Lolo28410
Utilisateur Novice
À propos de Lolo28410
    Laurent
    28410 prouais
    Audi a8 d3
    4.2 v8 335 cv
  1. Oui, j’ai le keyless mais je ne l’utilise pas je met toujours la clé dans son logement. J’efface toujours les défauts a chaque fois que je lance une diag mais Le problème persiste toujours, je sèche….
  2. Dimanche,30,Mai,2021,22:03:23:00001 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Version VCDS: FRM 17.8.0.1 Version données: 20170721 DS276.2 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ4E83N003384 Plaque d'immat.: Type chassis: 4E (4E0) Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 1E 25 28 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 67 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E83N003384 Kilométrage: 231590km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 38-Electr. de toît -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 57-Tuner TV -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 67-Contrôle vocal -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 077-910-560-BFM.clb No. pièce Log: 4E0 910 560 E Mat: 4E0 907 560 Pièce: 4.2L V8/5V G 0040 Révision: 00000000 No. de série: AUX3Z0BN304670 Codage: 0011773 No. Atelier: WSC 00000 000 08192 VCID: 2344D710E2D5F95EB7-8076 5 Codes défaut trouvés: 17985 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 - 004 - 19504 - Activation du relais de démarreur 2 c.c. à la masse P3048 - 001 - - Intermittent 18272 - Bus groupe motoprop. Pas de message du calculateur d’ADR P1864 - 004 - - Intermittent 17968 - Régime moteur maxi dépassé P1560 - 004 - 18000 - Signal Transmetteur altitude/Pression de suralim. Rapport implausible P1592 - 002 - - Intermittent Tests passés: 0010 1001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09E-927-156.lbl No. pièce Log: 4E0 910 156 Mat: 09E 927 156 Pièce: AG6 09E 4,2L5V RdW 0060 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02312 785 00200 VCID: 5FCC9BE08E3D9DBED3-800A 1 Code défaut trouvé: 17125 - Embrayage de prise directe Absence de transmission de la force P0741 - 000 - Capture: Tr/min: 1760 /min Tr/min: 1664 /min Tr/min: 1920 /min (sans unité): 69.0 (sans unité): 73.0 Température: 27.0°C Angle pap.: 21.6° Tension: 13.84 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4E0-910-517.lbl No. pièce Log: 4E0 910 517 A Mat: 4E0 614 517 E Pièce: ESP 5.7 allrad H29 0400 Codage: 0008597 No. Atelier: WSC 00011 000 00000 VCID: 2148DD18F8C9EB4EA5-8074 2 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) 01424 - Capteur de lacet (G202) câble de référence 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 K Pièce: FBS AUDID3 H10 0190 Révision: 01904910 No. de série: AUX3Z0BN304670 Codage: 0409600 No. Atelier: WSC 31780 142 18076 VCID: 58BEB0FCEB136A8692-800C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX 1 Code défaut trouvé: 00181 - Antenne de pare-chocs pour accès et autorisation de démarrer (R136) 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 231584 km Heure: 0 Date: 2021.05.30 Temps: 21:58:28 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 B Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory BFS H05 0020 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-02 Codage: 4063232 No. Atelier: WSC 02316 823 51063 VCID: 224AD214FDCFF056BC-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl No. pièce Log: 4E0 910 769 Q Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 300IM067573631 Codage: 0010006 No. Atelier: WSC 00000 000 08192 VCID: 3A7A0A74755F989684-806E Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 609 Pièce: Bedienteil MMI H41 0010 Sous-système 2 - No. de série: 317KI027507030 Sous-système 3 - No. de série: ÿÿ13.11.02ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Sous-système 4 - No. de série: ÿÿÿÿÿÿÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 043 Mat: 4E0 820 043 A Pièce: KLIMAAUTOMAT 011 0130 Révision: 00000008 No. de série: 00000000005890 Codage: 0004307 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5ABAAAF4951F7896A4-800E 9 Codes défaut trouvés: 00065 - Elément de chauffage au niveau du plancher arrière gauche (Z42) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 229010 km Heure: 0 Date: 2020.09.05 Temps: 13:51:10 Capture: Tension: 11.80 V 00720 - Contacteur pour diffuseur inférieur G (F181) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 40 Compteur de RAZ: 28 Kilométrage: 229193 km Heure: 0 Date: 2020.09.07 Temps: 06:49:16 Capture: Tension: 14.00 V (sans unité): 241.0 (sans unité): 