upgrade freinage
  • Réponses 274
je fais tjs par pression, ça evite de trop jouer avec le maitre cylindre.
Moi c'est par aspiration mais c'est pareil :bigsmile:
Liquide de frein (castrol SRF racing) recu aujourd'hui donc le démontage des frein AR a commencer :eldiablo: .
Si tous ce passe comme prévu je vous tiendrais rapidement aux courant si ce kit est vraiment plug in play :bien:
Voila le premier coter est monter donc ils faut quand même faire quelque petite modif,mais bon rien de bien méchant.
-Découper légèrement la tôle par chaleur (ou la supprimer carrément), durée 5 min
-scier l'ergot de l'etrier pour le flexible de frein, durée 1 min
Je vous en dirais plus et je mettrais des photos demain :bien:
Modifié par the black monster
Alors tous est monter et tester
Pour le montage pas trop de soucis appart deux petite modif
1 modif (pare chaleur):
Découpe des par chaleur pour pouvoir passer les nouveaux étrier
Pare chaleur avant découpe
Pare chaleur après découpe
Le support et le pare chaleur monter
2 modif (l'ergot du flexible de frein sur l'étrier):
la grosse différence de l'étrier est que sur B7 le flexible de frein se fixe sur le dessus de l'etrier alors que sur B5 c'est en dessous
L'ergot a supprimer
Voila pourquoi il faut le supprimer (le flexible par dans l'autre sens)
Sinon a part ça tous c'est monté sans encombre :bien:
J'en ais profiter pour faire une purge complète en mettant du liquide castrol SRF racing
Passons a l'essai:
Pour rappelle je suis maintenant monter entièrement en frein de RS4 B7 plus durite aviat
Aux départ on c'est demander si la purge était bien faite car l'attaque a la pédale était très longue (rodage des frein donc je n'ai pas torp taper dedans au début) mais une fois que l'on appuis bien sur la pédale (1 bon cm après le début de la course de la pédale) ça freine très fort (a se mettre la tête dans le pare brise :bigthumbup: ) et surtout très équilibré entre l'AV et l'AR (ce que je n'avais pas du tous avant car l'AR se balader sur les gros freinage) donc je pose la question si le problème ne viendrais pas du mastervac qui ne suis plus :unsure:
PS: Laurent vus que tu est aussi monter entièrement en RS4 B7 a tu aussi une attaque longue a la pédale?
Sachant qu'en plus l'ESP est déconnectable ( c'est la première chose que je fait lorsque je démarre l'auto)
Pourquoi tu déconnectes l'ESP dès que tu démarres l'auto ?
A mon avis ça raison est la même que la mienne, pour ne pas qu'il se déclenche a chaque gros virage ou rond point :eldiablo:
moi la course de ma pédale est indentique sauf que ma course est un peu plus courte ou bien c'est que cela freine beaucoup mieux donc la pédale descend moins au fond
le freinage est comme je t'avais dit equilibré et tres puissant :bigsmile:
Tout simplement parce que l'auto est moins joueuse et c'est devenu pire avec les grosse barre anti-roulis, l'auto est devenu plus survireuse mais avec l'ESP active l'auto est bien souvent bridé par l'éléctronique alors que désactivé tu peut aller jusqu'a la limite de l'auto....dans les ronds point sur route humide c'est super :bigsmile: :bigsmile:
Alors ça fait quoi d'avoir une partie d'une "vrai" voiture ??? :bigsmile: :bigsmile:
Avec de vrai cv surtout :bigsmile: :bigsmile:
ça sert à rien d'avoir des chevaux avec un châssis et des freins en carton !! :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
:MdrDevil:
Même si y'en a moins que prévu, ceux qui sont là sont gaillards et compensent les manquants !! :P :P
Le principale c'est que les perfs annoncés soient vrai ce qui est le cas !! :drive:
  • 3 mois plus tard...
Petit up sur ce sujet.
J'envisage aussi de passer mon système de freinage pour du RS4 B5 ou B7 à l'avant (ma config dans ma signature).
Et pourquoi pas du RS4 B5 à l'arrière (qmbh ou pas).
Que faut-il changer exactement ?
pour l'avant en RS4 B5 ou B7 il faut tout changer, ce qui est normal :
2x étriers
2x disques
1x plaquettes
les durites
pour l'arrière, est-ce que je peux simplement mettre des disques plus gros sans changer les étriers ? perso je ne pense pas, donc :
2x étriers
2x disques
1x plaquettes
2x plateau de guidage de frein
les durites
Mon usage ne sera pas du circuit mais plutot grosse arsouille et avoir un look sympa avec les gros freins.
Merci à vous :coucou:
les étriers ar sont les meme que les RS sur les phase 2.
NON les diametres de pistons sont differents, plus gros sur les RS4
Modifié par ares01
Mais tout de même compatibles avec les disques du RS4 B5
OUI mais la force de freinage sera un peu differente
Modifié par ares01
Dac :bigthumbup:
Donc si on doit résumer :
Disques
http://www.mecatechnic.com/A46_AH30056_FR_2-Disques-de-frein-avant-ZIMMERMANN-pour-Audi-A4-B6-Quattro-Avant-Cabriolet-de-197--1104.htm
PS: faite pas gaffe à l'indication A4 B6, c'est la bonne taille de disques
Plaquettes
http://www.mecatechnic.com/A46_AH50142_FR_Plaquettes-Avant-EBC-Rouge-Audi-A6-C5-Quattro-S4-S6-et-Allroad-Quattro.htm
Des durites avia et un bon liquide de frein
Budget : 600€ pour le freinage avant
ça changera déjà la vie non?
Même ref sur Etka mon canard donc identique....
