Nico YZF
À propos de Nico YZF
    Oise
    Opel Astra 2.2DTI Sport de 2003 Audi A6 4F 2.0 TDI de 2005
639 visualisations du profil
  1. Salut Romano, Tu peux peut être aiguiller Destopman comme tu as eu ce moteur BPW. Tu te souviens si l'entraînement de la pompe à huile est par chaîne ou par cascade de pignon?
  2. Je me permets de préciser que la pédale de frein dure liée à la pompe tandem est bel et bien une conséquence du manque d'huile.... J'ai moi même tenté de changer la pompe tandem et le Mastervac et tant qu il n'y avait pas de pression d'huile, la pédale de frein restait dure. Le mec des pièces détachées me l'a d'ailleurs confirmé (un peu tard malheureusement!)
  3. Nico YZF
    Gateway CAN HS
    Alléluia Mes Frères!!!! :malelovies: J'suis tout seul mais tant pis! Ça pourra peut-être servir à quelqu'un un jour :MdrDevil: Après vérif des fusibles, j'avais bien réussi à claquer un 5A dans le coffre à droite (sûrement en essayent d'installer mon Alpine en dépannage qui n'à jamais voulu fonctionner d'ailleurs :nixweiss: ) Donc remplacement de ce dernier mais toujours rien.... Remise à zéro du MMI à partir du menu puis rebranchement de la boucle optique au niveau de l'ampli et là.... :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: :bowdown: :bowdown: :bowdown: J'ai enfin pu entendre pour la première fois la douce symphonie des enceintes!!!! :yell_1_prv: :yell_1_prv: :yell_1_prv: On peut dire que j'en ai :wc: mais maintenant.... Tout fonctionne !!!!! En espérant que ça aide un jour quelqu'un!!! :race: :race: :race: :race: :race:
  4. Nico YZF
    Mmi 2g
    Salut, Peut-être un élément de réponse à ton problème! http://forums.audipassion.com/topic/179542-gateway-can-hs/ A plus!
  5. Bonne nouvelle!! :petard: Mon module Gateway Can est Ok... Le problème de boucle optique est (en partie) résolu; il s'agit d'un défaut au niveau de... l'ampli? autoradio? le truc qui est dans le coffre à gauche derrière la cloison quoi! (Que j'ai découvert avant hier d'ailleurs :nixweiss:) j'ai donc shunté le circuit de fibre optique à l'aide d'une boucle. Du coup, le MMI est reparti :roi: reste un problème de musique qui est suivi à cet endroit: http://forums.audipassion.com/topic/179542-gateway-can-hs/ Ce post peut être marqué comme résolu!
  6. Nico YZF
    Gateway CAN HS
    Bonne nouvelle!! :petard: (Ou pas d'ailleurs!) Mon module Gateway Can est Ok... Le problème de boucle optique est (en partie) résolu; il s'agit d'un défaut au niveau de... l'ampli? autoradio? le truc qui est dans le coffre à gauche derrière la cloison quoi! (Que j'ai découvert avant hier d'ailleurs :nixweiss:) j'ai donc shunté le circuit de fibre optique à l'aide d'une boucle. Du coup, le MMI est reparti :roi: Oui, mais... :ripeer: je n'ai toujours pas de son, ni cd, ni radio :mur: Quand je lance la zik, un message apparaît sur le MMI : ecoute audio impossible, contacter votre concessionnaire ( :nanana: :nanana: :nanana: :secret: il va me plumer!!) Question: faut-il absolument le passage de la fibre optique dans (l'ampli-radio) pour qu'il fonctionne? Ou cela sert juste au diagnostique?? Dans les deux cas, j'ai envie de dire qu'il à l'air HS :reflexion: Une idée?? Pour info VagCom ce soir: Faudra que je check les fusibles demain! No. VAG du calculateur: 4F0 910 468 A Pièce et/ou version: Gateway H11 0070 Diagnostic Bus Optique : Atténuation 3dB Calculateur Electrique Optique 19-Gateway CAN OK OK 07-Affichage/Cmde(Std Plus) OK OK 0E-Lect. multiméd. 1 ERREUR ERREUR 47-Sonorisation ERREUR ERREUR 56-Radio ERREUR ERREUR
  7. Bonjour, Suite à mes différentes recherches, il s'avère de plus en plus flagrant que la panne de mon MMI 2G Basic High soit dû au module de diagnostic CAN Gateway J533 qui soit HS. Je viens donc d'appeler Audi pour avoir le prix de ce module et ils m'annoncent 466€!!! Hors pose et codage...! Savez vous si il existe une protection composant sur ce module? Dans le cas contraire, cela me permettrait d'en acheter un d'occaze et de le coder moi même au VagCom. Ps: Pour eux, pas question de coder un module d'occaze!!! Des fois qu'on économise quelques Euros! Merci d'avance
  8. Nico YZF
    MMI
    Salut, Bizarre cette histoire... :reflexion: Et comme tu dis, Audi change des pièces sans chercher à comprendre. :mur: Tu as le rapport complet du VagCom? En as tu un en ta possession? J'suis curieux de jeter un œil aux détails du diag; tu es d'où?
  9. Salut et merci, Je pense que je vais être obligé de passer par la case Audi avec la douloureuse à la sortie :mur: A tout hasard, quelqu'un sait si il y à une protection composant sur ce Gateway??! Sinon, j'peux toujours économiser la main d'oeuvre... La boite à gants est déjà par terre mais ils sont capable de facturer une heure de MO pour le montage :oops:
  10. Nico YZF
    Mmi 2g
    Y'a des chances... J'ai commandé une interface pour mettre un autoradio standard, j'ai l'alim, il démarre mais pas de son dans les hp... Pas l'temps d'voir toit ça. J'verrai plus tard!
  11. Nico YZF
    Mmi 2g
    J'pense que t'es bon pour passer chez Audi... À mon avis, module Gateway Can HS...
  12. Nico YZF
    Mmi 2g
    Moi non plus, plus rien. Tu l'as passée au VagCom??
  13. Nico YZF
    Mmi 2g
    Ben si c'est le même que le miens, MMI basic avec petit ecran monochrome, il n'y a pas de mise à jour visiblement....
  14. Nico YZF
    Mmi 2g
    Salut, Même genre de problème sur A6 de 2005 mais j'arrive pas à trouver de panne similaire pour l'instant.... Tu as le Bluetooth dans ton A8??
  15. Déterrage de post!!!! Bonsoir Messieurs, Bonne nouvelle je viens allonger la liste des possesseurs..... Mais d'une demi part seulement...! J'ai effectivement cet équipement bas de gamme mais qui en plus ne fonctionne pas :mur: :mur: :mur: !!!!! En panne depuis que j'ai acheté la voiture, j'ai créé ce post: Panne MMI 2G Basic High - Multimédia - Forums Audi-Passion - 4Legend.com Seul problème, aucune réponse! Comme nous sommes très peu visiblement à posséder ce genre de....... bouze :nixweiss: Peut-être que l'un d'entre vous à déjà eu le problème?!?!?! Dans l'attente de vous lire :marcelpoire: A+
