staifan
Tout ce qui a été posté par staifan
Remise en état RS4 B5
staifan a répondu à un(e) sujet de DiasPG dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
pour etre à fleur des ailes sans toucher sur s4 il faut des cales de 10 à 13 mm max, en partant d'un, ET , des jantes de 45 d'origine . j'ai mis du 225/40/18 en pneu. sur RS4 le ET , est de 20 sur les jantes , la marge doit etre pareil environ ,à voir l'espace qui te reste entre ton pneu et les ailes . -
https://www.elargisseurdevoie.com/5550-elargisseur-de-voie-cale-de-roue j'ai acheté ici plusieurs fois ,impec -
vu l'accés , tu peux faire le récepteur d’embrayage ,quand la boite est déposé. pour l'embrayage , un sachs d'origine va très bien . -
Défaut de N80 semble-t-il ?
staifan a répondu à un(e) sujet de Kabillo dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
comme il est raccordé en tuyau , il est peut être bouché ,il doit créer le défaut. -
j'avais se défaut aussi , après remplacement du canister ,le défaut n'est pas revenu . -
bougie rs2
staifan a répondu à un(e) sujet de staifan dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
merci j'avais fait comme toi en recherche , j'ai meme envoyé un mail à bosch france , qui m'on répondu , que cette bougie ils ne la fabriquaient plus , c’était il y a 4 ou 5 mois , en retour j'ai demandé si il y avait une alternative chez eux en donnant les caractéristique du rs2 ,mais pas de réponse par contre . -
bougie rs2
personne n'a remplacé ces bougies ? -
bonjour ,j'ai un triangle av gauche qui à du jeux suite au passage du ct, elle a 200000kms. une tts en stronic j'ai commander les deux avant , mais j'ai l'impression que celui de gauche est galère à faire car on ne peux pas sortir la vis qui est à l'avant du triangle sans descendre le berceau je pense , des avis pour ceux qu'il l'on fait merci
Mise sous pression circuit de suralimentation
staifan a répondu à un(e) sujet de DjValentinik dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
tu bouche bien le reniflard quand fait le test ? -
si tu veux mon expérience pour deux pièces , la n75 acheté sur site internet ,une daube qui ne fonctionnait pas soit disant meme ref ,ma vieille marchait mieux, et pareil les dumpe pas identique l'une par rapport à l'autre ,j'ai fais une demande , il m'en renvoie une ,en les testant à la mains ,la soupape s'ouvrait pas du tout à la meme force . donc commande chez audi. et renvoie de toutes les pieces sur le site . la marque des dump était kayser fabriqué pour audi à une époque. pour le débimetre la ça va ,tu trouve les vrai marque soit en bosch ou hitachi sur la mienne .
Appellation de la N75 chez Audi ?
staifan a répondu à un(e) sujet de syriusdob dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
sur la photo , , broche marron , a gauche du gros y gris -
Avis remplacement des amortisseur magnetic Ride (Tts)
staifan a répondu à un(e) sujet de orlan houvenaghel dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
pour les bruit il faut plutôt voir avant , dans des silentbloc usés , barre stab, bras ,ou les coupelles d'amortisseurs . -
Bougie Bosch F5DPOR
staifan a répondu à un(e) sujet de Ben-Ur (quattro) dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
bonjour ,je remonte se sujet ,car j'ai l'impression qu'on ne les trouve plus du tout ces f5dpor. -
bougie rs2
staifan a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bonjour ,apparemment ,les bougies bosch f5dpor ne se font plus chez bosch , que mettez vous à la place , pour ceux qui les utilisaient merci -
Quelle marque pour une demi ligne TTs ?
staifan a répondu à un(e) sujet de DiskJockeyED dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
le sur mesure peut-être une bonne solution et pas forcement plus chère. -
[S4] - Réfection moteur
staifan a répondu à un(e) sujet de franck 56 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
les dump ,un classique ref 06A145710P , nouvelle ref chez audi avec le P ,dite renforcé pour la s3 , -
HELP :( P1556 Pression de régulation limite non atteinte... TOUT EST NEUF....
staifan a répondu à un(e) sujet de William54 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
le seul truc qui me chagrine c'est les dump forge ,on met toujours celle de s3 ,06A145710P ,le P , étant la nouvelle ref , avant c'était N. après je connais pas les forge en fonctionnement -
le calorsat
Projet: rénovation de mon TTS
staifan a répondu à un(e) sujet de vrolland dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
pour monter le jxbperformance ,il faut que le roulement soit nickel et dans ce cas c'est bon ,je l'ai sur mon s4b5, -
Hauteur axe roue / passage de roue AV/AR - Audi tts mk2 8J
staifan a répondu à un(e) sujet de Nicolas de lyon dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
à l'avant 355mm et l'arriére 350mm -
Help dimensions pneus
staifan a répondu à un(e) sujet de S4B5 FOREVER dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
ça va jouer aussi sur la précision de compteur . -
Attention RS4 B5 leboncoin
staifan a répondu à un(e) sujet de jon_vr6 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
lol et elle a toujours 90000 kms 5 ans après !!!!!