Diametre piston S4 ph1 38mm
S4 ph2 43mm
RS4 43mm
Modifié par Audi S4 Biturbo
Dac :bigthumbup:
Disques
Plaquettes
j'le trouve bien sympa ce petit montage moi !
et derrière rien ? tant que tu y es ...
Pour l'arrière tu peux partir sur un freinage de RS4 B5 avec disques et plaquettes si tu es en phase 2 bien sur.
Je pense que ceci ça passe, c'est du GMBH mais pas de plaquette pagid jaune : http://www.ebay.de/itm/Audi-RS4-Bremsscheiben-Klotze-Quattro-GmbH-RS-4-/260752689219?pt=DE_Autoteile&hash=item3cb6124843
Sinon il y a du non GMBH : http://www.ebay.de/itm/Audi-RS4-B5-Bremsscheiben-Klotze-HA-312x22-/380324527403?pt=DE_Autoteile&hash=item588d1bbd2b
Modifié par dodouard
Derrière faut passer en disque S4 B6 300mm avec cale de déport de l'étrier + plaquette EBC Yellow ou mieux Pagid jaune un très bon rapport qualité/prix/perf garantit
Voila certainement la solution vers laquelle on pourrait s'orienter en effet !
ça sera moins cher que du RS4 B5.
On va essayer de trouver des liens histoires d'avoir une idée.
La cale de déport tu trouves ça où mister?
Pour les cales 034Motorsport içi
Les disques au choix suivant ce que tu veut oscaro, Audi, Zimmermann,ebay
Et les plaquettes ebay encore ;)
Recherche vite faites à approfondir suivant tes choix...........
Et pour l'avant un freinage de RS4 B5 origine classique avec plaquette EBC yellow freinage très correcte pour usage route et sportif ou pagid Jaune pour un usage très type sport ;)
Ca c'est pour du montage à l'arrière de nos B5, une modif pas cher si à la base les freins sont à remplacé à l'époque ( y a 2 ans) ca m'avais couté 75€ de plus qu'un remplacement à l'origine pour de bien meilleur résultat
mais ton montage pour l'avant est basé sur de l'origine non ? je veux dire par là, pas de modif c'est du plug & play.
Pas de modif pour un montage du RS4 B5 sur un S4 B5 la seule condition c'est le passage au 18" chose que va faire Edouard
l'autre condition pour un montage RS4 B5 à l'avant : c'est qu'il faut changer les étriers aussi ...
je vais soumettre toutes ces bonnes idées à Franck lors de mon passage chez KSF pour mon MRC400 :bigsmile:
Dépêche toi d'y aller :eldiablo: et ramène des infos !
:rolleyes:
donc pour résumer
à l'avant :
sans aucune modif, les liens de dodouard
Dac :bigthumbup:
Disques
Plaquettes
et pour l’arrière, le passage en b6, les liens de Audi S4 Biturbo,
un excellent rapport qualité/prix, en somme pour moins de 1000€ on rééquipe les 4 coins.
Modifié par s4_ludovic
Je ne sais pas si le 18" est obligatoire pour le passage de freinage AR S4 B6 en 300mm.
A confirmer si je me trompe.
Car d'origine l'avant est en 320mm, donc 300mm à l'arrière ça doit toujours passer en 17".
Par contre, le 18" est obligatoire si tu passes avec un freinage AV de RS4 B5.
correct dodouard, je viens d'éditer, j'ai dis nimp :bigsmile:
No soucy !
Tu peux ajouter ce lien : 2 disques AR de S4 B6
http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-S4-Audi-Bremsscheiben-300-x-22-gelocht-/380324550756?pt=DE_Autoteile&hash=item588d1c1864
Je ne sais pas si d'origine ils sont percés ceux là. Je regarderai dans ETKA.
Normalement avec ça on doit plus ou moins avoir une bonne config.
Après, c'est aussi une question de porte monnaie et d'utilisation.
Salut je compte faire le même montage que toi zimmerman percé avant et S4 B6 à l'arrière, par contre pour les plaquettes je prend plutôt des ebc yellow plus adaptées apparemment aux voitures lourdes. Qu'elles infos tu as concernant les ebc red pour nos S?
Les EBC red sont pour moi trop juste mais tout est relatif, je suis un freine tard et à l'époque de mon premier S4 je suis passer par la case EBC Red qui malgrès un rodage méticuleux il n'ont pas tenu longtemps sur des freinage répété et un peu appuyé sur des vitesses inférieur à 160km/h, puis j'ai essayer les EBC Yellow et la je les trouves très bien niveau rapport/qualité/prix :bien:
Slt.
Perso je ne saurai pas te dire la difference... je me pose pas mal de question justement par rapport a tout ca. Jai vu un tableau EBC mettant en avant les temperature de fonctionnement. genre ca va jusqu'à 900°c pour les yellow et 600°c pour les red.
Les avis sont partagés sur le freinage AVANT que tu souhaites faire, que S4ludovic veut faire et que je veux moi meme aussi faire (a savoir upgrade du systeme avant dorigine sans changer tout le systeme).
En clair, oui cest pas cher mais on ne risque pas d'avoir de gros changement. et l'endurance on en parle meme pas ce sera plus ou moins pareil. la force de freinage sera un poil plus ameliorée mais pas phénoménale.
cest pour ça que ceux étant déja passé par ce stade là (je pense a audis4biturbo et ares01) et bien ils sont passés sur du freinage Porsche Cayenne ou 993.
Voila.
ceux qui me lisent doivent se dire "putain il change d'avis tout le temps celui là" :) je suis desolé mais jai envie de dire tant que je n'aurai pas testé un système plus qu'un autre je ne pourrais pas comparer.
En clair, peut etre que le zimmerman + bonnes plaquettes et du S4 b6 a larriere sera suffisant pour mon utilisation. ou peut etre pas !
