manu A6
    1
Tout ce qui a été posté par manu A6
  1. Ok, merci pour ces précisions
  2. Les conséquences, je ne les connais pas vraiment mais si il y à une mode cric, c'est que ça doit servir à quelque chose !!! Et c'est pour ça que quand je la passe au contrôle technique, je reste la bas car à chaque fois il ne le font pas, d'ailleurs le contrôleur ne savait même pas qu'il fallait faire cette manip !!!
  3. A cool les nouvelles motifs le nouvel écran à l'air sympa en plus il s’intègre très bien dans la planche de bord d'origine . Effectivement, vous ne mettez pas longtemps à labouré un champ
  4. Joyeux Noël Victor, vraiment magnifique ton intérieur
  5. ouai, je ne suis pas très loin.
  6. Oui c'est sur, on a plus 20 ans
  7. A oui, alors la boite auto est plus grosse !!! je n'est même pas dépose la roue avant droite, j'ai tout fait par le dessous.
  8. Oui c'est sur, car je l'ais déposé sans enlever le cardan. Il faut le tourné dans le bon sens et il passe vers l'arrière du moteur. Après moi j'ai une boite manuelle, je ne sais pas si avec une boite auto il y a une pièce qui gène ???
  9. Salut skwal31, oui c'est sur le fait que le courant passait mal par le contact du solénoïde faisait chauffer le câble et du coup le petit capot à fondu un peu vu qu'il touche la partie métallique.
  10. Oui Pascal, à l’intérieur, le démarreur est nickel pourquoi il a 291 800 kms d'origine mais quand on y réfléchi bien, il ne tourne quasiment pas juste quelque tours au démarrage. Les charbons font encore 15 mm de long et les piste même pas creuser sinon, le solénoïde lui il prend chère à chaque démarrage.
  11. Merci les gars, mais ça va le démontage pas très compliquer. Sinon pour le démontage c'est une douille de 16 avec une rallonge, une clé de 13 et un tournevis donc ça va C'est surtout un problème que javais depuis un bout de temps et je n'arrivais pas à trouver avant la vrais panne.
  12. Un peu de temps libre, j'en profite pour venir sur le forum depuis le temps !!! Aujourd'hui, vidange complète avec tout les filtres et surtout, un problème que j'avais depuis très longtemps !!!. En fait depuis pas mal de temps, la voiture ne démarrais pas tout le temps à chaud c'était comme si je n'avais plus de batterie ou alors la batterie très faible mais la batterie était bonne, j'ai chercher très longtemps s'en rien trouver !! les masses, les fixations des cosses, les relais, les fusibles et j'en passe . Et depuis vendredi dernier, ça ne faisait plus rien du tout même à froid, elle démarrais au deux ou troisième coup de clé ??? et comme j'ai des acouphènes, je n'entendais pas grand chose dans la voiture fermée, j'ai donc essayer avec la porte ouverte et la j'ai bien entendu le clac du démarreur. J'ai donc démonté le démarreur pour le tester hors de la voiture et bien c'était bien lui, il fonctionne une fois sur deux. Aller démontage de démarreur pour inspection: les charbons, les pistes, les engrenages et surtout le solénoïde car c'est surtout lui que je soupçonnais. Et la, je teste avec un multimètre et aucun passage de courant quand je le pousse à la main, il faut vraiment le faire taper assez fort pour qu'il fonctionne. Je l'ai ouvert avec mon tour, juste au cul pour voir à l’intérieur et les cosses interne sont toutes noir (charbonnées) j'ai enlevé les deux cosses en enlevant les écrous ainsi que les rondelles (rondelles qui sont également visées mais qui se devisent très bien avec une pince). j'ai limé un peu les bornes puis remis une petite rondelles en cuivre pour compensé l'épaisseur enlever au ponçage. Je remonte le tout, fait quatre petit points de soudure sur la partie que j'ai coupé (pas trop pour ne pas fondre le plastique intérieur), je mets de la colle au pistolet chauffant sur le reste de la coupe pour faire l’étanchéité puis je remonte le tout dans la voiture. Je rebranche la batterie, efface tout les Defaults du au débranchement de la batterie et je démarres, du premier coup je pense que ma panne du début c'était déjà le solénoïde qui commençais à déconner et ne fessait pas passer le courant avec la puissance qu'il fallait pour démarrer. J'ai été roulé en faisant plusieurs arrêt plus ou moins long et elle à toujours démarrer du premier coup alors qu'avant, les n'aurait pas démarrer à chaque fois. Du coup si vous avez un soucie de démarrage avec un manque de puissance alors que votre batterie est bien charger, vérifier le démarreur, il se démonte très bien et pour info, il n'y a pas besoin de désaccouplé le cardan ni de démonter la partie du passage de roue comme expliquer dans le Tuto .le plus dure ça à été de débrancher la prise sur le démarreur sans la cassé !! Je vais quand même commandé un solénoïde neuf comme ça je l'aurais au cas où . PS, faite attention au sens du solénoïde au remontage, il y a un sens car il peut se remonté dans plusieurs positions et vous ne pourrez pas brancher vos cosses, j'ai fait des repaires de peinture et j'oubliais, il faut une douille de 24 pour maintenir les charbons en place dans leurs support comme expliquer dans le tuto qui se trouve dans la section mécanique qui est très bien fait d'ailleurs c'était la même panne que moi, c'est assez chiant à remettre en place, je les aient enlever pour les vérifier.
  13. Haaaaaaaaaaa, magnifique
  14. Pas de soucis Pascal, en plus je ne suis plus très présent sur le forum pas mal occupé en ce moment et en plus la voiture roule très bien. Et toi comment ça va avec ton petit bolide ?
  15. merci SamZ-69
  16. Merci les gars, pas beaucoup de temps avec le forum ces derniers temps Mais la voiture se porte très bien et du coup, pas beaucoup de nouveauté dessus si ce n'est que l'entretien normal.
  17. A ok, j'ai changer cette durite aussi il y a quelque temps.
  18. Salut nico30, rien fait de plus que le nettoyage des relais mais qui était assez propre, pas de vert de gris ou autre!!! mais aucun soucis depuis, je n'ais rien changer (pour le moment).
  19. En tout cas elle sont vraiment belle, ça à fait un heureux elle aurait bien été sur la mienne
  20. Moi, je suis toujours en Castrol 5W30
  21. Moi, je ne met que 8 litres et c'est nickel, il reste toujours un peu d'huile dans le moteur un peu partout et je pense que ça fait la différence.
  22. Salut à tous, bon alors pour les news, RAS aujourd'hui, démarrage nickel ce matin et idem ce soir !! affaire à suivre.
