zalemluca65
2 abonnés
À propos de zalemluca65
  • Date de naissance 30/06/1965
    zalemluca65
    IDF
    Audi a6 sline
    3.0 TDI quattro v6
2 031 visualisations du profil
  1. Merci c'est vraiment sympa de votre part. Rémi si tu veux passer un dimanche avec ton groupe de vététiste pas de souci je payerai le café . Prévient un peu en avance le temps d'aller chercher les croissants.
  2. Salut Samuel si ça peut te rendre service . Bonne soirée.
  3. Merci Remi. Je l'ai toujours l'A6 il se porte bien . Voici quelques photos avec ces modifs. Installations: MMI 3GP Remplacement des sièges Bose TPMS avec information sur l'écran Alarme volumétrique Keyless GO en cours de réalisation. Bonne soirée.
  4. Bonjour, regarde ici tu trouveras ton bonheur. https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a6+avant/a6/2006-448/1/121-121045/ Bonne journée.
  5. Bonsoir , depuis que je suis allé chercher la voiture à Bordeaux et après plusieurs kilomètre , témoin moteur allumé . Après le diag code défaut P0401 système de recyclage des gaz d'échappement. Suite à ça plusieurs tentatives de réparation remplacement vanne egr toujours pareil après la sonde de température plus de défaut pendant 2 mois ,le défaut revient j'ai alors décidé de remplacer tout le bloc. Chose faite
  6. Bonsoir,je suis de prêt ton aventure j'ai eu un problème similaire sur une bougie le filetage de l'ancienne bougie qui est resté au fond du trou . En étant dans l'impossibilité de mettre la nouvelle bougie , j'ai remis l'ancienne en prenant le soins de de mettre un chiffon dessus avant de poser le cache moteur pour aller au boulot le temps de trouver une solution . L'allée c'est bien passé mais le retour en plein sur autoroute un bruit venant du moteur .La bougie a sauté même avec la pression du chiffon le cache moteur n'a pas tenu exploser en milles morceaux. J'ai fini par réglé mon problème avec cette outil.Ne prend pas de risque en roulant avec sans avoir trouver une solution.
  7. Très beau boulot Vincent il faut vraiment avoir le courage de se lancer dans un tel travaux. Vivement la fin elle va être au top et un modèle UNIQUE. Je te tire mon chapeau.
  8. Salut SamZ-69 , voici un autre codage si ça peut t'aider . Bonne soirée.
  9. C'est vraiment pas une bonne nouvelle.J'espère que le garage trouvera ce qui ne va pas? Restons positif et tout rentrera dans l'ordre.
  10. Salut Tony je viens aux nouvelles. Bonne ou mauvaise?
  11. Vraiment un gros chantier je ne savais pas que tu as changé de boulot? Je sais vers qui me tourné quand j'aurai quelque chose à faire en peinture sur ma voiture .
