À propos de al27310
Prénom
aldrick
eure
audi A6 C6 avant
Motorisation
V6 3l tdi
Changer son intérieur
al27310 a répondu à un(e) sujet de al27310 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
@remi_rco , j'ai eu confirmation par le vendeur du 2010 le siens serait passé car il était monté ds une 2005 mais celui du 2012 comme tu l'as dit c'est une C7 et ca passe pas , donc toujours a la recherche d'un intérieur propre car il y en a mais faut voir l'état par moment . -
Personne d'autre ?? Bon le 2010 est vendu mais j'ai trouvé des sièges en bonne état d'une Sline de 2012 c'est adaptable a votre avis ? merci . -
Salut a tous , rien trouvé sur le sujet , voila mon siège conducteur est très fatigué ( grosse déchirure) et celui passager commence aussi a légèrement se déchirer , j'avais acheté les produits pour le refaire mais la il se déchire a plusieurs endroits donc ca ne tiendra pas ds le temps ca sert a rien que je m'acharne , donc ma question est puis je monté un intérieur A6 C6 de 2010 sur une 2005 car j'en ai peut être trouvé un en très bonne état , merci .
Vers une solution pour volets papillons
al27310 a répondu à un(e) sujet de jujuA4 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
@nico7241 Ta reprogrammation c'est chez un spécialiste ? -
anti démarrage bloqué, plus de contact
al27310 a répondu à un(e) sujet de Chris36210 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour la vidéo @lukazart , je pense faire ca sur la mienne avant que mon neiman ne redéconne car pour l'instant j'ai trouvé pour le faire réparer et ca me couterai 350€ et sans garantie ds le temps , après il n'y a peu être juste a regraisser le petit moteur car j'ai remarqué que ca me le faisait seulement en hiver et que quand il fonctionne on sent bien qu'il peine a débloquer le neiman . Bon a réfléchir -
Pas de veilleuse ni de feux stop a l'arrière ??
@remi_rco Salut rémi , justement j'ai retiré entièrement le faisceau avec le module qui était inclus avec ( si c'est bien celui ci dont tu parles) et après j'ai débranché la baterie pendant 1 ou 2mn , et quand j'ai rebranché et passé la valise je me suis rzetrouvé avec tout ses défauts que j'ai pas avant mise a part le défaut moteur du volet papillon et le lecteur dvd . -
BESOIN DE VOTRE AIDE Salut a tous , je fais suite a mon message précédent car gros souci , j'ai démonté complètement le faisceau du crochet d'attelage contrôlé tout les fusibles débranché et rebranché tout les fiches controlé la masse que l'on trouve ds le compartiment du coffre et toujours pas de lumières arrière , je suit dit pour réinitialiser je vais débranché complètement la batterie pendant 1 mn . Le souci maintenant c'est que j'ai beaucoup plus de défauts qu' avant , est que j'ai fait une bétise en débranchant la batterie et que faire car j'ai passé le VCDS , enlevé tout les défauts mais ca revient a chaque fois , j'ai aussi le voyant ESP qui s'affiche maintenant . Merci pour votre aide , c'est urgent car je pars ds 1 semaine au ski avec l'audi , y a t'il un risque ? Voici le résultat : Samedi,25,Février,2023,15:47:40:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Version VCDS: Version données: www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4F06N047635 Plaque d'immat.: Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F06N047635 Kilométrage: 320770km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Impossible à contacter 1100 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4F0 910 401 A Mat: 4F0 907 401 B Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011372 No. Atelier: WSC 12345 123 45725 VCID: 1A318FAAD59FB09F77-804E 2 Codes défaut trouvés: 006464 - Bus groupe motoprop. Pas de msg du calculateur de surveill. batt. P1940 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 320777 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 14:07:06 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.01 V (sans unité): 0.0 012697 - Activation volet 2 tub. d´admission pour cde du flux d´air Signal non plausible P3199 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 320777 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 14:07:06 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.01 V Rapport cyclique: 20.5 % Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 20.5 % Tests passés: 1 1 0 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 4F1 910 156 B Mat: 09L 927 156 A Pièce: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030 Révision: --H01--- No. de série: 4053481 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 234FB24EE2D5F157A4-8076 1 Code défaut trouvé: 009783 - Signal couple moteur A P2637 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 320777 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 14:16:20 Capture: Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min (sans unité): 30.0 (sans unité): 25.0 Température: 42.0°C Angle pap.: 0.0° ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.clb No. pièce Log: 4F0 910 517 L Mat: 4F0 614 517 L Pièce: ESP 8.0 quattro H03 0090 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020872 No. Atelier: WSC 04530 995 19863 VCID: 2D5B5476B411372702-8078 1 Code défaut trouvé: 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 