Tout ce qui a été posté par Moyo
Synchronisation télécommande fermeture à distance
Moyo a répondu à un(e) sujet de Jomue dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
en effet tu as pris un coup d'avance ! je pense qu'il ne sais pas tout ça à propos de l'immotronic -
C'est juste la commande à distance à regler, pas le démarrage -
Tu peux avec un vcds -
La RS6 C5 de Marxa
Moyo a répondu à un(e) sujet de marxa dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
C'est la deuxième fois que l'on voit des tendeurs de chaine inversés sur le forum, Vu la forme de la piece et de la culasse, je me demande comment faire pour les inverser ..? -
Distribution RS6
Moyo a répondu à un(e) sujet de RS6 V8 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Une demi dent de diff coté passager -
boite tiptronic HS? ou autre ? help
Moyo a répondu à un(e) sujet de sangi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Elle s'est mise en securité sur le rapport 2 ou 4 La fumee je n'ai jamais entendu ça ! L'odeur, Ça sent le disque d'embrayage ? Peut etre un diag pour commencer mais tu as l'air d'avoir un soucis qui necessite une ouverture.. -
Apres il ne faut pas faire une confiance aveugle au voyant.. ca reste un systeme de remintee d'avarie qui lui aussi peut etre en panne ou recevoir de mauvaises infos. J'avais deja entendu parler du V6 qui acceptait bien le E85 Sans modif. Comme le V8 de la S8 qui roule sans modif, comparé au V8 du S6 qui arrive en limite à partir de 50% de melange
ABBA et sa S6
Moyo a répondu à un(e) sujet de Abba dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Rien d'illegal à passer en flexfuel. Ce qui illegal lors d'une reprog c'est d'augmenter de plus de 10% la puissance du vehicule sans repasser par les mines! -
ABBA et sa S6
Payer ne veut pas dire pouvoir tout faire. Je n'ai jamais fait allusion au faite que tu sois une femme. Et pour finir sur ce sujet, la loi est ce qu'elle est, tu as donc un CT "conciliant" pour garder un mot sympa pour designer ce genre de pratique. Fin du hs Cool si ta voiture fait vroumvroum plus fort -
Votre diagnostic?
Moyo a répondu à un(e) sujet de Classik dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
C'est parceque c'est une version Lite que certaines finctions seront tronquees. Comme le faite d'afficher un seul code erreur par calculateur, les suivants seront simpleent mentionnes par leur numéro Pxxx et tu devras faire la recherche toi meme. Pour se familiariser au vcds et si l'anglais ne te fait pas peur, c'est un tres bon produit pour 15-20 euros, bien plus complet qu'un ELM327 au meme prix! -
Votre diagnostic?
non tu as un connecteur 16pin , tous les vehicules depuis 96 en sont équipés. une HEXCAN usb officielle coute 419 €, tu peux qcanner tous les vehicules autant de fois que tu veux de 96 à 2017. le forum fait des commandes groupées de temps en temps. sinon il reste le cable HEX trouvable sur le net, à utiliser avec le logiciel fourni par rosstech VCDS Lite 1.2 ce sera en anglais et tout ne sera pas accessible mais suffisant pour ton véhicule -
Votre diagnostic?
Ca serait coherent avec ta fumée blanche mais dans ce cas ca voudrait dire que tu as un joint de culasse hs.... -
Votre diagnostic?
Tu as fait tes niveaux? -
ralenti instable 2.7l biturbo
Moyo a répondu à un(e) sujet de Jigi33127 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Pour les bobines, oui tu debranches une par une, et tu vois si ca change quelque chose a ton ralenti. Pour les etages, chacun gere un banc. Les inverser ne changerait pas grand chose mais surtout tu aurais un defaut au scan si l'un d'eux etait HS. Alors qu'une bobine qui fatigue ne fera pas forcement de défaut.. A voir aussi si ce n'est pas la tige entre la bobine et la bougie qui a une mauvais contact ou resistance. Tes bobines datent quand même, je pencherais pour ça -
Pas forcément, Bobines ou etage de puissance -
Comment changer Bras de suspension + rotule ?
Moyo a répondu à un(e) sujet de Fedzi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oui c'est normal, c'est pas une renault -
ABBA et sa S6
Ca reste un CT conciliant quand même au final... Certains se font payer des costumes, d'autres se font valider des CT! -
ABBA et sa S6
Va falloir trouver un CT conciliant tous les 2 ans -
Demarrage impossible après casse d'un poussoir hydraulique
Moyo a répondu à un(e) sujet de louloudu0883 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Une fuite dans ton circuit de gasoil qui désamorce ta pompe? -
Infos sur RS6+
Moyo a répondu à un(e) sujet de Psychomniscient dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
je crois reconnaitre la RS4 d'un ancien membre du forum en effet -
Gros travaux sur A6 C5 2.5 TDI (2000)
Moyo a répondu à un(e) sujet de A80TDI dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Tu as regardé chez kufactec ? Ils font des kits d'adaptation il me semble -
je roule 100% E85 sur ma S6 2001 (v8 4.2), avec une reprog Gtech je suis à +7% en enrichissement, conso de 18L en moyenne. 1.42€ le litre de 98, 0.699e le litre de E85 soit moitié moins ce qui fait 340chx à 9L/100 !
infiltration eau aux pieds PASSAGER arrière droit
Moyo a répondu à un(e) sujet de julbuth dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
de rien, tu as une reference pour ton kit E85 ? par curiosité! -
C'est le filtre à pollen, Reste a savoir si ca vient de la pose de ce kit pu pas, mais le filtre à pollen est dans sur un support en plastique qui lui meme a un joint sur sa partie basse. Ce joint est en mousse et se désagrège au fil du temps. Demonte ce support, nettoie et refait un joint au silicone de salle de bain. La partie la plus longue sera de faire secher la moquette... surtout que le calculateur de boite se trouve sous le siege passager ..!!! -
debitmetre a6 c5 biturbo hs
reference 078 906 461 B
