manu A6
    1
Tout ce qui a été posté par manu A6
  1. Moi, j'ai 280 000 kms et toujours pas changer l,embrayage sur une 3.0
  2. Et avec sa chaise en plus MDR
  3. Je parlais du joint que tu as entouré en rouge sur la photo plus haut.
  4. Aïe, soupapes tordues alors !!!
  5. A c'est la galère ça !!! mais se n'est pas parce que les compressions ne sont pas bonne que ton moteur est HS, ils y en à quatres en plus d'un coup ?? fuite au au injecteurs ou bougie de prèchauffage ? sinon ça serait soupape de tordu mais ton moteur ne tournerais pas si les pistons touchent les soupapes !!. En tout cas, bon courage
  6. A ben voila, on y voit plus clair maintenant !! sinon tu as remplacer ton joint de carter ?
  7. Bravo, beau boulot le home link est super pratique, par contre l'horloge radio pilotée !! cela fait 1 an et demi que je n'est plus de signal ??.
  8. T'inquiète, le vtt est prévu pour la semaine après, la météo on fait avec !!
  9. Le Cap de la chèvre, j'y vais en vacances dans 1 semaine avec la petite famille.
  10. Joyeux anniversaire Pascal
  11. Salut, désolé pour le retard, alors oui les charbons sont bien sous la cage avec le ressort gris. Tu redresse les deux parties et le ressort va sortir ainsi que le charbon. Pour les changer, j'ai pris des charbons de démarreur que j'ai meuler pour qu'ils aient la même taille que ceux d'origine. Le mien fonctionne depuis presque 1 an maintenant.
  12. Joyeux anniversaire Victor, désolé pour le retard
  13. le pulseur est dans un plastique noir sous la baie de pare brise, il n'est pas à l’intérieur de la voiture.
  14. Essaye de faire tourner le moteur avec une clé en te mettant sur la poulie dumper .
  15. Ça à bien l'air pencher,il faudrait u, sol avec une légère pente pour que la voiture soie bien droite ou alors mettre des petite cale sue le bout des pieds !!! ça fait un peu peur quand même mais ça dois être prévu pour
  16. Ils sont montés depuis combien de temps ?
  17. Ok merci Alain, j'avais zappé cette partie je vais regarder ça de plus prêt.
  18. Très intéressant tout ça mais Il va falloir trouver une place pour le loger !!! pas beaucoup de place déjà.
  19. 3.0 Quattro pour ma part.
  20. Ben oui tu m’étonnes !! il faut peut être rechercher pourquoi ils ont pété comme ça?? C'est comme si ils se gonflaient en permanence jusqu'à éclaté.
  21. Ca se fait bien, il faut juste prendre son temps.
  22. Salut les gars, désolé je n'avais pas fait gaffe à ce topic !! Donc pour moi, j'avais eu erreur à l'ODB feux directionnel défectueux (je ne me rappelle plus le terme exact). Quand tu regarde ton feux, la coupelle xénon est pas bien alignée elle est tournée plus d'un côté. Il faut démonter le pare choc, déposer le phare et si tu as de la chance, tu vas voir un fil noir de couper à l’intérieur du phare sinon tu prend une petite pince est tu tire un peu sur les fils pour trouver celui qui est coupé. Après quand tu as trouvé le coupable, tu as deux alternative, soit tu peux le ressouder comme ça (espace très réduit) ou alors comme moi c'était trop loin et j'ai du décoller la vitre du phare pour pouvoir ressouder le fils, (vérifie bien les autres car tu va voir ils sont durci avec le temps et la chaleur). Puis tu recolles la vitre avec de la colle à pare brise et tu remontes. Bon courage.
  23. C'est vraiment une très belle auto, il y en a qui on de la chance
  24. 1120 kms pour moi sans aucun arrêt départ 5 h du matin de chez moi et premier arrêt en Espagne, dans une station bien sur !!! avec 80 kms d'autonomie mais ça c'était avant avec ma première A6 sans Fap et avec l'egr détourner. Maintenant avec la FAP et réducteur EGR à 7 mm, je doit arriver à 930 kms je pense environ.
