1
Tout ce qui a été posté par manu A6
[Tuto] Installer un attelage électrique OEM en seconde monte
manu A6 a répondu à un(e) sujet de Iceive dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Merci pour l'info, du coup j'en est pris un sur LBC qui était monté sur un Q3. Reste à le brancher !! -
Du coup quelqu'un aurait-il la référence du calculateur qu'il faut monté pour un Q3 de 2013 avec attelage d'origine pivotant avec la molette à tirer dans la partie gauche du coffre ? je ne sait pas trop lequel prendre , il y a tellement de référence !!! j'ai vu cette référence mais j'hésite ? 7N0907383 -
merci, effectivement bien capricieux ce site mais ca devrait le faire Merci -
Bonjour à tous, je suis à la recherche du schémas électrique pour brancher un attache remorque sur mon Q 3 de 2013 (attache remorque pivotant avec molette dans le coffre). J'avais ELSAWIN mais il ne fonctionne plus et sur la version en ligne, je n'ais pas les schémas, j'ai juste la description des calculateur mais la partie électrique est blanche ? Merci d'avance. Pour info , c'est un Q3 de 2013 177 cv boite auto. -
Grognement moteur
manu A6 a répondu à un(e) sujet de Olivier17430 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
A oui, du coup essaye de regardé ou il est fixer si tu trouve quelque chose ?? sinon il a du partir dans le circuit s'il est bien positionné ça va mais sinon il risque de gêner la circulation du liquide. -
Grognement moteur
Il te manque une partie du plastique qui retient le ressort ? moi c'est ça qui était cassé mais encore en place. -
Grognement moteur
Par contre s'il te manque un morceau, il doit être quelque part !!! -
Grognement moteur
C'est exactement se qui m'ai arrivé avec un thermostat acheté sur oscaro !!! 1 mois après le montage, la température ne montait plus à 90° et elle descendait même à 50 - 60 ° quand je roulais j'ai du redémonté et le remplacer par un de chez Audi et aucun soucis depuis trois ans maintenant. -
Grognement moteur
Pour le calorstat prend le chez Audi tout les autres ne tiennent pas !!! -
De retour parmi vous
manu A6 a répondu à un(e) sujet de manu A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour être raisonnable je devrais vendre l'A6 et acheter un véhicule plus petit genre A3 mais j'ai du mal du coup je vais voir !!!Après si j'arrive à la vendre avec ces 300 000 kms ? -
Il est neuf -
Je garde l'A6, j'aime trop cette voiture sinon, je prends un Van california pour profiter des weekends et des vacances avec madame -
Merci les gars, la honte, je ne vais plus beaucoup sur le forum je vais avoir un autre véhicule donc je passe un peu plus de temps sur l'autre forum !!! -
Témoin gestion moteur (ressort) s'allume de temps en temps
manu A6 a répondu à un(e) sujet de caloulou89 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je ne roule pas souvent à 110 sur l'autoroute donc pas fait ce test !!! mais je ne roule jamais en dessous de 2000 2500 tours . -
Salut, j'avais eu les mêmes symptômes avec mon anciennes A6 en 3.0 tdi 233 cv, le problème apparaissait sur de long trajet en côte et que à bas régime, sous les 2000 tours et à l’accélération du coupa voyant moteur avec mode dégrader parfois. Du coup, je ne roulais plus sous les 2000 tours surtout en monter et il se sait jamais rallumé !!! par contre jamais trouver pourquoi ??? -
Rupture chaîne de distribution 2.7TDI après changement tendeur.
manu A6 a répondu à un(e) sujet de antonio35 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bravo, super boulot et le tout à l'extérieur -
Pour moi, c'était identique, les vis était complètement souder et ne faisaient plus qu'un avec l'alu, j'avais tout percer aussi jusqu'au diamètre de 10 mm mais j'avais tout sorti de la voiture, l'amortisseur avec les deux biellettes en place et j'avais percer au sol, plus pratique pour bien centrer le perçage. Bon courage pour la deuxième vis !!! Remontage avec graisse au cuivre pour ma part.
MALCOLM enfin en audi
manu A6 a répondu à un(e) sujet de MALCOLM-GSI dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Nickel tout ça -
Soupape de maintien de pression d'huile bloquée/cassée ++
manu A6 a répondu à un(e) sujet de Paranneaux dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Good job bravo -
Problème courroie accessoires Allroad
manu A6 a répondu à un(e) sujet de pascal12 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
A non, c'est une courroie -
J'espère que c'est des bout de la courroie accessoire et pas celle de la distribution ?? après je ne connais pas ce moteur, c'est un 2.5 l ? -
Oui mais lui c'est un moteur de 2000 donc pas identique au notre !!! -
Je viens de mesurer, j'ai 390 mm avant gauche, 390 mm arrière gauche, 380 mm avant droit et 380 mm arrière droit soit 10 mm de différence entre la droite et la gauche. Il faut normalement 386 à l'avant et 384 à l'arrière. Je vérifierais les côtes avec le moteur en marche car la j'ai mesurer moteur arrêté depuis hier soir.