255.0 00720 - Contacteur pour diffuseur inférieur G (F181) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 27 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 229244 km Heure: 0 Date: 2020.09.08 Temps: 06:34:33 Capture: Tension: 13.90 V (sans unité): 172.0 (sans unité): 255.0 00720 - Contacteur pour diffuseur inférieur G (F181) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 69 Compteur de RAZ: 53 Kilométrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2020.09.13 Temps: 00:03:07 Capture: Tension: 13.00 V (sans unité): 0.0 (sans unité): 0.0 00704 - EDS Soupapes/P. hydr. Roues UBat bloquées 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 229498 km Heure: 0 Date: 2020.09.13 Temps: 16:00:14 Capture: Tension: 13.30 V Température: 41.0°C (sans unité): 195.0 (sans unité): 64.0 Température: -98.0°C 00784 - Servomoteur AR D (V79) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 29 Kilométrage: 230927 km Heure: 0 Date: 2021.03.25 Temps: 14:10:46 Capture: Tension: 13.10 V Température: 25.0°C 00720 - Contacteur pour diffuseur inférieur G (F181) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 230960 km Heure: 0 Date: 2021.03.29 Temps: 11:59:37 Capture: Tension: 13.70 V (sans unité): 195.0 (sans unité): 255.0 02016 - Touche d´aide à l´accès côté conducteur (E358) reculer 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 12 Compteur de RAZ: 51 Kilométrage: 229888 km Heure: 0 Date: 2020.10.26 Temps: 17:10:28 Capture: Tension: 11.00 V 00720 - Contacteur pour diffuseur inférieur G (F181) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 45 Kilométrage: 231265 km Heure: 0 Date: 2002.09.16 Temps: 16:17:30 Capture: Tension: 13.20 V (sans unité): 134.0 (sans unité): 255.0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4E0-910-279.lbl No. pièce Log: 4E0 910 279 A Mat: 4E0 907 279 A Pièce: ILM Fahrer H11 0070 Codage: 0010001 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2642CE0491E70C76D0-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4E1 910 113 Pièce: Wischer WWS D3 H30 0310 Codage: 00000031 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl No. pièce Log: 4E0 910 655 Mat: 4E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E+ H08 0840 Codage: 0430707 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 63C49710A255B95EF7-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4E0-910-549.lbl No. pièce Log: 4E0 910 549 Mat: 4E0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul H08 0020 Codage: 0012141 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 65C08908AC61C76E19-8030 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H06 0050 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4E0 910 900 Mat: 4E0 920 900 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H33 0020 Révision: AA992703 No. de série: AUDID3BN004141 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 12345 001 136936 VCID: 5CB6ACEC9F2B86A6B6-8008 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 00000011 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 49 Kilométrage: 184201 km Heure: 0 Date: 2013.01.24 Temps: 13:46:09 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 105 Mat: 4E0 265 081 Pièce: Heizgeraet H06 0280 Révision: 0000000E No. de série: 00000009001484 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 59B8B5F89019738EAD-800C 1 Code défaut trouvé: 01415 - Pompe de circulation (V55) 010 - Rupture/c.c. au pôle + ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4E0-910-468.clb No. pièce Log: 4E0 910 468 Mat: 4E0 907 468 A Pièce: Gateway H06 0040 Révision: 06 No. de série: 00000300007075 Codage: FCFE7FDE2B7504 No. Atelier: WSC 00000 128 00289 VCID: 65C08908AC61C76E19-8030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 Pièce: CD-Changer H43 0470 Révision: 00000501 No. de série: AUZ5ZBB1005185 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C36ECECDFABC6A676-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 K Pièce: FBS AUDID3 H10 0190 Révision: 01904910 No. de série: AUX3Z0BN304670 Codage: 0409600 No. Atelier: WSC 31780 142 18076 VCID: 58BEB0FCEB136A8692-800C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX XXXXXXXXXXX ELV XXXX 1 Code défaut trouvé: 00181 - Antenne de pare-chocs pour accès et autorisation de démarrer (R136) 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 231584 km Heure: 0 Date: 2021.05.30 Temps: 21:58:28 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 158 Mat: 4E0 919 158 Pièce: KLIMA-STG. FOND 011 0100 Révision: 00000060 No. de