4
Tout ce qui a été posté par 113
Et un de Plus
113 a répondu à un(e) sujet de CC21002 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bah justement,le point de purge doit toujours être au point le plus haut. Sinon pour le compresseur neuf,l huile pag était dedans ou c était de l huile de maintenance à vider? -
Et un de Plus
J avais monté du Gates y a quelques années sur l A6.les rainures de la courroie se bouffait en 1 an à peine.defaut ou de la daube?j avais racheté une continental, ça bouge pas. -
Et un de Plus
C est bizarre qu avec un compresseur grippé tes ventilos se mettent en route quand tu appuies sur auto.dans mon cas,le moteur a refusé de se lancer sur 3 démarrages et au bout du 4 ème démarrage ,elle a démarré mais plus de clim.un mécano m a expliqué qu une pièce a cassé qui a servi de "fusible" afin que la poulie tourne et que je puisse démarrer.si la poulie est bloquée, impossible de démarrer.j ai monté un Valeo y a 15 jours et c est vrai que l ancien compresseur hella qui n avait que 3 ans a sa poulie libre,j en conclue qu il est bien grippé. -
Et un de Plus
Quand tu mets ta clim en route,ton ventilo doit se déclencher.si pas de fuite,pas de froid, compresseur grippé,poulie qui tourne en roue libre.l occaz,c est au bonheur la chance.sur le V6 faut démonter le pare choc,le phare gauche et 2,3 bricoles pour le sortir. -
Échange feux arrière
113 a répondu à un(e) sujet de Xav 32 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut,il y avait un gars sur le forum avec une A6 rouge break qui avait mi les feux facelift à la place de ces feux led d origine.au pire un codage et encore,pas sur. -
sièges chauffants en seconde monte
113 a répondu à un(e) sujet de ripoux dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
De mémoire il faut acheter un faisceau sur le site kufatec,changer le boîtier clim.brancher une partie du faisceau sur le nouveau boîtier clim et sur les sièges chauffants.enlever la protection composant du boîtier clim et c est bon -
Changer son intérieur
113 a répondu à un(e) sujet de al27310 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Le montage mécanique se fera sans soucis.peut être la connectique électrique est différente et encore c est pas sur. -
Serrures de portières côté gauche.
113 a répondu à un(e) sujet de Lino04 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut,j ai fait mes 4 serrures,ça passe sans démonter la glissière.c est juste mais ça passe,faut "jouer" avec la serrure -
Grognement moteur
113 a répondu à un(e) sujet de Olivier17430 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je comprends pas ton affaire.pourquoi le mecano te rend un véhicule qui fait encore plus de bruit?Et pourquoi il n a pas changé le galet et la courroie si c est ça qui fait le bruit ? -
Plus de mmi
113 a répondu à un(e) sujet de Harisris dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je crois que l ampli est concerné par la protection composant à faire sauter. -
Grognement moteur
J aurrai démonter la courroie accessoire et démarrer pour voir si le bruit est toujours là.Si pas de bruit,ça vient d 1 de tes périphéries. -
interface usb sur audi a6 c6
113 a répondu à un(e) sujet de danturra dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Logiquement c est celui-là https://www.ebay.fr/itm/Bluetooth-mains-libres-A2DP-USB-adaptateur-pour-Audi-A6-4F-A4-A5-Q7-A8-4E-MMI-2G-/253259038656?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l6249&mkrid=709-127639-2357-0 Il a pri 30 euros au fil du temps,de mémoire il était à 138 euros. -
J ai monté un Mr12 V il y a 5 ans,pas de soucis pour moi.peut être un défaut de ton boîtier -
démarrage et info impossible
113 a répondu à un(e) sujet de olikov08 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Pour être sur que ce soit ta colonne de direction,le jour ou cela le fait tu branches ton vcds.Voila la procédure -
Problème électrique voiture immobilisée
113 a répondu à un(e) sujet de Onymos dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui ça va merci,tu dois bosser dur en ce moment.au fait,c est monté ? -
Comment s'appelle ce cache, et où trouver sa référence pour l'acheter?
113 a répondu à un(e) sujet de caloulou89 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je me rappelle plus,je sais qu il y a les 2 ergots,et 1 ou 2 écrous,franchement à la portée de tous. -
Si 3 sur 4 ont été changé, t aurras aucune différence.si c est du valeo tu peux prendre directement chez oscaro,Audi ne fabrique pas de feux,ils vont te vendre du valeo 3×+ cher,c est tout -
Le soucis,si il t a pas changé les 4 Ça va choquer,il va y avoir des différences -
Si c'est un valeo il sera pareil que chez Audi vu que Audi vendra un valeo.j avais acheté les 4 feux valeo à led un peu moins de 400 euros sur oscaro.c est à peu près 100 euros par feu. -
renseignement sur compatibilité de bouclier arriere
113 a répondu à un(e) sujet de dymilio2014 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Si je ne me trompe pas les A6 de fin 2004 à fin 2008 ont tous les mêmes pare chocs.ce qui va changer c est le diffuseur.et sur une A6 normale,on peut mettre un diffuseur S6 ou s line,donc si t as une s line tu peux mettre un pare-choc normale.je parle pour les break. -
+1 avec Rémi,y a escroquerie.de plus les 4 feux arrière complet de chez valeo valent au grand max 500 euros ttc. -
Témoin gestion moteur (ressort) s'allume de temps en temps
J ai eu 2 tdi 130,une A4 et passat et sur les 2 j ai eu le même soucis,perte de puissance,véhicule qui plafonne à 90/100 sans turbo,redémarrage et ça repartait.changement N75 et plus de soucis.je pense que ça devrait le faire même si on ne parle pas de la même motorisation. -
Changement de la crémaillère de direction a6 c6
113 a répondu à un(e) sujet de Bornto51 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C est sur que la pompe a du couiner.jamais entendu parler de crémaillère défaillante sur ce modèle. -
Salut,ça t a pri combien de temps en tout,démonter et remonter?Pourquoi tu l as changé?
