1
À propos de motorsport56
- Date de naissance 18/05/1973
Prénom
Jose
56
Audi A6 Allroad c6
Motorisation
2.7 tdi Bpp
Heavenx3 a commencé à suivre motorsport56
Problème Moteur A6 bloqué
motorsport56 a répondu à un(e) sujet de jeje77111 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
La piste alternateur ou demarreur se precise , hate de voir la finalité de cette panne . pas persuadé qu'un demarreur en defaut aurait coupé la voiture en marche , en revanche un alternateur oui car batterie vide pour alimenter la partie electrique et electronique . a suivre ... -
Ca ne serait pas par hasard l'alternateur qui ne recharge plus ? Ca expliquerait la coupure du moteur en roulant et la faiblesse pour faire tourner le demarreur ... -
Rien de mieux qu'un VCDS pour faire le diag -
Tu fais tes diags avec quel logiciel ? Si c'est avec une application android oubli . -
Pour verifier la limaille de fer , tu peux redemonter ton filtre a gasoil et verifier si presence de limaille à l'interieur . je n'étais pas au courant de ce symptome possible sur les V6 tdi -
Perso je debrancherais la batterie quelques heures puis je ferais un nouvel essai -
Presentation Allroad 2.7 TDI 2006 Avus
motorsport56 a répondu à un(e) sujet de motorsport56 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci les zamis , je vais tacher d'etre plus présent sur le forum ;-) -
Dejà faire un diag serait bien -
Pareil surpris de voir ce message , je sèche ... as tu verifié ton niveau d'huile pour voir si il a pas dépassé nettement le maxi ( fuite injecteur qui aurait remplit le carter d'huile avec le gasoil) ? -
[Tuto] Vidange moteur sur 3L TDI
motorsport56 a répondu à un(e) sujet de Philippe C dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ma vidange approche , et ayant égaré mon Fap je ne sais où, je suis aussi tenté par la 5w40 . Pareil que Pascal aucun appoint entre 2 vidanges avec la 5w30 . J'arrive pas à me decider , mais je sens que je vais quand même tenter la 5W40 . -
Salut Bagheera, je pense partir sur le boitier que l'on trouve sur la Bay dans les 140€ . A priori il fonctionne bien . -
Salut à tous , je passe souvent ici en mode " sous marin" mais il est vrai que je suis plus trop actif sur le forum et c'est pas bien . Quelques nouvelles de mon Allroad : tout va très bien et elle roule environ 60 km par jour . J'approche des 260.000 km et toujours un vrai bonheur à conduire . Je vais peut être lui offrir un boitier pour avoir le port USB pour les MP3 et le bluetooth pour la musique avec le téléphone . Petite vidange prévue d'ici 15 jours pour la sortie de l'hiver . -
News et info pour le CT 2019 décata & reprog
motorsport56 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bon va falloir creer une société de location de fap , y a moyen de faire de l'argent lol -
Reset adaptation bva sous vcds ?
motorsport56 a répondu à un(e) sujet de Olivier17430 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pas simple cette procedure , moi je passe par la procedure suivante ( sans vcds) : Reset boite auto 1 Mettre le contact (moteur arrêter ) 2 appuyer a fond sur la pédale accélérateur (30s) 3 couper le contact et en suite enlever le pied de l'accélérateur 4 Enlever la cle du contacte . 5 Appuyer sur la pédale d'accélérateur pendant (30s) 6 Relâcher la pédale 7 démarrer et rouler une adaptation vas se faire au niveaux de la boite voiture plus nerveuse et rapport sans accoue (mes une vidange de boite complété sera a faire en urgence. en retour d’expérience elle a trés bien rouler sans accoue mes vidange urgente . si la vidange ne fait rien aucune souplesse et des petit accoue revienne un démontage de la DH (distributeur hydraulique) sera a faire changement des joints et nettoyage et changement des électrovanne. Peut être que cette procedure est moins précise . -
Fiabilité de la boîte tiptronic
motorsport56 a répondu à un(e) sujet de JonathanDeBordeaux dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
La boite tiptronic est la boite reputée la plus fiable dans notre génération de A6 . plusieurs ici ont passé les 350.000 kms sans soucis . Le record ici est établi par un taxi avec 800.000 kms moteur et boite tiptronic d'origine . De mon coté 252000 kms et j'y pense jamais à cette boite , je ne suis pas du tout inquiet .