série: 00000000002486! No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 61C89D18B849AB4EE5-8034 2 Codes défaut trouvés: 01866 - Potentiomètre de servomoteur de diffuseur AR D (G350) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent 01856 - Détecteur de température de siège AV D (G345) 003 - Défaut mécanique - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl No. pièce Log: 4E0 910 553 C Mat: 4E0 907 553 C Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 4190 Codage: 0015500 No. Atelier: WSC 22056 002 1048576 VCID: 2344D710E2D5F95EB7-8076 3 Codes défaut trouvés: 01770 - Transmetteur de temp. du compresseur correcteur d´assiette (G290) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 11101010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 231599 km Heure: 0 Date: 2021.05.30 Temps: 21:57:23 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 11101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 231599 km Heure: 0 Date: 2021.05.30 Temps: 21:57:26 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 11101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 231599 km Heure: 0 Date: 2021.05.30 Temps: 21:57:26 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 B Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H05 0020 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-02 Codage: 4063242 No. Atelier: WSC 02316 823 51063 VCID: 224AD214FDCFF056BC-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 887 D Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H41 0550 Révision: 00000000 No. de série: 305DI037532761 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2E523624B917443628-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 38: Electr. de toît Labels: 4E0-910-135.lbl No. pièce Log: 4E0 910 135 A Mat: 4E0 907 135 A Pièce: Dachknoten D3 H01 0060 No. de série: 00000230000014 Codage: 0003094 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 1D30E1E8C4B1CFAE81-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4E1-910-802-42.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 801 Pièce: Türsteuer.FS BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB2A6E4893794B6D8-800A 1 Code défaut trouvé: 02110 - Commande de lève-vitre 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 53 Kilométrage: 231408 km Heure: 0 Date: 2021.05.21 Temps: 16:57:02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4E0-910-289.lbl No. pièce Log: 4E0 910 289 Mat: 4E0 907 289 Pièce: Komfortgeraet H02 0050 Codage: 0000616 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 66C28E045167CC7610-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 853 Pièce: Heckdeckel H06 0060 1 Code défaut trouvé: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4E0-910-223.lbl No. pièce Log: 4E0 910 223 P Mat: 4E0 035 223 A Pièce: DSP-Amp.-High H12 0460 Révision: PROD_01O No. de série: 00000000182520 Codage: 0000026 No. Atelier: WSC 00000 785 00200 VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 280 Mat: 4E0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H06 0050 Révision: No. de série: 00000000005122 Codage: 0010101 No. Atelier: WSC 47961 133 04169 VCID: 5DB0A1E884318FAEC1-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4E1-910-802-52.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 802 Pièce: Türsteuer.BF BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB2A6E4893794B6D8-800A 2 Codes défaut trouvés: 01482 - Moteurs de verrouillage central 006 - c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 55 Kilométrage: 231504 km Heure: 0 Date: 2021.05.27 Temps: 11:19:28 02112 - Protection thermique du lève-vitre active 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 231584 km Heure: 0 Date: 2021.05.30 Temps: 21:41:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4E0-910-801.clb No. pièce Log: 4E0 910 801 A Mat: 4E0 907 801 Pièce: EPB AV1C1010 H01 1010 Révision: AV1C1010 Codage: 0000531 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: 1D30E1E8C4B1CFAE81-8048 1 Code défaut trouvé: 02596 - Garnitures de frein AR usées 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01111000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 223 Heure: 0 Capture: Tension: 11.39 V Décompte: 61 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4E0-910-357.lbl No. pièce Log: 4E0 910 357 Mat: 4E0 907 357 Pièce: AFS 1.Stufe H01 0020 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 62CA9214BD4FB056FC-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 