syriusdob
À propos de syriusdob
Prénom
nicolas
herault
audi a6 C5
Motorisation
2.5 TDI
mon audi ne démarre plus ? Help
syriusdob a répondu à un(e) sujet de syriusdob dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
elle démarre enfin ce n'est pas la pi, il s'agissait d'une "impureté" au filtre a gazole... combiné au froid et au vent intense (vive le temps d'hiver), cela n'a pas arranger la chose, j'ai mis ensuite un peu start-pilot et Vroummmmmm....... merci a tous de m'avoir aidés -
oui tout cela est bon, je me penche pour la PI maintenant, y a t il une procédure simple de test via le vag com ? merci -
Bonjour a tous, ça y est, c'est arrivé, sur mon audi a6 C5 2.5 TDI 150cv tiptronic je démarre ma titine ce matin, elle tourne deux secondes et elle se met a caler ! bon, pas grave, j'essaye de redémarrer et elle ne veut plus....... tout a l'air normal pourtant : il y a du gazole, batterie neuve, démarreur ok, contrôle vag-com ok (pas de nouveaux défault depuis des années...) bref, les boules... en 6 ans de bon et loyaux services je n'ai jamais eu un seul problême je suis dégouté..... vous en pensez quoi ? merci d'avance
Référence cardan ?
syriusdob a répondu à un(e) sujet de Sebast34 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut, moi aussi mes 2 cardans : (Sur a6 c5 2.5 tdi boite auto tiptronic :) J'ai du jeu même pas mal en la mettant sur un pont biensur, peut être normal ? Bref mon bruit est plutôt clac clac ou clic clic Des que je tourne en branquand à fond et en roulant, et ce bruit va de plus vite en fonction aussi de la vitesse, et sinon en ligne droite pas Un seul bruit du tout, Donc je pense pas que tu ai les cardan mort, Usé peut être mais pour l'instant ton bruit ressemble à autre chose, vérifie ton train avant, Amortisseur fissure ou petite cassure, les freins et garniture, les roulements, soufflet, biellette ect... Bonne chance 👍 -
A6 2.5 TDI "clim auto ne marche pas"
Bon ben de nouveaux la clim marchait plus, 400euro de réparation :( Un tuyau percé apparament... Voilà merci à tous 😉 -
Super 👍 merci encore 😉
Tutoriel de changement, de calculateur d'ABS
syriusdob a répondu à un(e) sujet de Gazzy278 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci 😊 Sans indiscrétion c'est combien le prix ? -
Haie :( j'ai mis le nouveaux calculateur ABS acheter à la casse et toujours ce voyant allumé Avec ses trois bip... Au vcds impossible de rentrer dans le module ABS numéro 3, rien a faire... -
Haie merci mais je n'ai pas noté mes valeurs Avant de monter le nouveaux calculateur abs :( Mince je suis perdu :(
Bonjour à tous 😊 Voilà je reviens avec une question sur le bloc ABS De nos A6 C5 2.5 tdi Donc j'aimerai savoir si Mon bloc abs bosch de mon A6 2.5 tdi C5 150cv de 2000 Lien d'illustration : https://ecu.fr/audi/...847-102038.html Est il compatible (plug and play) avec celui la (que j'ai pris à la casse sur une Audi A6 C5 2.5 tdi de 1998) Lien d'illustration : https://ecu.fr/audi/...800-102037.html Merci les gars 😉 Si vous vous voulez plus détail n'hésitez pas ;) -
Bonjour à tous 😉 J'aimerais savoir le procédure pour Reprogrammé mon nouveaux calculateur abs Sur mon vag-com ? Je possède une A6 C5 2.5 tdi 150 de 2000 Merci 😊
ABS comptatible ? ( A6 C5 V6 2.5 TDI )
syriusdob a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour à tous 😊 Voilà je reviens avec une question sur le bloc ABS De nos A6 C5 2.5 tdi Donc j'aimerai savoir si Mon bloc abs bosch de mon A6 2.5 tdi C5 150cv de 2000 Lien d'illustration : https://ecu.fr/audi/calculateur-abs---esp---asr/abs-asr-5.3/audi-3b0614111-bosch-0273004573-0265220621-847-102038.html Est il compatible (plug and play) avec celui la (que j'ai pris à la casse sur une Audi A6 C5 2.5 tdi de 1998) Lien d'illustration : https://ecu.fr/audi/calculateur-abs---esp---asr/abs-asr-5.3/audi-8e0614111c-bosch-0273004285-0265220411-800-102037.html Merci les gars 😉 Si vous vous voulez plus détail n'hésitez pas ;) -
Recherche frigoriste automobile dep 34
Merci 😊 -
Donc clim rechargé cela remarche, Le code défaut est effacé Merci 😊 -
Salut et déjà merci 😊 Je vais faire recharger ma clim chez wolkswagen À côté de chez moi et je tiens au courant Car l'année dernière chez narauto ça s'est très mal passé pour la recharge clim 😤
