Sebast34
À propos de Sebast34
Prénom
Sébastien
Lodève
Audi A6 C5
Motorisation
TDI V6 150CV Avant
1 bip + voyants ABS, ASR et usure plaquettes
Sebast34 a répondu à un(e) sujet de Sebast34 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Je les ai changé au moment du remplacement des sifflets de car dans car ils étaient fournis. Mais j'ai changé un roulement et là, pas de boulon fournit. Faut vraiment que je le change cette fois. J'espère q'Audi vend des pièces en ligne, car il n'y a pas de concessions dans le coin. Merci Alfnomad -
Ok, merci ! -
J'ai commandé les bagues de palpeurs abs et un capteur abs...merci pour ça. Par contre je ne trouve nulle part de boulon de moyeu...faudra que je les remplace si je veux intervenir sur les cardans...une infos là-dessus svp? -
Je les ai vérifié...rien de visible... Lorsque le problème s'est déclaré, il y a eu comme des tremblements dans la pédale de freins, les voyants se sont allumés, en regardant les capteurs, il y avait de la limaille au bout... -
Alfnomad, merci, mais je ne comprends pas la procédure de test...et je soupçonne une défaillance au niveau des câbles des capteurs avants, car le problème s'est déclenché lorsque J'ai changé les amortisseurs avant. J'ai un peu de temps ces jours ci, pour tester...veux-tu m'en dire plus sur la façon de tester les capteur abs de l'avant stp? -
Ok, merci. Le contrôle visuel n'a rien donné. Mais j'imagine qu'un câble de liaison abs peut être défectueux sans que ça se voit. D'autant que J'ai pas mal trifouillé par là en changeant les amortisseurs avant. Donc, VCDS ou test des câbles pour changer celui qui ne fonctionne plus...Le capteur est facile à démonter, mais est-ce que je peux le tester moi-même avec un multimètre ? -
Lorsque j'appuie sur le bouton ASR, ça ne change rien, le voyant RESTE allumé. Comment fonctionne l'anti patinnage, j'aimerai savoir si, du coup, il est actif en permanence (çà doit pas être bon pour le train avant...) -
Bonsoir, Moteur tournant, lorsque j'appuie sur la pédale de frein, le voyant ASR, ne s'éteint pas... J'ai pas mal roulé depuis l'allumage de ces 3 voyants...tout à l'air de fonctionner normalement, sauf que je n'ai pas d'action sur l'ASR (le voyant reste tout le temps allumé)...est-que ça veut dire qu'il est enclenché en permanence, comment le savoir ? -
Tutoriel de changement, de calculateur d'ABS
Sebast34 a répondu à un(e) sujet de Gazzy278 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Faut que je me décide pour le diag je crois. Merci pour les conseils -
Merci Bad Is Good, je vais le changer. Pour une dizaine d'euros, ça vaut le coup d'essayer ! -
Ah ok, je vais tester -
Je vais tester ça vite fait Alfnomad ! -
Bonsoir Julien2268. VCDS...C'est la valise de contrôle ? Pas encore fais. -
Sebast34 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir, Au démarrage, j'ai 1 bip + voyants ABS, ASR et usure plaquettes. Quelqu'un saurait me dire ce que c'est ? J'ai trouvé que des posts qui parlent de 3 bips + voyants ABS et triangle rouge avec "!" au démarrage, ce qui amène à devoir réparer le calculateur ABS (en général). J'ai démonté le calculateur et du coup j'ai maintenant 3 bips + voyants ABS, triangle rouge avec "!" qui clignote (voyant ASR éteint) ça me fait penser que le calculateur n'est pas en cause... Merci pour vos partages. -
Bonsoir Bad is Good. Liquide ok, je n'ai pas vérifier le contacteur de pédale...que dois-je chercher stp?
