Jeff51
À propos de Jeff51
Prénom
Jeff
Reims
A8 D3
Motorisation
3.0TDI Avus
Merci! A toi aussi!
Salut Uruk, J'ai acheté une Kia EV6. C'est assez bluffant comme voiture. Vraiment sympa! Pas de Tesla car je déteste l'intérieur! J'ai quand-même testé la tesla 3 et Y mais je préfère de loin la Kia. Reste à voir comment se passent les grands déplacements avec les recharges... L'A8 est vendue. Il me reste encore quelques bricoles (roues été, débitmètre, servomoteur frein à main...) mais ça va être rapidement vendu. Elle m'aura rendu heureux pendant 6 ans mais j'évolue à cause des ZFE essentiellement et aussi de la hausse du prix des carburants.
Bonjour à tous! Je tourne la page Audi A8 qui m'a donné beaucoup de plaisir en 6 ans et Audi depuis 18 ans... J'essaie l'électrique. On verra bien. Il me reste un servomoteur d'étrier de frein arrière neuf à pas cher si ça intéresse quelqu'un du forum. En tout cas, je vous souhaite encore plein de bons moments au volant du vaisseau amiral!
Salut Uruk! Ca va merci!
Salut! Ca m'intéresse! Pas trop galère à changer? Et pour le changer, tu n'active pas le frein à main et c'est tout?
Bonjour, J'ai un voyant frein de stationnement qui s'allume au tableau de bord. Au vcds, j'ai une erreur 02439 Je dois changer le servomoteur de l'étrier arrière droit de mon A8. J'ai remarqué que le connecteur est fissuré... Je vais surement acheter un servomoteur sur ebay mais je voulais savoir s'il y a une procédure à suivre pour faire le changement? Un truc à faire au vcds comme pour le changement des plaquettes?? En ce moment, le frein à main est desserré (je laisse la voiture en mode P). Est-ce que je peux directement remplacer le servomoteur (2 vis + branchement électrique) sans risque? Je sais qu'une fois le changement effectué, je dois faire une adaptation au vcds. Merci d'avance! Jeff
Salut voisin! Ce sont des jantes oem d'A7 donc normalement c'est bon pour les entraxes (5 X 112). Le seul "truc" embêtant est que l'alésage central est en 66mm alors que sur l'A8 il est de 57... Je vais donc devoir mettre des bagues de centrage. Je ferai des photos quand elles seront montées.
Bonjour à tous, Plus de 180000kms au compteur et toujours aussi content de la titine! Je voulais savoir si des jantes en 8.5/19 avec ET32 passent sur mon A8?? Mes jantes d'origines Avus sont en 8.5/19 avec ET 45. Ce sont les mêmes que les miennes (en taille) mais avec un ET qui passe de 45 à 32. J'ai cru comprendre que la jante ressortira plus avec ET32 mais est-ce que ça pose problème?
Merci Uruk mais sans réponse non plus...
Personne??
Bonjour à tous! Petite question concernant les jantes : Les jantes des A8 D4 sont-elles compatibles avec ma D3? Je suis intéressé par des jantes 19" de D4 (2014) ET 28 mais je ne sais pas si ça peut aller sur mon A8 D3??? Sur mes 19" actuelles d'origine, j'ai un ET de 40 (A8 avus 3.0tdi). J'ai vu que l'alésage du moyeu central est en 66.5 sur les D4 alors que c'est 57.1 sur les D3. Apparemment, avec une cale de centrage ce n'est pas grave (où les acheter??) mais quand est-il du déport de 28 contre 40 sur mes origines?? Question subsidiaire : les jantes D4 que l'on me propose ont des pneus en 235/50/19 alors que mes pneus actuels sont en 255/40/19. Les pneus ne sont pas au témoin. Vous pensez que je peux rouler avec ou la voiture ne va pas apprécier?? Merci d'avance!
Bonjour à tous! Petite question concernant les jantes : Les jantes des A8 D4 sont-elles compatibles avec ma D3? Je suis intéressé par des jantes 19" de D4 (2014) ET 28 mais je ne sais pas si ça peut aller sur mon A8 D3??? Sur mes 19" actuelles d'origine, j'ai un ET de 40 (avus 3.0tdi). J'ai vu que l'alésage du moyeu central est en 66.5 sur les D4 alors que c'est 57.1 sur les D3. Apparemment, avec une cale de centrage ce n'est pas grave mais quand est-il du déport de 28 contre 40 sur mes origines?? Question subsidiaire : les jantes D4 que l'on me propose ont des pneus en 235/50/19 alors que mes pneus actuels sont en 255/40/19. Les pneus ne sont pas au témoin. Vous pensez que je peux rouler avec ou la voiture ne va pas apprécier?? Merci d'avance! P.S: toujours aussi content du bébé sur les longs trajets!!
Elle est bien belle ton S8! Tu en penses quoi à l'usage niveau motorisation face à ton ancien mazout boosté?
Clignotement éclairage du combiné d'instrument
Jeff51 a répondu à un(e) sujet de titaa8 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bien joué! Ca ne devait pas être simple de faire ce changement!! :marcelpoire:
