancher vcds il me marque cc a la masse ...
salut la bande. voilà un bon petit moment que je sèche sur mon problème. je m'explique: quand le rnse s'allume il se met tout de suite en "mute" et sur l'odb j'ai une Info "phone" qui ce met et je n'ai plus du tout moyen d'avoir du son. je doit donc débrancher le poste avant de démarrer et le brancher une fois que la voiture tourne. est ce que quelqu'un a une solution à mon problème ? merci Julien j'ai oublié de préciser que c'est sur une a4 b6 avant de 2004 et que c'est la monte d'origine
Question sur changement de ballast
tuc68 a répondu à un(e) sujet de chrisS3 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
100 euros les 2 , je précise que c'est des produits neuf ... -
Ceux que j'ai à vendre sont les même que le lien que tu as mis de eBay ... -
Identification A4
tuc68 a répondu à un(e) sujet de Fench dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Tu trouve ou cette autocollant ? J'ai un modèle avant ... Je te confirme qu'il n'y a pas de finition Si tu as le cuir prend le pack luxe , c'est ce que j'ai fait ... -
Dal pas trop eu le tps , donc je te confirme que ma referance est Valeo 088794 , j'en ai monté 2 sur la mienne et aucun soucis , très bon produit -
J'ai deux ballast neuf si jamais , je te confirme le numéro si sa te convient ... -
Vibration à la décélération
tuc68 a répondu à un(e) sujet de tuc68 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pas d'idée ? -
Salut la bande , J'ai un soucis de vibrations et pas des petites qui se font ressentire quand j'accélère et surtout quand je lache la pedale ... Cela ce produit entre 0 et 40 km/h et apres plus rien ... Quelque info Moteur 2.5 tdi 163 Boite auto multitronique Vidange huile de boite ok Vidange du différentiel de boite ok Volant moteur neuf Quelque test effectuer Quand je passe en N plus aucune vibration En séquentielle les vibrations se font moin ressentire ... Des idees ? Merci
Sujet unique sur les problèmes de Multitronic
tuc68 a répondu à un(e) sujet de NSI27 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Personne ? -
bon ben c'est pas terrible, j'ai une méchante vibration de 0 a 40 km/h en accélération normal et après quasiment plus rien, en accélérant a fond, elle prend des tours mais vibre quasiment pas ... En mode manuel on ne sent presque rien ... Vidange huile de boite faite Vidange du pont fais Volant moteur changé Qu'est ce que ça peut être ... Merci -
J'ai fais plus simple, j'ai choper une boite d'occas et demontant le, volant moteur pour le contrôler, j'ai remarqué que sa vie etait fini ... et hop un bolant moteur changer aussi ...J'attend juste que mon mécano me monte le tout ...
