yoctavien
1 abonné
À propos de yoctavien
    yves
    79
    AUDI A6 allroad
    3.0 TDi
573 visualisations du profil
  1. Bonjour, j'ai depuis quelques temps ce code erreur Contacteur de pression d'huile P164B. comme vous, j'ai changé la sonde et l'électrovanne de régulation mais le code est toujours présent. j'ai donc changer le filtre à huile. mais rien n'y fait. Sur la route classique tout va bien, pas d'erreur, je pousse à 3000 tour et jamais de code. Mais dès que je prends l'autoroute au bout de 20 à 30 min en restant vers 2200 à 2400 tours le code s'affiche. Je tourne en rond, avez vous une idée. Merci
  2. Samuel, J'ai bien reçu ta proposition. d'abord, je vais bien regarder si ce n'est pas le câblage qui a un soucis, parce que mon calculateur est très propre aucun défaut sur les circuits imprimés et pas de rouille sur les fixations. je te tiens au courant.
  3. le prix, tu peux me l'envoyer en message privé si tu veux. il est de 2004.
  4. il y a des références différentes de la 4F0 915 181 en A, B, E. C'est la même chose en plus récent ? Qu'en pensez vous ?
  5. désolé pour mon absence, obligation familiale. Voici la Ref : 4F0 915 181 A Tu me le propose à combien ?
  6. Bonjour, comment savoir s'il est en état de fonctionnement. tu peux le certifier ?
  7. à l'opposé dans l'ouest à Niort 79.
  8. Avec plaisirs tu es de quel département ?
  9. Merci pour ton aide
  10. tu aurais la procédure pour le coder ?
  11. Donc si je change ce calculateur, je dois avoir accès au VCDS code 61 ?
  12. j'ai déjà remonter le régulateur de batterie, aucune trace de rouille, j'ai nettoyé la carte au rénovateur de contact.
  13. la batterie est bonne : 12 v, elle démarre bien. est ce que la changer me permettrait de coder la nouvelle ? et tu penses que les codes vont partir.
  14. c'est une A6 C6 de 2005 en 3.0 de 225 cv
  15. Bonjour, Mon diag au VCDS m'indique de nombreuses erreurs 02072 : calculateur de gestion d'énergie. je ne peux plus rentrer pour coder la batterie : 61-Régul. batterie -- Etat: Impossible à contacter 1100. Pouvez vous m'aider ? Merci
