2
Tout ce qui a été posté par ghiso2b
Nom de la couleur intérieur de mon audi...?
ghiso2b a répondu à un(e) sujet de Yapas dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
j'ai regardé un peu partout comme tout un chacun peut le faire , je t'ai donné une indication https://www.ebay.de/itm/265141071840?hash=item3dbba3afe0:g:JQoAAOSwSJdgicJ9 , mais je ne saurais trop te conseiller de poser directement la question chez Audi . La on avancera pas . met déjà une photo de ton intérieur .. -
Salut , En cherchant un peu j'ai trouvé SOUL BLACK , à vérifier par tes soins. -
Problème éclairage console centrale
ghiso2b a répondu à un(e) sujet de Siphodiaz dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Dommage on ne voit pas ta photo. -
MMI Bloqué BOOTLOADER VERSION 2.40 MMI (H43)
ghiso2b a répondu à un(e) sujet de ghiso2b dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour @ppmassa , oui il y a 3 Cd a insérer (ou 2 selon la version) , et un par un . Si votre véhicule est déjà en version 51.5.0 vous n’avez seulement besoin que des Cd 2 et 3. Si votre version est antérieure à la 51.5.0, vous devez impérativement démarrer avec le Cd 1. Je veux préciser tout de même que je ne donne pas une solution miracle et que je n'ai aucun mérite dans la résolution du problème , il faut passer par un professionnel dont je donne les coordonnées par Mp, comme un membre du forum @playaz l'a fait pour moi , et que je remercie encore au passage. Pour mémoire j'ai eu la mauvaise idée de bidouiller dans le menu vert un 2 Janvier , tout était fermé , je partait le lendemain en vacances sur le continent. , sachant que lorsque ça vous arrive le Mmi ne s'éteind plus même contact coupé et vide la batterie , c'était urgent pour moi . J'ai pu être dépanné à distance (téléchargement des fichiers , gravage des 3 CD , et assistance téléphonique pendant la remise à jour. en 2/3 heures . Donc ce dépannage a été pour moi LA solution ...et un grand soulagement. Après si vous n'etes pas dans l'urgence il existe certainement d'autres solution , AUDI , ou autre............ Vu le peu de retour que j'ai , les forumistes d'un jour ou ceux qui ne donnent plus de nouvelles .... , si quelqu'un a une solution plus simple ou gratuite ben qu'il en fasse profiter la communauté . Cordialement. -
Répondu par message . -
Bonsoir , répondu par message . -
Salut regarde tes MP . -
Consommation de ldr
ghiso2b a répondu à un(e) sujet de fabou dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Si tu n'es pas équipé pour la lever et la mettre en sécurité , ne prend pas de risques ... -
Consommation de ldr
ok . le V tu as une culasse à gauche une culasse à droite ça forme un V en quelque sorte c'est pourquoi on appelle ce moteur un V6 ...Et pour le cas du lien que je t'ai mis le LDR stagne au milieu dans la partie basse du V .. -
Consommation de ldr
Salut , tu n'as aucune odeur de ldr au niveau du compartiment moteur ? Tu as peut être une fuite au niveau de la vanne de régulation de liquide de refroidissement qui se situe dans le V du moteur ? le ldr stagne dans le V du moteur et s'évapore peu à peu .. Jette un coup d'oeil sur le lien : https://forums.audipassion.com/topic/201509-a6-30-allroad-2013-fuite-liquide-de-refroidissement/ -
Parfait. -
c'est dans tes messages en haut à droite de la page du forum ....la petite enveloppe.... tu cliques dessus . . -
si envoyé il ya une heure . -
salut regarde tes MP . -
Climatisation rechagé mais ne fonctionne pas
ghiso2b a répondu à un(e) sujet de jbyaka dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour , j'ai eu ce problème avec ma clim mais je ne me souvient plus si elle passait en mode eco , part contre plus d'air froid en mode AUTO... J'ai nettoyé puis changé les filtres habitacle . Le problème n'est jamais revenu . -
Salut , regarde tes MP . -
Regarde tes MP . -
[Résolu] - Témoin de LDR
ghiso2b a répondu à un(e) sujet de entib dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir , c'est peut être le Capteur de niveau de liquide de refroidissement qui est est HS il est intégré à l'intérieur du vase d'expansion , ou le connecteur qui se trouve en dessous du vase qui est débranché. -
Feux arrière LED audi a6 c6 berline
ghiso2b a répondu à un(e) sujet de Audia6c6v6224 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ok .ça me faisais a peu près les mêmes choses. plus des scintillements dû au système de surveillance des ampoules. juste un détail , ces feux ne sont pas full leds.. si tu regardes derrière les feux ils y à deux plots pour y insérer des ampoules . on voit le logement des ampoules . -
Bonjour, @Audia6c6v6224 , peux tu me dire : il ne fonctionnent pas du tout ou il y à des dysfonctionnements ? des petits clignotement brefs à intervalles réguliers (surveillance ampoules grillées) As tu le "bip" ampoule grillée ? -
Salut j'avais acheté les mêmes chez FK automotive sur Amaz..e .. et je n'ai pas réussi à les faire fonctionner correctement un coup les clignos marchaient que d'un seul coté ou les feux merdaient eux aussi. plus l'alarme ampoule grilée J'ai heureusement pu renvoyer le tout et remboursement . Mon a6 c6 est équipée d'origine de feux avec stop leds... broche à 7 pins . non il ne sont pas full leds . -
Bonjour . Regarde tes messages . -
Problème voyant batterie + vibration passage 3e 4e et 5eme
ghiso2b a répondu à un(e) sujet de Djen dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
180000 kms . -
Bonjour , même soucis vibrations à bas régime et atténué en mode sport sur boite auto tiptronic en 2018 , vidange faite en suivant ton excellent tuto , plus jamais eu le moindre problème
