Bonjour à tous, l'Audi A8 de mes parents pourrit dans le jardin, couchée sur le ventre depuis presque 3 années et j'essaie de la remettre sur ses roues.
Avec un peu d'expérience en mécanique, équipé de mon cable VCDS, j'ai commencé par remplacer la batterie...
D'abord je précise que c'est un modèle 2005 4.2 335HP Tiptronic et Keyless, et qu'elle avait un comportement un peu aléatoire lorsque mes parents démarraient, parfois rien ne se passait. Et puis un jour, plus rien du tout et il l'ont mis dans un coin du jardin...La vieille A8 2.8 de 1995 avec 600 000 kms a alors repris du service...elle a toujours démarré elle...
C'était quand même apparemment plus fiable en 1995...
Je reviens à moi, et ma recherche de panne. Donc j'ai changé la batterie et cela a permis de supprimer une bonne dizaine de signalisations du scan. J'ai toujours en revanche un code 19510 - Starter Will Not Turn qui apparait dans la doc VCDS comme indicateur que le démarreur est mort. Cela me parait plié et signifier que le démarreur est mort, est-ce que quelqu'un aurait un retour d'expérience là-dessus s'il vous plait ?
Je n'ai pas mis tout le scan qui comporte beaucoup d'autres anos, sur le Keyless en particulier mais j'essaie de démarrer à la clé de toute façon..
Et merci dans tous les cas
F.
Address 01: Engine Labels: 077-910-560-BFM.clb
Part No SW: 4E0 910 560 Q HW: 4E0 907 560
Component: 4.2L V8/5V A 0030
Revision: 00000000 Serial number: AUX3Z0E6369393
Coding: 0011773
Shop #: WSC 02738 202 82383
VCID: 2F3BEF248B1CE3A3269-807A
4 Faults Found:
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 008 -
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent
P3054 - 001 - Jammed or Electrical Malfunction
19509 - Starter Control; Returned Message
P3053 - 002 - 50 Short to Ground
Readiness: 0110 1101
