1
À propos de manu A6
Rang
Adepte du forum
- Date de naissance 22/11/1969
Prénom
emmanuel
Bretagne
A6 3.0 tdi quattro
Motorisation
ASB , JMG, ETS
Batterie à plat + serrure cassée... Que faire de mieux pour ouvrir ?
manu A6 a répondu à un(e) sujet de Anthonyr dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Good job -
problème démarrage
manu A6 a répondu à un(e) sujet de tony136 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
A la vache !!!!!!!!!!!!! -
Solution radicale !! moi, j'airais enlever le cache sous le moteur pour accéder au + du démarreur comme dit plus haut mais bon. Sinon, met du scotch partout sur la vitre comme ça tu vas limité les débris de verre partout dans la voiture . Bon courage. -
Pas de serrure non plus !! -
Paramètre "Cric" sur Adaptative Air Suspension
manu A6 a répondu à un(e) sujet de R300 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ok, merci pour ces précisions -
Les conséquences, je ne les connais pas vraiment mais si il y à une mode cric, c'est que ça doit servir à quelque chose !!! Et c'est pour ça que quand je la passe au contrôle technique, je reste la bas car à chaque fois il ne le font pas, d'ailleurs le contrôleur ne savait même pas qu'il fallait faire cette manip !!! -
La Black'n'Road // Allroad 3.0 TFSI 2009
manu A6 a répondu à un(e) sujet de Nej dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
A cool les nouvelles motifs le nouvel écran à l'air sympa en plus il s’intègre très bien dans la planche de bord d'origine . Effectivement, vous ne mettez pas longtemps à labouré un champ -
[Megatron] Ma voiture, mon rêve: A6 Quattro 2010
manu A6 a répondu à un(e) sujet de Megatron dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Joyeux Noël Victor, vraiment magnifique ton intérieur -
De retour parmi vous
manu A6 a répondu à un(e) sujet de manu A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ouai, je ne suis pas très loin. -
Oui c'est sur, on a plus 20 ans -
A oui, alors la boite auto est plus grosse !!! je n'est même pas dépose la roue avant droite, j'ai tout fait par le dessous. -
Oui c'est sur, car je l'ais déposé sans enlever le cardan. Il faut le tourné dans le bon sens et il passe vers l'arrière du moteur. Après moi j'ai une boite manuelle, je ne sais pas si avec une boite auto il y a une pièce qui gène ??? -
Salut skwal31, oui c'est sur le fait que le courant passait mal par le contact du solénoïde faisait chauffer le câble et du coup le petit capot à fondu un peu vu qu'il touche la partie métallique. -
Oui Pascal, à l’intérieur, le démarreur est nickel pourquoi il a 291 800 kms d'origine mais quand on y réfléchi bien, il ne tourne quasiment pas juste quelque tours au démarrage. Les charbons font encore 15 mm de long et les piste même pas creuser sinon, le solénoïde lui il prend chère à chaque démarrage. -
Merci les gars, mais ça va le démontage pas très compliquer. Sinon pour le démontage c'est une douille de 16 avec une rallonge, une clé de 13 et un tournevis donc ça va C'est surtout un problème que javais depuis un bout de temps et je n'arrivais pas à trouver avant la vrais panne.