320777 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 14:20:59 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x22A0 Valeur hex: 0x0028 Valeur hex: 0x0192 Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10600500209665 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 03633 995 54220 VCID: 63CFF24EA255B157E4-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 1 Code défaut trouvé: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 320777 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 14:18:51 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4F1 910 732 D Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 350FV057575790 Codage: 0001306 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 254BAC56ECE10F67CA-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000192790 Sous-système 3 - No. de série: 0101.07.050000000100010627ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010627ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.clb No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 R Pièce: KLIMABETAETIGUNGH12 0160 Révision: 00000027 No. de série: 00000030034562 Codage: 0000278 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 5BBFCAAE9A258997AC-800E 1 Code défaut trouvé: 00458 - Calculateur pour surveillance de la batterie (J367) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 320777 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 14:16:23 Capture: marche Bits: 00001111 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H15 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0000102 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C9EB5A5167C47F03-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codage: 00146221 No. Atelier: WSC 02335 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01111110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 51 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 232788 km Heure: 0 Date: 2014.11.17 Temps: 17:33:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H44 0470 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBE7196362 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C3D89B2DFABCEAF65-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb No. pièce Log: 4F0 910 655 E Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260 Révision: 07H29000 No. de série: 0037LD08TCX/ Codage: 0013362 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2953A06680F92B07EE-807C Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME0B12273C% Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME0B080729% Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME02330B3BA Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME022D50459 Sous-système 5 - No. de série: 63734SME0442186D$ Sous-système 6 - No. de série: 63834SME02012353I Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90026051720274 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C9EB5A5167C47F03-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0080 1 Code défaut trouvé: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 320777 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 14:16:19 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 A Mat: 4F0 920 931 F Pièce: KOMBIINSTR. M73 H15 0630 Révision: 01000000 No. de série: 4PV51D475 Codage: 2049143 No. Atelier: WSC 12345 123 999999 VCID: 2143B846F8C9E347B6-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4F0-910-468.clb No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 D Pièce: Gateway H10 0060 Révision: 10 No. de série: 120080562882A8 Codage: ECFE53C41B3104 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757A65E96ED1D77F8-8072 1 Code défaut trouvé: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 320777 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 14:16:23 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H45 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305GJ057612470 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 3B7F6A2E7A65A9978C-806E 1 Code défaut trouvé: 02927 - Erreur ducture DVD 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 320777 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 14:16:19 Capture: Valeur hex: 0x41FF Valeur hex: 0x8F33 Valeur hex: 0x0901 Valeur hex: 0x0409 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 C Mat: 4F0 959 793 C Pièce: TSG FA H11 0040 Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A515F6A85FF201FE7-807E 1 Code défaut trouvé: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 320777 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 14:16:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 F Mat: 4F0 907 289 F Pièce: Komfortgeraet H19 0140 Révision: 01400019 No. de série: 01005352940000 Codage: 0000645 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D5B5476B411372702-8078 2 Codes défaut trouvés: 02738 - Ampoule de feu stop et feu AR G 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 320712 km Heure: 0 Date: 2023.02.24 Temps: 16:53:25 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 22 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 320775 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 12:00:03 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl No. pièce Log: 4F0 910 223 G Mat: 4F0 035 223 Pièce: Amp.