À propos de webamax
- Date de naissance 21/10/1971
Message personnel
Citation
Mieux vaut prévenir que guérir ...
Méthode de contact
- Adresse mail
- Site internet (Personnel)
Prénom
sebastien
Marly 5è Moselle
Audi A6 C6 4F
Motorisation
3.0 Tdi Quattro
Mise a jour MMI etc.
webamax a répondu à un(e) sujet de webamax dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
celui sous le s celui sous le tapis conducteur, car la pas bluetooth.. Y a pas des kits -
Pff alors ça vaut le coup ou pas ? Je voulais après ajouter un bluetooth . Ce sera possible ? -
Je redescend... Je vais voir... je crois que c'est pas le setup ca... -
Lol ben je comprends rien Nul le mec... -
Bonjour, je recherche si ma version est obsolète , quel est la derniere version et que faut il faire pour mettre a jour, type de cd etc... J'ai acheté le véhicule sans aucun CD ni documents type notice etc.. Donc je suis un peu perdu.. Merci pour vos lumieres..
MMI en carafe après remplacement batterie
ok merci , pour les ampoules tu as une référence ? Demain je refais le tour de ce que j'ai touché, pis faut que je demonte mon pare choc, pour demonter le feu pour voir si il y a un fil cassé, sinon je crois que je suis bon pour un boitier... -
ca c'est le bon model ? Led ou pas https://www.amazon.fr/s?k=T10+W5W+audi&__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss J'arrives pas a trouver toutes les ampoules avec les emplacements et le references ?? -
Il me reste 1 ampoule a changer. Je cherche la référence pour la remplacer. Pour commander Pour VCDS en francais je ne sais pas comment, il me semblait que la version que j'aie va avec le cable, et j'ai peur de faire une bétise en prenant une autre version , ou en faisant une mauvaise manip, puis en branchant sur la voiture de mettre plus de panne que autre chose. Pour ce qui est des appareils, demain il faut que je vérifie mes connexions mais mis à part mon téléphone de voiture qui a disparu au garage rien n'est débranché. Le téléphone pour jouer dessus ? Le fait de ne plus l'avoir ... Merci en tout cas Remy -
Bon, j'ai changé les 2 fusibles 5A et nickel le MMI est reparti. Maintenant le coffre ne fonctionne plus et sur la boite a fusible dans le coffre, la rangée de droite, j'ai 5 fusible dont les 2 5A... Il en manquerai pas par hasard ? J'ai effectue un diag VCDS et voila le resultat... Si quelqu'un peut m'éclairer sur les points a corriger. Je vais régler ça uns à uns . MERCI............. Log-WAUZZZ4F65N012614-232020km-144170mi.txt -
feu avant Xenon
Ok merci J'ai vu que c'était le feu gauche. Je crois que je suis bon pour le démonter. et voir si c'est un fil.. Pas facile cette histoire, mais bon chez Audi ça va piquer sinon -
feu avant Xenon
Bon je déterre le sujet. J'ai réglé pas mal de soucis mais il y a toujours ce problème.? Je vais attaquer le démontage, mais a savoir j'ai fait l’acquisition d'un VCDS ? Pas moyen de savoir quel feu et si mes feux sont bien directionnels ? Entre temps boite tiptronique malade, carte hs et disque de la 4eme cuit... Boumm 1400 € (je connais pas mal de mon de pour huile et MO) Rapport erreur feu avant gauche : ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A Component: AFS 1 H03 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000016 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 24475A91E7DBF86A91-8070 Subsystem 1 - Part No: NOSUBSYSTEM Component: AFS-Modul links Subsystem 2 - Component: AFS-Modul rechtsH05 0010 1 Fault Found: 02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 125 Reset counter: 4 Mileage: 231400 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:26:09 -
rapport multi diag
Déjà ça c'est réglé... MMI = 2 fusibles coffre de 5A Feux = Remplacement de deux ampoules et support d'ampoule xenon. Maintenant le soucis est l'histoire du réglage des feux. Adaptive Light... Je vais chercher mais si quelqu'un à un petit tuto avec VCDS ou un post .. C'est m'eviterai de lire des heures, bon on a le temps en ce moment... -
Bon après d'autres petits soucis vu le confinement, je m'y suis remis. Alors en fait il y a une boite à fusible dans le coffre, je ne savais pas et 2 fusibles 5A ont crâmés. Remplacement et op comme par magie ça remarche... Ouf comme dirait l'autre. Merci pour votre aide. Nouveau problème = nouveau sujet.... Edit : On ne peux pas mettre résolu sur le sujet ? Merci -
youhou tu viens de me sauver la vie avant un démontage de colère... lol Fusible 5A hs
MMI HS
webamax a répondu à un(e) sujet de pierreaudiA5 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
puree je crois que j'ai trouvé avec ce post : En effet j'ai dans une boite à fusible 2 fusibles 5A cuits, problème en ai pas d'autres pour tester..pis il y en a pas beaucoup.. Je cherche a savoir si il en manque pas pour autre chose tant que j'y suis.. Quelqu'un peut me donner la référence des fusibles ? Je veux fauire une commande express amazon prime.. MERCI
