Bibi95000
Utilisateur Novice
À propos de Bibi95000
    Dominique
    L'Isle-Adam
    Audi A8
    2.8 FSI
  1. Bibi95000
    Codage VCDS
    Bonjour,merci pour ta réponse, j'ai avancé un peu sur le sujet et c'est bien ça, il faut codé 104.bonne journée
  2. Bonjour à tous, j'ai décidé de faire un rétrofit pour le hayon électrique sur mon A8,j'ai passé les fils ,câblé le bouton et le connecteur du moteur.Maintenant il me reste à coder le tout . J'ai lu un topic qui parlait de tout ce qu'il fallait comme pièces mais aucunes infos sur le codage .Je voulais savoir si quelqu'un peut m'aider à coder le système pas à pas en sachant que j'ai le Vag com.Je pense qu'il faut programmer le calculateur 46 dont le codage est 0000072 (voir photo) et ensuite une fenetre (deuxième photo) s'ouvre et 6ème ligne +0000032 = rear lid controlmodule installed. Ma première qustion est est ce qu'il faut additioner 0000072+0000032=0000104 et valider ce dernier? Merci par avance
  3. bonjour, désolé effectivement de ne pas avoir répondu,je ne suis pas venu depuis un moment sur le site . Après je ne vois pas les notifications quand quelqu'un répond à un de mes postes(je ne sais pas si cela est dans un réglage possible). Donc je fais suite au message ,non je n'ai toujours pas les docs .Je la consulte quand j'ai besoin sur Myaudi. Encore désolé Bonne journée
  4. Bonjour, j'ai refais un scan après mes vacances ,plus de 2000 km effectués et toujours le même probleme quand je scanne au VCDS.Comme pas de voyants allumés et voiture fonctionne bien,je laisse tombé cette erreur.Merci de l'aide. bonne journée
  5. bonsoir, scan fait ce soir et toujours la même erreur Log-AUDI-WAUZZZ-121040km-24-06-2021.txt
  6. Bonsoir,j'ai fait quelques tests ce soir.concernant l'abs je suis mitigé car j'ai bien senti les"tremblements"dans la pedale par contre j'ai entendu mes pneus crisser... ensuite voir la petite vidéo, des que je rentre dans le module 03 ABS avec vcds voyants allumés, des que je sors du module tout s'éteint. Apres j'ai essayé d'effecteur le reglage de base du capteur d'angle de braquage G85 selon la procedure de rosstech et toujours une erreure .désolé la photo se met a l'envers....j'en deduit que je dois avoir un souci avec le G85 mais pas sur du tout. Bonne soirée 20210623_191755.mp4
  7. bonjour , @Playaz, peux tu me dire ou est ce fameux relais , as tu un schéma electrique par hasard? @ed concernant le fonctionnement je n'ai pas encore réessayé ,il faut que je refasse un test en appuyant plus fort
  8. non ,aucun défaut dans moteur ,ni boite de vitesse
  9. bonjour , j'ai essayé hier soir mais pas réussi à déclencher l'abs....Je n'ai aucun voyant de défaut allumé au tableau de bord !!!!! quand je passe le VCDS je n'ai que l'erreur suivante: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s)
  10. bonjour Eddie, j'ai déjà effacé le défaut mais il réapparait aussitôt. Bon fin de week
  11. bonjour, oui j'ai roulé depuis j'ai fait 800 km dans la semaine, ce qui est vraiment bizarre c'est que je n'ai aucun voyant d'allumé........et la voiture fonctionne normalement rien d'anormale.
  12. bonjour à tous, effectuant un retrofit de camera de recul sur ma voiture ,je débranche la batterie (le -) afin de déposer la banquette arrière avec les airbags , pour passer le câble du mmi vers la caméra arrière ,je remonte tous jusque là tout va bien ,je rebranche la batterie et je décide de faire un scan pour voir s'il y a une erreur .et la j'ai une erreur sur l'abs,voir le premier scan .Je suis la procedure d'étalonnage du capteur d'angle de braquage G85 correspondante de la wikirosstech (me disant que cela est suite à la coupure de ma batterie...) et là toujours pareil.Je cherche des info sur les forums et je trouve rien de plus .Deux jours plus tard je refais un 2ème scan et là les erreurs ont changé surtout pour le calculateur ABS HS.Par contre ce que je ne comprends pas c'est que j'ai aucuns voyants d'allumés ABS , ESP et freins .Est ce que quelqu'un aurait déjà eu çà et pourrait m'aider? Bonne journée . 1er scan.txt 2ème scan.txt
  13. Tout a fait d'accord avec toi,mais avec amaz.prime je l'ai recu le lendemain, contrairement à Ali le rapide qui mais plus de temps a venir mais moins chère....
  14. Chez Amaz...,en recherchant sur internet il y a pas mal d'autres fournisseurs.
  15. Bonjour Julien ci joint un lien vidéo, plus explicite qu'un long discours.Bonne soiree. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DG0_VQjfpyqY&ved=2ahUKEwjw5_Pc2J7wAhVIhRoKHZMfCEkQo7QBegQICBAB&usg=AOvVaw3zBIjqGe6eLVkP7CuaSGos