-ASK H09 0350 Révision: 20S00001 No. de série: 03006050119686 Codage: 0000108 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2241B74AFDCFF85FAF-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000072523 Codage: 0001003 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB9C3BA89379CBFCB-800A 1 Code défaut trouvé: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 14:16:00 Capture: Tension: 11.800 V Température: 26.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 792 C Mat: 4F0 959 792 C Pièce: TSG BF H11 0040 Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2953A06680F92B07EE-807C 1 Code défaut trouvé: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 320777 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 14:16:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801 Pièce: EPB C63C0030 H03 0030 Révision: C63C0030 Codage: 0000321 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 5DBBC4B6843187A7D2-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4F0 035 541 B Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 394G5057566897 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 31634806A82953C726-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 795 A Pièce: TSG HL H11 0030 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A515F6A85FF201FE7-807E 1 Code défaut trouvé: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 320777 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 14:16:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 794 A Pièce: TSG HR H11 0030 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A515F6A85FF201FE7-807E 2 Codes défaut trouvés: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 320777 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 14:16:18 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 102 Kilométrage: 320777 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 14:16:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 B Mat: 4F0 919 283 B Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0020 Révision: 00H09000 No. de série: 11720517308820 Codage: 0001016 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 234FB24EE2D5F157A4-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 M Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H10 1130 Révision: 00000000 No. de série: 00000007563687 Codage: 0020930 No. Atelier: WSC 12345 123 999999 VCID: 2C5D59728F0B3E2F15-8078 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:43)--------------------- -
@Macgivre31 Salut , merci pour l'info j'ai bien le moteur coté conducteur qui fonctionne pas et la biellette coté passager qui est hs ( jeu énorme) , t'aurai une ref pour la moteur du clapet a tout hazard , merci . -
Personne ???? -
Salut a tous , je viens vers vous pour un petit souci . J'avais installé un croché d'attelage moi même , modèle DGH system (joint la photo du modul avec si ca peut servir) , et un jour il a du y avoir un souci avec la remorque de mon beau frère ( je suppose hein ?? ) car peu de temps a près j'ai commencé a avoir des soucis sur l'éclairage arrière , plus de veilleuse arrière droit et ensuite plus de veilleuse et aussi plus de feux stop et maintenant c'est les deux coté arrière , par contre les clignotants fonctionnent , de temps en temps ca revenait j'avais de nouveau de l'éclairage puis au bout d'un moment Bim re défaut et plus d'éclairage . J'ai passé VCDS ( joint en dessous le résultat ) effacé les défauts mais ils reviennent a chaque fois , j'ai débranché le + et le - du faisceau du crochet de l' attelage re passé la valise enlevé le défaut et il revient , si quelqu'un a une idée j'ai regardé les fusibles et tout est ok et les ampoules ont été changé ( première chose que j'avais fait bien sur ) Résultat ( j'ai enlevé tout ce qui n'avait pas de défaut ) : Jeudi,16,Février,2023,16:05:11:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F06N047635 Kilométrage: 320410km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4F0 910 401 A Mat: 4F0 907 401 B Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011372 No. Atelier: WSC 12345 123 45725 VCID: 1A318FAAD59FB09F77-804E 3 Codes défaut trouvés: 004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 320399 km Heure: 0 Date: 2023.02.11 Temps: 12:43:07 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 288.6 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.86 V Rapport cyclique: 20.5 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % 005495 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 320399 km Heure: 0 Date: 2023.02.11 Temps: 12:44:35 Capture: Tr/min: 1008 /min Couple: 117.