grapinou
À propos de grapinou
- Date de naissance 05/06/1976
Prénom
Nicolas
Cantal
Audi A4 B6 Avant
Motorisation
V6 2.5L AKE Quattro
Pompe essence A4 Avant V6 2,4 essence 170cv
grapinou a répondu à un(e) sujet de PapaOurs44 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Si tu as fais tourner ta pompe en direct, c'est qu'elle n'est pas en cause. Voir le câble ou plutôt le relais qui alimente le câble -
Changement de pompe
grapinou a répondu à un(e) sujet de sebdg dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Si les références sont les mêmes, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas ? Essaye l'association avec le Super Vag k+can Plus -
Numéro châssis incorrect sur module 16 (colonne de direction)
grapinou a répondu à un(e) sujet de kalimer0 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Cherche voir sur Google comment on refait l'association, je l'avait trouvé du premier coup mais je n'ai rien enregistré -
Tu as le code PIN de sécurité de ton véhicule ? Mets le quand il te le demande et si ça ne fonctionne tours pas, mets le dans login avant d'aller dans adaptation et si il te le redemande au canal 81, redonne le lui. -
Remplacement autoradio origine par un connecté
grapinou a répondu à un(e) sujet de patrick30610 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Quelques problèmes pour remettre en route mon A4
grapinou a répondu à un(e) sujet de Richardson dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Le manque de dépression te met sûrement la géométrie variable du turbo dans les choux. Le manque de pression de suralimentation induit le passage en mode dégradé. -
[1.8T AWT] - Ne monte pas en température
grapinou a répondu à un(e) sujet de JeanAWT dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Il n'y a pas deux calorstats sur ce moteur ? -
Comment améliorer le circuit de dépression du moteur ?
grapinou a répondu à un(e) sujet de 20cent€ dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Mais que non, ta modification en jaune, juste sous ''modification'' amène le retour filtre à air directement sur l'arrivée de la pompe à vide. J'ai supprimé le volet juste parce que ça ne peux qu'amener des emmerdes. -
J'espère qu'il y a une erreur sur ta modification. Tu as mis le retour filtre à air sur l'arrivée de dépression. Sur mon AKE, j'ai tout supprimé, sauf N75 et réservoir de vide dans la contre aile gauche. N18 et N239 supprimées avec l'axe du volet d'admission en place mais plus de volet. -
Voyant préchauffage et perte de puissance
grapinou a répondu à un(e) sujet de virago dans A4 B8 - (2007 à 2015)
[2.7 V6 TDI] - Kit de réparation et suppression clapets admission
grapinou a répondu à un(e) sujet de Bruno44000 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ça n'a plus rien à voir avec les volets d'admission. C'est la géométrie variable du turbo qui a l'air de ne pas s'ouvrir. à voir si l'actuateur est électrique ou a commande électro-pneumatique. -
[2.5 V6 TDI] - Calculateur moteur bloqué - Code 17978
grapinou a répondu à un(e) sujet de kilome2 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sûrement pompe mal calée -
Elle a peut être encore un peu d'air dans les tuyaux. Elle ne cale pas net deux secondes après le démarrage même en accélérant et avec le voyant de l'antidémarrage allumé au tableau de bord ? -
à la place du 32000 où il y a déjà le curseur. Apres test Après sauver -
C'est normal, si le code est le bon il ne dit rien. Maintenant adaptation, canal 50 et re 04567
