Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
@wireliner Oui, merci pour le lien. J'avais essayé de dé-clipser le manchon caoutchouc, sans réel succès, donc j'ai reporté (et ça marche en ce moment).
J'y retourne dès que ça recommence à couper !
Il y a 20 heures, CC21002 a dit :
A part ça, j'ai 2 petits rétrofit en vue, je suis en pleine consultation et recherche des éléments nécessaires.
:hmmm:
Dernière op de bricole aujourd'hui, entre les pluies d'hier et le grand froid de demain :
J'ai changé le liquide de frein (qui n'était pas si coloré, à peine couleur miel, pour 10 ans et 190 000 Km).
Pratique le Eezibleed ! on peut opérer tout seul pour 30 euros !
Le 08/12/2018 à 22:05, SamZ-69 a dit :
Oui RABITO, on croise nos conversations.
Dans la procédure ils préconisent de remplir le filtre pour un démarrage plus rapide.
Ce que je voulais dire c’est que si tu ne remplie pas ton filtre lors du changement, en mettant le contact (sans démarrer) tu actionne la pompe gasoil qui permet le remplissage du filtre, mais pour cela il te faut faire 2 à 3 fois la manip pour que le filtre se remplisse avant d’effectuer un démarrage.
Slt
Cette méthode ne fonctionne pas sur les 2,7/3.0TDI la pompe ne s’amorce pas avec le contact... on peut soit remplire le filtre à la seringue (pas top risque d’impureté)ou tirer sur le démarreur pas top non plus...le mieux reste le teste des actionneurs avec VCDS...
edit:sur les A4 B7 y’a pas de pompe électrique externe,sûrement que sur les A6 oui... au quel cas mettre le contact active la pompe,beaucoup plus simple sur vos A6 👍
Modifié par A4V634
Pour les impuretés Mounir je faisais passer le GO dans un filtre à café et ensuite je prélève dans le récipient avec la seringue .
Mais c'est certain que la méthode du VCDS est plus professionnel  :AP-Smiles_2:
il y a 44 minutes, RABITO a dit :
Pas trouvé la manip au VCDS pour remplir le filtre à GO pour A6 FL, donc quand je remplace celui-ci, je ne refixe pas la durite de sortie.
Puis, 2 à 3 coups de contact pour remplir le filtre et évacuer l' air via l' orifice de sortie.
Dès que le GO sort du filtre, je rebranche la durite et c' est fini. AP-Smiles_u1F60A.png
@ AL49
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Paramètres de base - 04]
Set Group à "035" si disponible. Substituer en utilisant les détails dans la section Notes spéciales en cas de besoin.
[Aller!]
[ON / OFF / Next]
La pompe à carburant électrique devrait fonctionner pendant 30 secondes
Si le véhicule a eu une réparation simple, tel qu'un filtre à carburant qui doit être une quantité suffisante de temps pour le filtre à remplir.
Si le moteur avait des réparations importantes telles que le remplacement de l'injecteur et / ou du système de carburant de rinçage ce processus doit être répété pas moins de 3 fois. Cliquez sur [On / Off / Next] pour réinitialiser le processus si nécessaire
Il y a 3 heures, remi_rco a dit :
si tu m'invites à boire un coup, ce sera plutôt un thé ...
:ck1:
Jeune fou :AP-Smiles_u1F602:ne prend pas ça thé café pas bon pour ta santé .
Je te propose un Rooibos Oriental là tu va péter la forme et tu garde tout tes minéraux  , désolé pour le hors sujet . :AP-Smiles_93:
Modifié par RABITO
Oui Alain , tu sais je t'en avait parlé quand tu était passé me voir .
Le voici cuir micro perforé :AP-Smiles_u1F60D:. L' airbag viens d'Ukraine à un prix plus que bas .
Oui René faudra cabler  le faisceau , et mettre le faisceau d'origine de l'a6 4F car le detrompeur est différent sur les airbag 8J0 .
Mais ça va pas être compliqué   .
Oui manu c'est vrai j'ai plus le choix que de m'adapter , mais il est tellement esthétique ce volant rs6  4F c'est quand même mon 3ième volants mdr :AP-Smiles_5: .
Tony c'est le méplat qui me gêne dans la conduite sinon c'est le plus beau des volants du monde . :AP-Smiles_u1F60D:
Merci Aubert , je crois que tu a fait le même choix . :AP-Smiles_53:
Oui c'est sûre , des fois j'ai la nostalgie du passé .
Heureusement j'ai encore les photos :AP-Smiles_u1F602:.
Modifié par RABITO
C'est vrai qu'il est beau ce volant !!!
Moi je suis toujours en volant 4 branches ( on rigole pas svp) , peut être un jour je prendrai un sline si une bonne opportunité se présente ...
Toujours aussi content de mon Allroad :-)
  • Adore 1
Les volants Sline ne sont pas bien cher José .
En terme de choc je pense qu'il le supportera bien ,  étant donné qu'il équipe la voiture la plus rapide de la marque .
Après c'est la voiture qu'il faudra plutôt remplacer .
Les capuchons sont toujours absents sur la plupart des volants ? perdus au démontage ?
Modifié par RABITO
il y a 23 minutes, RABITO a dit :
La notion de "pas bien cher" ne doit pas être la même chez tout le monde :hmmm:
Sinon pour en revenir au sujet j'ai enfin mon affichage de la vitesse digitale :AP-Smiles_58:
Modifié par Y0Y0
Il y a 1 heure, Y0Y0 a dit :
Oui c'est vrai , j'aurai du dire que c'est à la portée de beaucoup d'entre nous alors .
Bravo pour ta vitesse digitalisé :AP-Smiles_53:.
  • Merci 1
Il y a 11 heures, Y0Y0 a dit :
Salut YOYO,encore une fois :AP-Smiles_20:
  • Merci 1