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.46 V Bits: 0 Bits: 0 Bits: 0 012697 - Activation volet 2 tub. d´admission pour cde du flux d´air Signal non plausible P3199 - 002 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.08 V Rapport cyclique: 84.8 % Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 20.5 % Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H15 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0000102 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C9EB5A5167C47F03-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codage: 00146221 No. Atelier: WSC 02335 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01111110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 51 Compteur de RAZ: 96 Kilométrage: 232788 km Heure: 0 Date: 2014.11.17 Temps: 17:33:00 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H45 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305GJ057612470 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 3B7F6A2E7A65A9978C-806E 1 Code défaut trouvé: 02927 - Erreur ducture DVD 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 15 Compteur de RAZ: 96 Kilométrage: 320399 km Heure: 0 Date: 2023.02.11 Temps: 12:38:16 Capture: Valeur hex: 0x63EE Valeur hex: 0x5175 Valeur hex: 0x0201 Valeur hex: 0x0204 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 F Mat: 4F0 907 289 F Pièce: Komfortgeraet H19 0140 Révision: 01400019 No. de série: 01005352940000 Codage: 0000645 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D5B5476B411372702-8078 2 Codes défaut trouvés: 02738 - Ampoule de feu stop et feu AR G 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 96 Kilométrage: 320403 km Heure: 0 Date: 2023.02.11 Temps: 12:51:19 02739 - Ampoule de feu stop et feu AR D 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 96 Kilométrage: 320403 km Heure: 0 Date: 2023.02.11 Temps: 12:51:19 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 794 A Pièce: TSG HR H11 0030 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A515F6A85FF201FE7-807E 1 Code défaut trouvé: 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 95 Kilométrage: 320399 km Heure: 0 Date: 2023.02.11 Temps: 12:41:59 ------------------------------------------------------------------------------- Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:42)-------------------------- Merci pour votre aide
Merci . -
@Macgivre31 Merci , as tu du modifier celle coté passager car julien "jujuA4" avait lui un souci de se coté et disait qu'il y avait une modif a faire , mais il n'a rien signalé depuis . Ca t'avais couté chère toutes ses pièces " petites biellettes , clapet et joints " . Pour les petites biellettes j'ai lu qu'elle n'était pas très chère même chez audi . j'ai trouvé le kit sur piècesauto24 , c'est bien ca et est ce vraiment de la qualité ? ou faut mieux prendre tout chez audi , merci . https://www.piecesauto24.com/engitech/16883530 -
@Macgivre31 Salut Jaouhar , tu aurais le lien stp , merci . @Dudu-doux C'est quoi ton kit chez audi a 18€ , c'est les petites biellettes extérieurs ? tu aurais la ref stp , merci . -
Salut @jujuA4 est ce que ton souci de voyant moteur est revenu ou pas , car j'ai se souci aussi de voyant moteur (joint a la suite le résultat SVCD ) , je ne vais pas le faire moi même car pas assez de connaissance méca , je vais la mettre chez mon petit garagiste mais lui commande toute les pièces chez les constructeurs se qui risque de me couté un bras au final mais il accepte de changer les pièces si je lui ramène donc si tu avais les ref des pièces que tu as changé " tige de papillons et leur palier en plastique " "Kit biellette , mais celui ci je croix qu'il n'ai pas très chère chez audi as se que j'ai lu ds le forum " et " les butées " que tu cite un peu plus haut , car tes liens ne donnes plus rien , merci . 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4F0 910 401 A Mat: 4F0 907 401 B Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011372 No. Atelier: WSC 12345 123 45725 VCID: 1A318FAAD59FB09F77-804E 4 Codes défaut trouvés: 012697 - Activation volet 2 tub. d´admission pour cde du flux d´air Signal non plausible P3199 - 002 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 16 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 308446 km Heure: 0 Date: 2021.06.25 Temps: 16:03:08 Capture: Tr/min: 189 /min Couple: 163.8 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 10.26 V Rapport cyclique: 84.8 % Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 80.9 % 004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 24 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 308482 km Heure: 0 Date: 2021.06.26 Temps: 10:42:41 Capture: Tr/min: 714 /min Couple: 101.4 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.69 V Rapport cyclique: 80.9 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 80.9 % 005495 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 308664 km Heure: 0 Date: 2021.07.03 Temps: 09:41:04 Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 89.7 Nm Vitesse: 1.1 km/h Tension: 13.76 V Bits: 0 Bits: 0 Bits: 0 012597 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte P3135 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 310902 km Heure: 0 Date: 2021.08.13 Temps: 16:47:43 Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 62.4 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.77 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 80.9 % Tests passés: 1 1 0 0 0 -
Pas de contact (colonne de direction bloqué)
al27310 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ok , merci bon bat je vais attendre un peu voire s'il se connect sinon j'essayerai de contacté le site alsacien du lien qu'a donné bridgego quelques pages en arrière car je ne me sens pas capable de dessouder et souder les composants de la carte .
