Hideki2015
À propos de Hideki2015
  • Date de naissance 27/04/1985
Message personnel
  • Citation
    L'enfer est vide les démons sont sur terre...
Méthode de contact
    Bruno
    Paris
    Audi A3
    1.9L TDI 105Chx
891 visualisations du profil
  1. Merci oui j'ai une 2eme voiture une essence et pareille mayo lol comme dit plus haut laisser chauffer 10 ou 15mn le moteur merci a tous
  2. Merci de ta réponse je voulais juste avoir confirmation qu'il existait pas une technique ou un accessoire à ajouter au moteur pour y remédier. Alors j'habite à 100Km de paris je prend juste ma voiture pour aller de chez moi a la gare y a 15m en voiture. la voiture est defapé, bon du coup merci de ta réponse mais je m'y attendait un peu lol mais du coup ça nuit pas au moteur cette mayo ? vu que je nettoie tt les week end. Merci encore.
  3. Bonjour à tous, Voila sur ma voiture (Audi A3 8P DSG6 moteur BXE 1.9L Tdi) j'ai un petit soucis d'où j'en connait la cause je pense, je fait que des petits trajets du coup le moteur n'a jamais le temps de chauffer. Le soucis c'est que une fois par semaine je suis obligé de nettoyer le bouchon d'huile car de la mayonnaise ce forme due à la condensation, et un peu aussi va dans l'admission d'air vu que la vanne PCV est sur le cache culbuteurs et est relié direct à l'admission du turbo. Du coup j'en ai marre de toujours nettoyer lol y a t-il un moyen d'éviter ça sans être obligé de faire de long trajets ? chose qui sera jamais possible pour moi. J'ai également installé un oil catch can (récupérateur d'huile) mais je l'ai débranché pour l'instant car le montage me plaisait pas, la mayo s'accumulait sur le réducteur de durite. j'utilise de l'huile céramique blanche qui est devenue grise a cause des résidu d'ancienne huile lol Voila d'où ma question comment éviter ça Merci à vous.
  4. vous auriez une photo svp ?
  5. d'accord merci donc je dois démonter le grand plastique noir la ou y a les essuies glace c'est ca ?
  6. Bonsoir Bap, ah oui pardon effectivement je parle du calculo moteur Merci.
  7. Bonjour, Je souhaiterai savoir ou ce trouve le calculateur sur une A3 8P 1.9L ?? Merci.
  8. de rien, la j'ai reçu mon kit de suppression EGR, j'ai fait ma carto pour la désactiver électroniquement aussi et je vais virer mon cata car dans la carto j'ai vu que le DPF était désactivé j’étais pas au courant lol
  9. Bonsoir à tous ! Je voulais savoir si l'A3 1.9Tdi moteur BXE dispose d'une dump valve ? (clapet de décharge turbo) sinon est ce utile d'en mettre une ? je prévois une prépa moteur dans quelques mois. Merci.
  10. Merci a toi, dsl j'avais pas vu le message depuis oui j'ai monté mon mano électronique cette fois pas un mécanique j’ai mis un Greddy ils sont trop beau et animé donc oui j’ai coupé ma durite d'admission, entre les 2 j’ai mi un raccord en aluminium et j’ai percé + taraudé pour mettre un petit embout cannelé sur le quel j'ai mi la durite qui va de l'admission au boitier électronique du mano ça marche impec avec 1,3 bars au max mais en général c'est 1,1 bar.
  11. Je reviens après quelques mois alors c'etait mon turbo qui était grippé la géométrie variable était en position fermée constamment, donc le turbo recevait trop de pression ( sur mon mano: 1,7 bars presque) du coup la voiture ce mettait en securité a l’heure actuel avec mon turbo neuf (1.1 bars) plus de soucis. PS: pas le bon post que j'avais mis lol pour celui la j'ai simplement fait un bon nettoyage moteur avec du motul engine cleaner + avec des additifs dans le gasoil (MecaRUN eco10000 et C99) plus vidange avec huile céramique. depuis voiture nickel, 160Km/h ++ sans soucis.
  12. Merci pour ta reponse, non aucun code défaut moteur on ma parlé du pot d'échappement ??
  13. Bonjour à tous ! voila y a pas longtemps j'ai fait changer mon turbo sur mon audi A3 de 2008 tdi 105Chx elle retrouvée une bonne accélération le moteur ne ce met plus en dégradé mais j'ai remarqué que au delà de 100Km/h voir 120 elle a du mal alors qu'avant avec mon ancien turbo quand il fonctionnait encore j'allais a 160 ou 170km/h facile. Auriez vous une idée svp ? j'ai remarqué aussi depuis le changement du turbo la voiture a un bruit plus sourd en dessous de la voiture vers l'echappement du turbo... Merci bien.
  14. Bonjour, il n y a pas de fils c'est un mano mécanique juste un tuyau branché dessus. Merci