Pièce: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Révision: 00000000 No. de série: 304KR027509914 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 31682D58A8295BCE35-8064 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 197 Compteur de RAZ: 101 Kilométrage: 178210 km Heure: 0 Date: 2012.06.20 Temps: 07:30:41 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Labels: 4E0-910-146.clb No. pièce Log: 4E0 910 146 G Mat: 4E0 919 146 Pièce: TV analog TUNER H11 0300 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0001001 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2540C908ECE1076ED9-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4E0-910-181.lbl No. pièce Log: 4E0 910 181 Mat: 4E0 915 181 Pièce: ENERGIEMANAGER H02 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000003773 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 5DB0A1E884318FAEC1-8008 Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 AK Pièce: von VA0 39020550A1 Codage: 303030393135313035414B56413033393032303535304131 No. Atelier: WSC 62766 136 83453 2 Codes défaut trouvés: 00992 - Coupure des consommateurs électriques active 000 - - - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 17 Compteur de RAZ: 99 Kilométrage: 229865 km Heure: 0 Date: 2020.10.23 Temps: 14:59:27 00528 - Transmetteur altimétrique (F96) 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100010 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 230353 km Heure: 0 Date: 2021.01.20 Temps: 13:05:40 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 801 A Pièce: Türsteuer.HL BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB0A1E884318FAEC1-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 67: Contrôle vocal Labels: 4E0-910-75x-67.lbl No. pièce Log: 4E0 910 754 R Mat: 4E0 035 753 Pièce: SDS 3500 DE H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 00000211080076 No. Atelier: WSC 12336 024 394758 VCID: 356019485C4177EE69-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 802 A Pièce: Türsteuer.HR BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB0A1E884318FAEC1-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4E0-910-283.lbl No. pièce Log: 4E0 910 283 Mat: 4E0 919 283 A Pièce: Parkhilfe 8-Kan H07 0030 Codage: 0001008 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 60CE981CB343A246EA-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-333.lbl No. pièce Log: 4E0 910 333 F Mat: 4E0 862 333 B Pièce: TELEFONMODUL EU 0770 Révision: 00000001 No. de série: 00000000000000 Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 224AD214FDCFF056BC-8076 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:37)--------------------------
  3. Personne a de solution ?
  4. Après vérification des évacuations d’eau sous la baie de pare brise, il s’avère que cette dernière est plutôt propre et pour ce qui concerne le calculateur, il n’y a aucune oxydation présente
  5. Elle a même pas 1 an
  6. Bonjour, je me demandai si on pouvait faire un launch control avec l’A8 D3 ?
  7. Je pense pas que mon problème vienne du démarreur parce qu'il fini par ce lancer et il se lance toute la journée après le premier démarrage.
  8. Bonjour, alors voila, le matin quand je veux démarrer ma voiture, je tourne la clé et il ne se passe absolument rien, j’essaye plusieurs fois, toujours rien je décide donc d’attendre un peu (5 minutes ), je tourne la clé et la ça démarre, et lorsque je ne me sert pas de la voiture pendant 6 heures, rebelote elle me refait le même coup et si je vais la démarrer avant les 6 heures là elle va démarrer. avez vous une solution à ce problème ?
  9. Bonjour depuis 1 semaine j’ai deux voyant qui font va et viens sur mon tableau de bord, suivi d’une alerte qui dit « frein de stationnement ! » alors que mon frein de stationnement fonctionne très bien. Quand j’éteins le véhicule puis quand je le redémarre les voyant partent puis reviennent sur la route. auriez vous une solution ? merci
  10. Oui j’espère aussi ça serait super
  11. Personne à de solution ?
  12. Non c’est pas la même marque mais c’est exactement le même ampérage. désolé pour la réponse tardive
  13. Alors, j’ai changé la batterie sur mon A8 et elle me fait toujours le même problème.
  14. Bonjour, depuis quelques temps j’ai les deux petit écran digital sous les deux compteurs ( ceux qui affichent les kilomètres et l’heure avec la date ) ne fonctionnent plus auriez-vous une solution ? cordialement
  15. Bon je viens de réessayer ce matin l’astuce de tourner la clé vers la gauche ne fonctionne plus😭
