staifan
À propos de staifan
  • Date de naissance 24/01/1974
    STEPHANE
    dinard 35
    s4 b5
    v6 biturbo
1 714 visualisations du profil
  1. pour etre à fleur des ailes sans toucher sur s4 il faut des cales de 10 à 13 mm max, en partant d'un, ET , des jantes de 45 d'origine . j'ai mis du 225/40/18 en pneu. sur RS4 le ET , est de 20 sur les jantes , la marge doit etre pareil environ ,à voir l'espace qui te reste entre ton pneu et les ailes .
  2. https://www.elargisseurdevoie.com/5550-elargisseur-de-voie-cale-de-roue j'ai acheté ici plusieurs fois ,impec
  3. vu l'accés , tu peux faire le récepteur d’embrayage ,quand la boite est déposé. pour l'embrayage , un sachs d'origine va très bien .
  4. comme il est raccordé en tuyau , il est peut être bouché ,il doit créer le défaut.
  5. j'avais se défaut aussi , après remplacement du canister ,le défaut n'est pas revenu .
  6. merci j'avais fait comme toi en recherche , j'ai meme envoyé un mail à bosch france , qui m'on répondu , que cette bougie ils ne la fabriquaient plus , c’était il y a 4 ou 5 mois , en retour j'ai demandé si il y avait une alternative chez eux en donnant les caractéristique du rs2 ,mais pas de réponse par contre .
  7. personne n'a remplacé ces bougies ?
  8. bonjour ,j'ai un triangle av gauche qui à du jeux suite au passage du ct, elle a 200000kms. une tts en stronic j'ai commander les deux avant , mais j'ai l'impression que celui de gauche est galère à faire car on ne peux pas sortir la vis qui est à l'avant du triangle sans descendre le berceau je pense , des avis pour ceux qu'il l'on fait merci
  9. tu bouche bien le reniflard quand fait le test ?
  10. oui ils ont du changer de fabricant peut-être , moi aussi sur les nouvelle audi aucune marque.
  11. la marque devait être , kayser , qui fabriquait pour audi , d’après le site je recevrais cette marque ,reçu autre marque .
  12. si tu veux mon expérience pour deux pièces , la n75 acheté sur site internet ,une daube qui ne fonctionnait pas soit disant meme ref ,ma vieille marchait mieux, et pareil les dumpe pas identique l'une par rapport à l'autre ,j'ai fais une demande , il m'en renvoie une ,en les testant à la mains ,la soupape s'ouvrait pas du tout à la meme force . donc commande chez audi. et renvoie de toutes les pieces sur le site . la marque des dump était kayser fabriqué pour audi à une époque. pour le débimetre la ça va ,tu trouve les vrai marque soit en bosch ou hitachi sur la mienne .
  13. sur la photo , , broche marron , a gauche du gros y gris
  14. pour les bruit il faut plutôt voir avant , dans des silentbloc usés , barre stab, bras ,ou les coupelles d'amortisseurs .
