fantomas1979
À propos de fantomas1979
- Date de naissance 14/01/1979
Prénom
abdelaziz
ile de france
audi a8
Motorisation
4.2 essence mpi
Gros probleme electrique ??
fantomas1979 a répondu à un(e) sujet de fantomas1979 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour Problème résolu il y a peu, en fait la batterie neuve été défectueuse -
salut non pas besoin de reinitialiser juste changer le moteur je l'ai fais il y a environ 1 mois acheter sur eb...
Quelque chose vide ma batterie
fantomas1979 a répondu à un(e) sujet de Tony85 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour Il n'est pas obligatoire d'avoir une batterie AGM pour ce véhicule. Pour le vidage cela peut etre plusieurs choses : Le boitier de gestion d'energie defectueux (boitier noir à cote de la batterie) Un element tire du courant en permanence (alarme...) Ou batterie trop vielle ou défectueuse Dans mon cas ma batterie neuve été défectueuse. -
probleme en acceleration aléatoire
Bonsoir Merci de vos suggestions oui la boite part en première vitesse , pour le capteur de pédale on m'as dis que non et j'ai changé la pédale mais je vais voir pour changer les bougie çà pourrais etre une piste pour les accoups et creux en accéleration..... bonne soirée -
Bonsoir à tous C'est encore moi j'ai un soucis depuis un bon moment mais pas tout le temps Lorsque je veux faire une acceleration par exemple au feu vert en mode D ou S quelque fois la voiture part légerement se bloque et repart d'une coup ou lors d'autre accelerations il y un comme un raté ? Je précise que cela ne le fais pas tout le temps (sur 1 semaine complète de roulage, 1 gros raté ce jour et peut etre 2 voir 3 petits raté si il y en a eu d'autre je ne m'en suis pas rendu compte lol ) après je ne roulé pas souvent avec, 3 fois par semaines en moyenne J'avais pensez à la pompe à essence à gauche mais trop aléatoire pour que ce soit cela, la pompe à droite changé lorsque du passage à l'éthanol chez notre ami redline Pas de fuite ou surconsommation d'essence filtre à essence récent et je pensais à la boite mais mais trop aléatoire et la vidange crépine fait aussi j'ai changé la pédale pensant que s'été cela vu qu'elle est electronique mais pareil (changez par une occasion) Lorsque je l'ai prété à un ami il m'as indiquez qu'en faisant une marche arriere elle n'a rien fais et en réappuyant elle à reculez ca lui à fais une fois Rien d'indiquez au vcds concernant un probleme d'essence ou autre en rapport Merci de votre aide
pour moi le reset n'avez pas fonctionné il a fallu l'activé dans le menu caché
Valve reniflard qui siffle
merci à toi -
Merci Jérome mais je peux rouler comme cela le temps de commander et de la recevoir ? merci -
Bonsoir à tous J' ai la valve de reniflard si c 'est bien cette pièce ? qui siffle, en basculant la pièce le sifflement part (video jointe) Voyez vous le soucis ? Merci à vous VID_20210208_184523.mp4
Bonsoir oui j'ai eu le cas en achetant la mienne batterie faible, menu suspension comme toi, réactivé dans le menu caché et cela été bon bonne soirée
01583 Fuite detectée dans le systeme
Merci Julien ! pour verifier la fuite je suppose retirer la roue et asperger d'eau savonneuse sur les 2 amortisseurs pour voir et entendre la fuite ? Si je change rapidement l'amortisseur qui fuit suis je obliggé de changer le compresseur dans l'immédiat ? Merci -
Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne année 2021 en espérant meilleur que 2020...... Mes suspensions sont basse à l'avant le matin et le compresseur les remontent en faisant un bruit de casserole J'ai passé la valise et j'ai eu l'erreur 01583 fuite détecté dans le système donc je me dis c'est un amortisseur hs mais en regardant d'autres postes cela pourrais être le compresseur aussi ? Aparramment cela ne me le fais pas tout le temps c'est pour cela que je me dis que cela pourrais être le compresseur ? Sachant que j'ai le chassis sport il y a 2 références d'amortisseurs (je suppose le tarage) d'après ce que je vois sur les sites marchands ? Merci à vous
Module de contrôle De Suspension 4E0907553
fantomas1979 a répondu à un(e) sujet de PAUL-A8 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
non il faut démonter la boite a gant il sera juste derrière -
Voyant ABS et ESP allumé
fantomas1979 a répondu à un(e) sujet de Lolo28410 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour Est ce que tu es sur que les 2 moteurs de freins fonctionnent ? -
Bonjour Il est derrière la boite à gant
