Tout ce qui a été posté par webamax
Mise a jour MMI etc.
webamax a répondu à un(e) sujet de webamax dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
celui sous le s celui sous le tapis conducteur, car la pas bluetooth.. Y a pas des kits -
Pff alors ça vaut le coup ou pas ? Je voulais après ajouter un bluetooth . Ce sera possible ? -
Je redescend... Je vais voir... je crois que c'est pas le setup ca... -
Lol ben je comprends rien Nul le mec... -
Bonjour, je recherche si ma version est obsolète , quel est la derniere version et que faut il faire pour mettre a jour, type de cd etc... J'ai acheté le véhicule sans aucun CD ni documents type notice etc.. Donc je suis un peu perdu.. Merci pour vos lumieres..
MMI en carafe après remplacement batterie
ok merci , pour les ampoules tu as une référence ? Demain je refais le tour de ce que j'ai touché, pis faut que je demonte mon pare choc, pour demonter le feu pour voir si il y a un fil cassé, sinon je crois que je suis bon pour un boitier... -
ca c'est le bon model ? Led ou pas https://www.amazon.fr/s?k=T10+W5W+audi&__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss J'arrives pas a trouver toutes les ampoules avec les emplacements et le references ?? -
Il me reste 1 ampoule a changer. Je cherche la référence pour la remplacer. Pour commander Pour VCDS en francais je ne sais pas comment, il me semblait que la version que j'aie va avec le cable, et j'ai peur de faire une bétise en prenant une autre version , ou en faisant une mauvaise manip, puis en branchant sur la voiture de mettre plus de panne que autre chose. Pour ce qui est des appareils, demain il faut que je vérifie mes connexions mais mis à part mon téléphone de voiture qui a disparu au garage rien n'est débranché. Le téléphone pour jouer dessus ? Le fait de ne plus l'avoir ... Merci en tout cas Remy -
Bon, j'ai changé les 2 fusibles 5A et nickel le MMI est reparti. Maintenant le coffre ne fonctionne plus et sur la boite a fusible dans le coffre, la rangée de droite, j'ai 5 fusible dont les 2 5A... Il en manquerai pas par hasard ? J'ai effectue un diag VCDS et voila le resultat... Si quelqu'un peut m'éclairer sur les points a corriger. Je vais régler ça uns à uns . MERCI............. Log-WAUZZZ4F65N012614-232020km-144170mi.txt -
feu avant Xenon
Ok merci J'ai vu que c'était le feu gauche. Je crois que je suis bon pour le démonter. et voir si c'est un fil.. Pas facile cette histoire, mais bon chez Audi ça va piquer sinon -
feu avant Xenon
Bon je déterre le sujet. J'ai réglé pas mal de soucis mais il y a toujours ce problème.? Je vais attaquer le démontage, mais a savoir j'ai fait l’acquisition d'un VCDS ? Pas moyen de savoir quel feu et si mes feux sont bien directionnels ? Entre temps boite tiptronique malade, carte hs et disque de la 4eme cuit... Boumm 1400 € (je connais pas mal de mon de pour huile et MO) Rapport erreur feu avant gauche : ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A Component: AFS 1 H03 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000016 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 24475A91E7DBF86A91-8070 Subsystem 1 - Part No: NOSUBSYSTEM Component: AFS-Modul links Subsystem 2 - Component: AFS-Modul rechtsH05 0010 1 Fault Found: 02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 125 Reset counter: 4 Mileage: 231400 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:26:09 -
rapport multi diag
Déjà ça c'est réglé... MMI = 2 fusibles coffre de 5A Feux = Remplacement de deux ampoules et support d'ampoule xenon. Maintenant le soucis est l'histoire du réglage des feux. Adaptive Light... Je vais chercher mais si quelqu'un à un petit tuto avec VCDS ou un post .. C'est m'eviterai de lire des heures, bon on a le temps en ce moment... -
Bon après d'autres petits soucis vu le confinement, je m'y suis remis. Alors en fait il y a une boite à fusible dans le coffre, je ne savais pas et 2 fusibles 5A ont crâmés. Remplacement et op comme par magie ça remarche... Ouf comme dirait l'autre. Merci pour votre aide. Nouveau problème = nouveau sujet.... Edit : On ne peux pas mettre résolu sur le sujet ? Merci -
