Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
Suffit de ne pas tourner le volant, et tu ne seras aucunement gêné ;)
Ce sont juste les premiers tours de volant qui déroutent un peu. Au bout de 3-4 ans, on s'y habitue AP-Smiles_u1F60B.png
Le 19/01/2019 à 13:52, chopmeca a dit :
oui sans problème même moi je comprend pas  il pense a une fuite interne de liquide de frein :AP-Smiles_162:
J’ai pas suivi du coup mais ton problème a trouvé une solution ???
Réception des mes deux jantes réparées (déformées suite à un nid de poule à 50 Km/h).
La jante réparée est à gauche, celle d'origine est à droite (avec le pneu neuf)
C'est mon "petit garagiste" à La Chapelle la Reine 77 qui a géré l'affaire.
Je trouve le résultat très propre (redressage et peinture).
Oui, Alain, c'est pourquoi je remettrais 2 jantes repeintes à droite et les deux autres à gauche ..... si il y a une différence de teinte, ce sera invisible  :AP-Smiles_clin-oeil-12892:
Il y a 3 heures, remi_rco a dit :
J’aime bien l’idee...😁
Intéressant cette butée vibratoire, elle se situe où? Facile d'accès?
Elle est à l'avant du moteur, on y accède assez facilement par en dessous je pense, après avec le V10, ça doit être un peu plus sport vu que c'est plus long que le V6.
Envoyé de mon SM-T110 en utilisant Tapatalk
Oui à l'avant du moteur c'est ça , mais la pièce se fait très désirée , donc patience :/
Sinon voilà la shémathèque ( buté caoutchouc N°10) https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a6+allroad+quattro/a6ar/2007-603/1/199-199020/
Vis N° 13/14 nbres (2) => Clé de 16
Vis N° 16 nbres (3) => clé allen 8mm:/
Modifié par RABITO
  • Aime 1
C'est aussi ce que m'a dit mon garagiste sur la mienne, quand je lui ai parlé de ces supports, en relation avec mon "clac clac". Il m'a dit qu'un support usé sur ma version laisserai une trainée de fluide tout autour. Il y aurait même un capteur d'usure dessus.
Sans "dénigrer" les diesel, je m'attendais plus à voir ce genre de système sur un tdi, ou les vibrations ont plus besoin d'être filtrées que sur une essence.
oui et non Tony, c'est deux choses différentes , il y a deux supports "coussinet hydraulique" de chaque coté sous le moteur.
et une butee anti vibratoire comme celle qu'a changé Pascal
je parle ici pour le v8 mpi ... mais je pense que c'est comme ca aussi pour tous les V essence ou diesel sur nos A6
Bien vue efji j'allais le dire :bien::AP-Smiles_86:https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a6+allroad+quattro/a6ar/2007-603/1/199-199010/
Ce Tony a de la chance d'être un ami sinon panpan cul cul :wink:
Nous avons en plus aussi 2 coussinets Hydraulique  comme sur le 3.2 FSI /4.2 FSI / 3L TFSI / Seul le 5L FSI de la rs6 est différent .
Modifié par RABITO
J'ai vidangé ma direction assistée ce soir.
Et j'ai acheté un joujou...
J'ai plein de trucs à faire sur la voiture, ça tombe bien ! 5d21372de400c2f48c23253039738674.jpg
Envoyé de mon ONEPLUS 3T en utilisant Tapatalk
Plus modestement, j'ai sorti la banquette arrière et j'en ai profité pour nettoyer moquette et tous les cuirs :). Prochain nettoyage de ce type vers le mois de mai/juin.
C'est top le pont une colonne... Il est mobile celui ci.
Mais attention à la facture...
Perso je fais une reconversion dans la mécanique, c'est un investissement.
Mais je ne supporte plus bosser par terre sous les voitures...
Très modestement j’ai activé le menu caché ainsi que le logo de la voiture dans l’APS lors des manœuvres en marche arrière, et je remercie @Selecta Kungfu pour cela! 😉
Modifié par SCHUMICORSE
Punaise rien que ça un pont dalo... Adieux les courbatures :bien:.
Bon moi je suis beaucoup  plus modeste j'avais un vieux câble donc j'ai acheté des pinces pour y faire un câble de démarrage .
Celui là il va pas fondre, notez la section ... qui peut le plus peut aussi le moins  ;D
Modifié par RABITO
:AP-Smiles_20: super @RABITO
Pour les démarrages de dépannage j'utilise ça ..un booster sans recharge . tu le branches sur la batterie du véhicule en panne une vingtaine de secondes .et démarrage....
