Bonjour à tous.Je viens apporter mon experience par rapport à une fuite de ldr sur une A6 AVANT 2,7 TDI totalisant 184000km.La fuite se situait au niveau de la culasse coté conducteur.Au niveau de cette culasse vous avez une vis M8 percée pour que le ldr circule.Cette vis se situe au niveau du servomoteur des tubulures d admission mais est vissée sur la culasse.Elle sert donc à fixer un tuyau rigide de ldr et possede 2 petits joints en amont et en aval,et la fuite provenait de là.Il faut donc enlever le cache moteur,puis avec une lampe torche si possible dans le noir chercher la fuite et là j'ai trouvé du ldr colmaté et du brillant qui s'écoulait léger.Donc démontage des tubulures et on en profite pour tout nettoyer meme si cela etait relativement propre.On change les 2 joints et on remet la vis et c'est la que ça se complique,il faut des doigts de fée.Une fois tout remonté vous refaites votre niveau car lors du changement des 2 joints vous allez perdre environ 1L voir 1l5 de ldr qui s ecoule dans le V du moteur.J ai une pompe d aspiration vidange qui m a servi à aspirer tout ce liquide sinon c est la m....e.ATTENTION au serrage de cette vis car fragile à cause de son usinage.J y ai été petit à petit.Donc vous roulez et verifiez si cela fuit encore,pour moi c'etait le cas.Probleme lorsque tout est remonté impossible d'inserer une clé de 13.Etant tuyauteur soudeur,je me suis fabriqué une clé avec une douille que j'ai raccourci et soudé à une tige de diametre 6 mm maxi,et resseré d1/8 eme de tour et la plus de fuite.J'ai des photos de tout ça mais je sais pas comment les inserer.
