À propos de PAUL-A8
- Date de naissance 01/10/1946
Message personnel
Citation
AUDI soit qui mal y pense
Méthode de contact
- Adresse mail
Prénom
Paul
SORIA (Espagne)
A8 3.7 QUATTRO 2003
Motorisation
3700 Tiptronic 280CV
programme (gratuit) de décryptage automatique des codes options Audi
PAUL-A8 a répondu à un(e) sujet de dsts dans Le Monde Audi
Ton super programme je l'ai reçu ça fait plus de 14 ans, tu l'a envoyé à tant de collègue de ce forum entre autre, que je suis sur que tu nous manquera énormément, non seulement pour ton programme, mais toutes aides que tu nous a offert "Gracieusement".... Repose en Paix "Cher Ami" -
Comment.... condoleance a la famille...Repose en Paix -
Il faut metre le CD numero 1
Si ça peut aider... A8 3.7 2003 ELECTRIC.pdf
L'AUDI A8 de mes parents qui sert de pot de fleurs dans le jardin
PAUL-A8 a répondu à un(e) sujet de fabricelj dans A8 D3 - (2002 à 2011)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19510 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18061/P1653/005715 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18010/P1602/005634 -
Pour info... 56-SSP 292 adaptive air suspension in the Audi A8.pdf
Que je sache, la réserve est uniquement sur les Arrières...
Menu caché MMi en détail Utilisation du menu caché MMI Basé sur 5570, cette description des options disponibles dans le menu caché signifie qu'il est possible d'effectuer certaines fonctions où VCSD/Vagcom est normalement requis, veuillez faire attention lorsque vous apportez des modifications à votre MMI APK 0×01, 0x0B, 0x0C Adaptations 07th driver ACC - activer le régulateur de vitesse avec radar. Module d'adaptation équivalent 07, voie 1, la valeur 1 Éclairage intérieur (étendu) - activez l'éclairage supplémentaire à l'intérieur du véhicule. Module d'adaptation équivalent 07, voie 1, une valeur de 2 APS (avant) - activation des capteurs de stationnement à l'avant du véhicule. Module d'adaptation équivalent 07, voie 1, la valeur 4 APS (arrière) - activation des capteurs de stationnement à l'arrière. Module d'adaptation équivalent 07, canal 1, la valeur du 8e Pression des pneus - système de contrôle activé, pression des pneus. Module d'adaptation équivalent 07, canal 1, la valeur du 16e Toit ouvrant - activation du toit ouvrant. Module d'adaptation équivalent 07, voie 1, la valeur de la 32e Suspension pneumatique - activation de la suspension adaptative. Module d'adaptation équivalent 07, canal 1, la valeur du 64e Réservé Capteur de pluie - Activation du capteur de pluie. Module d'adaptation équivalent 07, canal 1, la valeur du 256e Empreinte digitale Memory Seat (avant) - activation des sièges avant avec mémoire. Module d'adaptation équivalent 07, voie 1, 1024. Sear memory (arrière) - activation des sièges arrière avec mémoire. Module d'adaptation équivalent 07, voie 1, la valeur de 2048. MFL - activation du volant multifonction. Module d'adaptation équivalent 07, voie 1, 4096. SWA - assistant de changement de voie d'activation (assistant de changement de voie). Module d'adaptation équivalent 07, voie 1, 8192. LDW - assistant d'activation pour maintenir la voie (Lane Holding Assistant). Module d'adaptation équivalent 07, voie 1, la valeur de 16384. RVC - une activation de la caméra de recul. Module d'adaptation équivalent 07, voie 1, la valeur de 32768. Manuel du propriétaire - activez un manuel d'utilisation numérique. Module d'adaptation équivalent 07, voie 11, la valeur 1 FPI neutre FM / AM Schalter - activez la commutation pratique entre les sources. Module d'adaptation équivalent 07, voie 11, valeur de 4 APS Ordinateur de bord - Activation DIS. Module d'adaptation équivalent 07, canal 11, la valeur du 16e Climatisation - aperçu de l'activation de l'écran MMI climatornic'a. Module d'adaptation équivalent 07, voie 11, la valeur de la 32e Chauffage d'appoint - chauffage d'appoint activé. Module d'adaptation équivalent 07, canal 11, la valeur du 64e Charisme Stéréo Aux In - activation de la source AUX. Module d'adaptation équivalent 07, canal 11, la valeur du 256e Pas de seuil V CAR Pas de téléviseur à seuil V RC-Climatisation Faire du téléphone Accepter les modifications - confirmer les modifications.
Problème de suspension pneumatique
PAUL-A8 a répondu à un(e) sujet de Seb76410 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Problème démarrage Audi A8 d3 4.2 v8
PAUL-A8 a répondu à un(e) sujet de Lolo28410 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Probleme Calculateur ABS au VCDS
PAUL-A8 a répondu à un(e) sujet de Bibi95000 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Fault: 00003 - Control Module 014 Defective Je vérifierais l’alimentation / fusibles, la masse et les connexions à l’unité de contrôle J525-Digistal Sound Package avant de le condamner. Vous pouvez peut-être déconnecter l’alimentation de celui-ci (ou de la batterie) avec le contact éteint, pendant 30 minutes. Ensuite, reconnectez-le et voyez si le code d’erreur s’efface. Si le code ne s’efface pas, il est peut-être possible que quelque chose soit arrivé au contrôleur J525 pendant les problèmes de tension? -
Tres chouette la nouvelle présentation.. Bien le "Skin" -
https://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fr&u=https://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.php
Non, je l'ai été mais plus maintenant.. ..