youhou tu viens de me sauver la vie avant un démontage de colère... lol Fusible 5A hs
MMI HS
webamax a répondu à un(e) sujet de pierreaudiA5 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
puree je crois que j'ai trouvé avec ce post : En effet j'ai dans une boite à fusible 2 fusibles 5A cuits, problème en ai pas d'autres pour tester..pis il y en a pas beaucoup.. Je cherche a savoir si il en manque pas pour autre chose tant que j'y suis.. Quelqu'un peut me donner la référence des fusibles ? Je veux fauire une commande express amazon prime.. MERCI -
MMI HS
Bonjour, je reviens à la charge… Connexion de ma titine a mon audi... Il va me falloir de l'aide, voila les rapport. 1 pour optical , l'autre pour diag complet Help Log-WAUZZZ4F65N012614-232020km-144170mi.txt scan optical.txt -
MMI HS
commande sur amazone, https://www.amazon.fr/gp/product/B07RJDYVZ6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 mais le le mmi c'est e boitier gris au dessus de k'ampli, je le boucle pas lui ? -
Panne Aléatoire divers calculateurs
webamax a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Quel c... puree -
Oui le support de l'ampoule le garagiste ou je ne sais qui qui a changé l'ampoule a pété toutes les pattes en tournant et il a posé l'ampoule comme et tout referme.. C'est quoi LbC -
Salut, je viens aux news ou plutôt en donner. Démontage de la moquette du plancher sans demonter le siège, un peu galère mais le boitier est plus que propre, on dirait qu'il sort du magasin. Par contre la mousse de la moquette etait pleine d'eau. J'ai mis la boucle sur le boitier et nada. J'ai essayé sur le lecteur du coffre de navigation, idem rien du tout l'ecran demarre et rien ca coup. Reste a tester ampli et lecteur cd boite a gants. Il me semble que c'est tout. Du coup j'etais parti pour mes autres bricoles, je décide de changer mon ampoule avant gauche, je demonte le bocal de DA, j'enlève le cache pour accéder aux ampoules et et bim, l'imflamateur D2S dans la main. Le mec qui a changé l'ampoule a cassé les pattes qui tiennent l'inflamateur sur l'optique. Je me disais bien que ca eclairait mal. J'ai trouvé ça https://www.amazon.fr/utilisé-008-319-50-dorigine-Ampoule-Support-inflammateur/dp/B004HBGHZU/ref=pd_sbs_263_1/258-2641430-0773669?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B004HBGHZU&pd_rd_r=43818820-2798-468d-bebd-55b476262829&pd_rd_w=fAOLf&pd_rd_wg=6rwmA&pf_rd_p=72159c7a-2bb2-4a15-aa35-b315ce8f5c64&pf_rd_r=EQN3RVX7G42MKXFP7Z45&psc=1&refRID=EQN3RVX7G42MKXFP7Z45 C'est le bon ? pas donné pour une histoire de pattes en plastique... Je suis toujours dans la crotte avec mon MMI... la fuite je ferai demain elle est dans le garage, donc pas de risque. C'est quoi les ampoules de position ? Puissance etc.. L'histoire continue.. Merde ca c'est con... Si c'est comme moi, quand on a la puisse ... -
Je demonte tout demain matin... probleme d'eau dans le caisson moteur ( je vire les bouchons ou je refais 1 trou) et je regarde du coté du caisson sous la moquette. Je vous remonte les infos avec photos. -
Merciiii demain matin je test ca direct, presque sur ... Telephone de m...que personne ne se sert en plus je suis sur. Si je branche le pont optique et que ca fonctionne, mise a part le telephone, il y a aucune incidence ? -
Chargeur CD/DVD qui arrête pas de switcher de CD
webamax a répondu à un(e) sujet de BorisINCS dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
bonsoir, y a t il un shema de l'ordre des boucles selon les elements, du style ca commence ou et ca fini ou.. meme soucis avec mon mmi mais pas avec le lecteur cd, je sais pas ou ca deconne et j'ai recu aujourd'hui ma boucle optique... Merci par avance, j'en peut plus de chercher dans le vide.. -
Alors des news ?
MMI HS
Merci pour cette info, pourrais tu donner l'ordre des elements a tester.. Pas que je commence par le dernier. Merci
